35 €
Bateau amorçeur saccade coupure régime moteur
Bateau amorçeur  saccade coupure régime moteur  Empty Bateau amorçeur saccade coupure régime moteur
Message par coolzero Sam 13 Aoû 2011 - 19:46
bonjour,
j'ai des problème de saccade sur mon bateau brushless 3060KV ampérage en marche normal 55A + contrôleur 120A alimenté en 2X S3 5000MAH 40C en parallèle sur bateau polyester 990X400X190
c'est à dire que le bateau part bien puis le moteur se coupe , si je repousse le gaz il repart , il s'agit du 1ere test en condition réel , le moteur coupe aussi a vide , c'est mon 1er bateau en brushless et la je sèche , si une âme charitable aurais une petites idée sur ce problème ce serais cool .
pour le contrôleur voici les caractéristiques:
Programmable settings;
Reverse
Low Voltage (none/2.8v/3v/3.2v/3.4v)
Brake: (none/soft/hard)
Timing (0.00/3.75/7.50/11.25/15.00/18.75/22.50/26.25)
Constant Current: 120A
Burst Current: 240A
Resistance: .0007ohm
Battery: 2-6S Lipoly
BEC: 3A/6v
Motor Type: Sensorless Brushless
Size: 94 x 33 x 18mm
Weight: 91g
*Speed: 100,000+rpm(2 Pole)
Pour le moteur voici les caractéristiques :
Specifications
Rotational Speed: 3060 RPM/V
Continuous Current: 55A
Max. Current: 65A
Input Voltage: 8 - 18V
Max. Efficiency: 89%
No Load Current: 1.6A
Internal Resistance: 106m ohm
Motor Dimensions (Diameter x Length): 42.3mm x 60mm
Shaft Dimensions (Diameter x Length): 4.98mm x 14.5mm
Input Battery Types: NiCd/ Nimh/ LiPo
voici la video
video youtube : 53geM4pgtmU
merci de vos réponses
coolzero
coolzero
Nombre de messages : 8
Bateau amorçeur  saccade coupure régime moteur  Empty Re: Bateau amorçeur saccade coupure régime moteur
Message par oldschool2l170 Sam 13 Aoû 2011 - 20:42
La première chose que je vois, c'est que ton moteur est prévu pour encaisser 65A et je ne suis pas convaincu qu'en 3S l’ampérage soit si faible
Maintenant je ne connais rien en Bateau et je ne connais pas ton hélice donc ce n'est pas une affirmation, mais c'est par là que je chercherai
Message par Rotor2001 Sam 13 Aoû 2011 - 21:16
Peux tu linker la vidéo stp (il y a un bouton à appuyer lorsque tu crées ue édites ton message).
Ensuite si ta radio n'est pas en 2.4Ghz, le moteur brushless peux faire des interférences.
Peut être aussi une incopatibilité avec un composant, il faudrait que tu nous listes entièrement tout les compo de ton bateau (servos, radio etc...)
Message par coolzero Sam 13 Aoû 2011 - 21:34
53geM4pgtmU
mot clef youtube : Bateau amorçeur n"3 test N"1
désolé mais le forum me dit "Les nouveaux membres ne sont pas autorisés à poster de liens externes ou des emails pendant 7 jours. Veuillez contacter l’administrateur du forum pour plus d’information."
coolzero
coolzero
Message par coolzero Sam 13 Aoû 2011 - 21:52
le truc du 2.4ghz c'est possible j'ai une EX6 futaba mais pour les test je suis en MC12 graupner car ma 2,4 est sur mon model usuel
en compo j'ai : 2 servo graupner 5kg pour les bac de largage , un kit led multiplex , un servo 9kg hoby-king (orange) pour le gouvernail , le récepteur c'est un RX 700 graupner , le variateur un navy 120A turigny et le moteur un 3660SL 3060kv Brushless Inrunner (WaterCooled) , le tout câblé avec ce qu'il faut gros câble souple ...
