Les accus CBRacing
glam62
Quentin54
Les accus CBRacing
voilà j'aimerai acheter plus de pack lipo et je me posais la question si il fallait changer la prise EC5 enfin sil elle était assez résistante à la chaleur sur les packs CBRacing.
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=43_121&products_id=551
Si vous pouvez me renseigner =).
Quentin
Quentin
Re: Les accus CBRacing
elles sont top !
j'utilise moi même ces packs (forcément) avec les prises EC5 que je fais monter dessus et je n'ai jamais eu de problème, après si tu veux changer, les prises qui sont sur le pack il te suffit de les commander avec le pack et je te les changerai gratuitement.
Pour le moment personne ne s'est encore plaint de prises qui chauffent.
Ok ne connaissant pas ces prises je voulais juste un petit renseignement merci à vous deux .
Perso, j'utilise aussi des EC5 en 5S ou 6S et rien à dire, c'est des très bonne prise.
+1 de mon côté , j'ai ces prises et pas de problèmes , je les utilisent même avec ma 1/8 piste ( boite a vitesse , 2200kv , 6S ) .
Invité- Invité
et personne n'en parle mais super simple a souder !et aucun risque d'inversion de polarité si tu les la monté dans le bon sens = )
Merci à tous .
J'ai vus quil n'était plus en stock et que CBRacing est en congé ça va me poser un petit problème sachant que j'ai besoin de LiPo avant le 3 septembre :/.
il faut pas lui en vouloir je pense qu'il les a mérité ses vacances ! = )
Ouais très bon les EC5, pas de problème de chauffe (avec mes 4 packs 6S 3300mAh de chez CBRacing), ça contient l'étincelle, ça ne se débranche jamais (même sur les chocs violents) et il y a impossibilité d'inverser les polarité.
Ca serait bien dommage de demander à Christophe de les changer.
En revanche pour les enficher après soudage, perso j'ai bataillé grave.
Faut dire que j'avais pas vu qu'il était recommandé d'utiliser un petit tournis plat pour les enficher...
Donc après quelques coups de marteau (avec l'aide d'une mini enclume et d'un tournevis) tout s'est emboîté comme il faut.
C'est te dire si c'est résistant !
Bon OK j'suis un gros boulet (mais c'est un peu devenu ma marque de fabrique sur le forum) ;-).
Ah ouai au marteau x).
Bon bah je trouverai un moyen .
Merci à tous .
Merci à tous .
Quentin54 a écrit:Merci à tous .
Essaye de l'appeler ou envoi lui un mail.
IL gère tout tout seul, donc il peut être ponctuellement débordé, faut être patient.
Mais t'inquiètes, il va te revenir (sans doute sur le forum).
Bah non je vais pas le déranger qu'il profite de son congé ^^' c'est normal qu'il s'en prenne .
Quentin54 a écrit:Ah ouai au marteau x).
Merci à tous .
Boaaahhhh, je pense que su youtube, il doit bien y avoir quelques tuto pour te montrer comment enficher des prises EC5 proprement et non comme le barbare que je suis.
De toutes façons tes accus seront déjà câblés par Christophe et si tu lui commande des câbles et des prises en plus pour ton ESC, il devrait pouvoir te les câbler si tu lui passe une commande avec des packs... Enfin je vais éviter de parler pour lui, je vous laisse voir ça entre vous...
chauffe peu être la prise, avec la dilatation ça peu aider ???
Pour les EC5 que je vends sur CBRacing Shop j'ai enfin pigé que pour les emboîter il faut procéder à l'inverse des Losi, il faut d'abord les passer dans les câbles, souder puis les emboîter par l'arrière .
Et bien merci à tous pour les renseignements .
Exacte, il s'emboite par l'arrière et je m'aide d'un petit tournevis plat, pas très dur à mettre.
Christophe a écrit:Pour les EC5 que je vends sur CBRacing Shop j'ai enfin pigé que pour les emboîter il faut procéder à l'inverse des Losi, il faut d'abord les passer dans les câbles, souder puis les emboîter par l'arrière .
Ah ben si même Christophe a mis le temps à piger le concept, je peux déculpabiliser un ptit peu...
