RX8 qui a rendu l'ame
Salut tout le monde,
Bon voila y a des grosse flaques sur la piste, mais tant pis j'ai pas rouler depuis 2 semaines alors je branche. J'evite les flaque pendant un pack tranquillement, et la pas de bol mauvaise controle je roule dans une grosse. Mais sa marche encore je fais des ligne droite pour faire secher tout sa mais j'ai des micro coupure. Je regarde la voiture en effet l'interrupteur ne marchais plus, qu'il soit sur off ou sur on la voiture marché encore. bref sagement je decide de laisser secher au soleil la voiture.
Je reviens 20 min plustard, je branche et la rien .... Interrupteur rien, je coupe l'interrupteur et je relis les cable ensemble mais sa s'allume toujours pas!
Mais en fait je realise que j'ai meme pas le controle du servo de direction, le courrant ne passe pas jusqu'au recepteur. j'essai une autre radio/recepteur nada.
Jouvre le RX8, et sa ne sens pas le cramé rien je retire les deux petite plaque coup de pinceau, et la erreur fatal, je branche mon lipo sans avoir remis les deux plaques ensemble, gross fumer ....
Bon comment marche la garantie lol ?
Re: RX8 qui a rendu l'ame
je sais pas du tout !
en effet, tu aurais prendre le temps, et attendre le lendemain.
Je te le souhaites pas, mais si j'amais il est HS et hors garantie, ne le jette pas a la poubelle, donne le moi car moi en voulant retracter les gaine thermo au briquet, j'ai fait fondre la grille au dessus du ventilo...
@ MDRPTDROMGLOL: Je t'ai filé tous les détails en mp sur le retour etc..
Dans tous les cas gardez vos contros HS. Le remplacement d'un RX8 hors garantie ne vous coûtera "que" 94$ au pire donc à partir de là ça reste rentable.
laisse le bien secher !
si y a aucune trace d'humiditer peut etre que ca passera en garantie
Merci de l'info pour les 94 dollars Pulse
» BLC 3e Manche - 23 SEPTEMBRE - COMPTE RENDU
» Vidéo rendu d'une conversion nitro en brushless.
» [COMPTE RENDU ET TOFS] 15 Juillet: Course nitro + BL Lausanne