, les batterie 2X Zippy 5000MAH 3S 40C en parallèle ce qui me donne 10AH en 80C le problème ne vient une fois pas de la .
j'ai essayé tout les mode d'avance de mon ESC
coolzero
coolzero
Message par oldschool2l170 Sam 13 Aoû 2011 - 23:28
Voilà la vidéo
<iframe width="425" height="349" src="https://www.youtube.com/embed/53geM4pgtmU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Message par Rotor2001 Dim 14 Aoû 2011 - 0:59
Peut être un problème d'alimentation aussi. Ton Esc ne délivre que 3.5A/5V au récepteur pour alimenter le récepteur et 3 servos. Il me semble que c'est faiblard.
Peut être devrais tu mettre une batterie (en débranchant ton bec) ou ajouter un bec externe plus puissant.
(Ce ne sont que des suppositions...)
Message par coolzero Dim 14 Aoû 2011 - 10:18
ok , c'est a prendre en compte (je vais cette apreme testé avec uniquement le servo du gouvernail
coolzero
coolzero
Message par Rotor2001 Dim 14 Aoû 2011 - 14:05
Essaie de donner les référence exactes des servos stp (si possible les caratérisques ça nous évitera de chercher... ^^ )
Message par coolzero Dim 14 Aoû 2011 - 14:32
gouvernail : 1 servo: HK15288A Analog BB/MG Servo
Spec.
Torque: 9kg @ 4.8v, 8kg @ 6v
Weight: 51g
Speed: 0.21 / 60deg @ 4.8v, 0.20 / 60 deg @ 6v
Voltage: 4.8v~6v
et 2 servo pour les trappe : 2 Servo Graupner C5077
Tension d'alimentation 4,8...6 V
Débattement avec trim, env. 2 x 45 °
Pignonnerie de rechange 4101.2
Pignonnerie Getriebe pg
Poids, env. 40 g
Paliers Lager bb
Consommation à vide, env. 5 mA
Couple sous 6,0V, env. 51 N/cm
Temps de résolution sous 6,0V, env. 0,12 Sek/40°
Consommation max. à 6,0V env. 1010 mA
coolzero
coolzero
Message par Rotor2001 Dim 14 Aoû 2011 - 14:48
Ok, c'est des "petits" servos. Essaie avec un seul comme tu le proposes et regarde ce que ça donne, normalement ça devrait marcher si c'est ça le problème.
Essaie aussi avec ta 2.4GHz si possible.
Message par coolzero Dim 14 Aoû 2011 - 15:19
je viens de faire un essai sans protection lipo et surprise ça marche , un truc de fou , pourtant hier mes lipo était bien en pleine capacité car j'ai un bippeur sur les lipo des quelle tombe a 3.1vcell elle bip et meme avant une led bleu clignote
merci pour votre investigation
coolzero
coolzero
Message par coolzero Dim 14 Aoû 2011 - 20:33
ouille , j'ai fait quelque run , c'est un truc de malade , beaucoup trop rapide le boat fait carrément des bond sur l'eau meme lesté avec 1kg a l'avant et sans poussé au max , je vais devoir mettre une motorisation beaucoup moins puissante , quel moteur brushless pourriez vous me conseiller il doit être coupleur et pas trop gourmand en lipo
est ce que je peut garder mon contrôleur avec un moteur moins puissant ?
je vais revendre mon gros moteur , c'est trop surnaturel comme bateau amorçeur , je risque d'effrayer les pêcheur
coolzero
coolzero
Message par Rotor2001 Dim 14 Aoû 2011 - 20:38
Tu divise par deux la vitesse max sur ta radio, ce genre de truc est dispo normalement sur toutes les radios... Comme ça pas de problème! Tu peux aussi limiter l'acceleration sur le contrôleur je présume. Comme ça tu auras une vraie tortue!
Ou tu laisses comme ça et tu t'éclates avec ton bateau au lieu de pêcher ^^ Mieux, tu t'achètes un bateau de course: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=71&v=&sortlist=P