M'en fiche de toutes façon pour moi tout est câblé et une fois enfichées, ces super prises ne bougent plus d'une miette. On peut tirer dessus autant de fois qu'on veut, ya rien qui s'arrache. Le top !
quand vous dites "ils s'emboite par l’arrière"
sans arrière pensé... elle est ou la "tetete" il est ou le "culcul" ?
L'arrière c'est là ou tiens les prises pour les emboiter entre eux ou les enlever.
haha drôle.
Je crois que je ne me trompe pas trop...
Attention, c'est la prise dorée qui s'emboîte par l'arrière.
On passe d'abord les câbles par le "cucul" de la fiche, on soude les prises et ensuite on les tire par l'arrière pour les emboîter dans la fiche au niveau du "cucul".
Attention à ne pas trop baver sur les soudure, sinon il faut limer pour ne pas empêcher leur emboîtement.
J'espère que je suis assez clair... Ou pas !
Tout à fait, idéalement il faut mettre de l'autre côté une prise et s'en servir pour taper un coup et emboîter facilement.
Yep, il paraît qu'avec l'aide d'un petit tournvis plat, ça s'emboîte tout seul...
J'ai découvert ça qu'après les avoir emboîté "en force"...
Le Môssieur le fait hyper facilement juste là :
https://www.youtube.com/watch?v=-qXKSghfWSQ
C'est comme pour le télé achat, ça marche toujours à la TV et une fois chez soi ya jamais rien qui fonctionne !
Avec ces prises, on met le coté mâle sur le contro ou l'accu ? Ca n'a peut être pas d'importance.
Je pense qu'il faut juste que tu appaire avec l'opposé de tes câblages accu pour faire mâle/femelle histoire d'éviter d'avoir de mauvaises surprises lors de la connection !! Haha Ca serait balot quand même !
Chez moi les femelles sont côté accu et les mâles côté contrôleur.
c'est pas des 5 mm sur la vidéo c'est des 3mm et effectivement les 3mm c'est comme papa dans maman
prise mal sur le contrôleur, si tu a fait l'inverse tu risques rien mais tu va être emmerdé car tu ne sera pas au "normes"
janoob62 a écrit:c'est pas des 5 mm sur la vidéo c'est des 3mm et effectivement les 3mm c'est comme papa dans maman
Ah ben vi sans doute mais sur le tire de la vidéo ya marqué "EC3 et EC5", c'est donc que cela doit pouvoir se faire sur les EC5 non ?
Ben je comprends plus rien moi, si c'est marqué sur internet c'est que c'est vrai non ??
Je vais surement me laisser tenter par une lipo 4 s cbracing
Il vaut mieux que je me trompe pas vu qu'elles sont déjà câblé
Donc fiche mâles cote contro, mais on peut se tromper 2 fois, y a mâles et femelle en fiche doré et aussi en fiche plastique vous me suivez ?
Pour résumer je présume que c'est mâle en fiche doré et aussi mâles en fiche plastique ?
Ce serait bête que je refasse toutes prises et une fois l'accu reçu de devoir tour refaire
Heu non, pour moi l'embout (en plastique bleu) est le même côté accu ou Contro.
C'est juste les prise (dorée) qui sont mâle ou femelle !
Ensuite faut juste pas se tromper en mettant bien l + et le - dans les bons trous de part et d'autres (c'est indiqué d'ailleurs sur les fiches)...
Donc tu devrais avoir 2 embouts bleu identiques.
Côté Accu, Christophe les livre déjà soudé (avec des prises dorées femelles).
Il ne te restera qu'à faire passé les câbles du contro par l'arrière de l'embout bleu (en respectant + et - ), à souder tes prises dorées mâles au bout, à les faire revenir en arrière pour les clipser dans le fond de ton embout...
Je pense ne pas me tromper mais fait bien des essais avant de souder pour ne pas avoir de mauvaises surprises... Mais ya peu de chance de se gourer, à moins que tu ne sois daltonien !
ben écoute, j'ai devant moi des prise ec5 de marque LOSI
et aussi d'une autre marque mais je ne me rappelle plus d'ou ca viens, wartelle ou hobbyking...
mais bon se sont les même que les LOSI, et je t'assure, que sans meme monter les truc doré, que la pris bleu s’emboite dans l'autre, donc y a déjà une mâle et femelle juste la partie plastique.
j'ai une prise femelle ec5, avec les truc doré deja clipsé, je sais pas d'ou elle sort, mais je l'ai acheter déjà clipsé et je t'assure que ma question n'est pas évidente, mais mon embout doré sont femelle et la plastique est mâle. comme elle était déjà clipsé je sais pas si c'est conforme.
Ca va j'embrouille pas tout le monde ?
Tu sais quoi Biloo ??
BEN T'AS CARREMENT RAISON !!!!!!
Je viens de rentrer et jeme suis empressé de vérifier.
Donc je vous mets le reportage photo pour clarifier une bonne fois pour toute la chose. Biloo t'as eu le nez creux.
Prise du contro avec prises mâle
Prise du contro vu du dessus
v
Prise des accus avec les prises femelles
Prises en situation (à gauche la prise contro, à droite la prise accu)
Il y a donc bien 2 type d'embout bleu, un plus petit et un plus grand.
Donc dans le cas des accu Cb Racing, l'embout bleu le plus petit "mâle" (et des prises dorée femelles) est câblé avec les accu et l'embout bleu le plus grand "femelle" (et des prises dorées mâles) avec le contro.
Je crois qu'avec les tofs c'est plus clair...
De toutes façon Christophe vend le package Prise+Embout, donc ya peu de chance de se tromper car il livrera la bonne combinaison de prises avec les bon embouts dans chaque package.
Désolé Biloo, c'est moi qui ai mis de la confuse....
v
Sur les femelles il y a écrit "BATT" pour "battery" donc destinée aux packs et sur les mâles il a écrit "DEV" pour "device" donc destinées aux contrôleur/chargeur etc ...
Tant que j'ai tout sous la main, j'illustre le commentaire de Christophe ! ;-)
La macro de mon APN n'est pas au top de sa forme, mais ça illustre bien...
merci, c'est vrai que en photo, on y vois tout de suite plus clair !
dites moi sans vouloir de faire de hors sujet, le 12awg convient pour relier l'esc et la batterie en 4s ( 1900kv ) ??
si c'est le cas, je change mes cable ca fera des soudure plus propre
biloo74 a écrit:dites moi sans vouloir de faire de hors sujet, le 12awg convient pour relier l'esc et la batterie en 4s ( 1900kv ) ??
En 4S je conseillerait plutôt du 10AWG mais avec un 1900Kv qui tire pas grand chose ça devrait bien fonctionner donc oui .
Je roule en 6S avec un Neu US 1512 3.5D 1475Kv et j'ai du 12AWG avec des PK de 4mm sur le moteur.
bonsoir christophe,
quand pense-tu remettre en stock les lipo CBRacing?
Quand j'en aurai à nouveau en stock ... je ne sais pas quand malheureusement, c'est la rentrée et il va y avoir du chamboulement avec du nettoyage et du recentrage.
Les Lipo CBRacing feront leur retour au plus tôt, j'ai bien l'intention de continuer à en faire, ça marche très bien et mes clients en sont satisfaits donc je continue de développer .
Jeslee a écrit:Yep, il paraît qu'avec l'aide d'un petit tournvis plat, ça s'emboîte tout seul...
Justement les type EC5 dispo sur CBRacing Shop ne se montent pas comme ça, sinon c'est la méga galère assurée, il faut d'abord passer le capuchon bleu sur le fil puis souder et emboîter par l'arrière comme dit plus haut .
c'est parce que une fois les EC5 souder sur mon MMM je voulais l'essayer car je n'ai pas d'accus en 4S donc je l'aurais commandé en même temps que les EC5.
» peut ton equilibrer des accus cbracing NIMH AA haute décharge (AAH) LR06
» Cheval de Troie sur CBRACING [viré]
» 808 Plettenberg CBRacing
» Où est Christophe Cbracing ?
» Commande CBRacing
» Commande CBRacing
