Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
quel prises entre le contrôleur et lipo: EC5, deans, Traxxas ou PK ?
+16
bassmasta
engywook
Hugo
edgar
robert
biloo74
BALOO 51
20 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
quel prises entre le contrôleur et lipo: EC5, deans, Traxxas ou PK ? - Page 2 Empty Re: quel prises entre le contrôleur et lipo: EC5, deans, Traxxas ou PK ?
Message par glam62 Sam 3 Sep 2011 - 13:24
Mes EC5 viennent de chez HK et elles ont l'effet ressort comme sur la première photo.
glam62
glam62
Nombre de messages : 694
Message par BALOO 51 Sam 3 Sep 2011 - 16:48
que pensez-vous de celle là:
http://cgi.ebay.fr/Paire-de-connecteurs-Or-EC5-/250762690531?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&hash=item3a629effe3
BALOO 51
BALOO 51
Nombre de messages : 210
Message par biloo74 Sam 3 Sep 2011 - 17:06
ca fait cher !!
5 euros avec les frais de port !
prends les chez cbracing, ou wartelle, et demande a ce qui te les envoie dans une enveloppe pour reduire les FDP
je pense que ca doit etre possible
biloo74
biloo74
Nombre de messages : 638
Message par BALOO 51 Sam 3 Sep 2011 - 17:13
chez cbracing, elles sont à 2,50€ pièces x 2 (1 male et 1 femelle) + 3€ de frais de port en lettre max donc 8€.
BALOO 51
BALOO 51
Message par Pulse Sam 3 Sep 2011 - 18:45
+1 Si t'es pas pressé -> HK
Nombre de messages : 3034
Message par phil41 Sam 3 Sep 2011 - 23:51
BALOO 51 a écrit:donc pour la plupart, le mieux c'est les EC5.
quels sont les inconvenients des prises deans?
Elles ne supportent surtôut pas plus de 30-40A, alors que les PK 5.5 par exemple passent 120A, et puis c'est penible à souder si ton fer est trop chaud ça fond ( c'est bien pour une fondue quoi Very Happy ) non vraiement à virer de suite sur des 1/8, pour le 1/10 ça va.
phil41
phil41
Nombre de messages : 930
http://www.domaineaugis.com
Message par BALOO 51 Dim 4 Sep 2011 - 11:41
sur ces conseils je vais acheter des EC5 et attendre que christophe rentre des accus CBRacing en 4S.
est-ce qu'il faut mettre de la gaine thermorétractable sur les fils une fois l'EC5 souder?
BALOO 51
BALOO 51
Message par Invité Dim 4 Sep 2011 - 11:46
non .
Invité
Invité
Message par BALOO 51 Dim 4 Sep 2011 - 12:03
d'accord, pourtant il y en a qui en mette.
merci nanan.
BALOO 51
BALOO 51
Message par Jeslee +1 Dim 4 Sep 2011 - 12:35
Yep mais le risque c'est que tu narrive plus à les enficher.
Donc gaffe à ne pas remonter jusqu'à la partie qui se clipse dans le connecteur sinon t'arriveras jamais à enficher tes prises.
Nombre de messages : 2153
Message par biloo74 Dim 4 Sep 2011 - 12:42
je viens de remplacer toutes mes prises dean par des EC5
Ben je doit dire que c'est plus facile a souder que les dean.
je n'ai pas utiliser de gaine thermo, su tu ne denude pas de trop, genre 5 a 7 mm tout rentre dans la prise metallique.
biloo74
biloo74
Message par BALOO 51 Dim 4 Sep 2011 - 13:21
ok.
je commande des EC5.
BALOO 51
BALOO 51
Message par biloo74 Dim 4 Sep 2011 - 13:23
oui commande en !
moi aussi je vais recommander pour en avoir d'avance !
par contre pour les clipper j'ai utiliser un petit tounrnevis plat et marteau Smile
j'ose pas trop forcer sur ma soudure
biloo74
biloo74
Message par BALOO 51 Dim 4 Sep 2011 - 13:31
et tu les commande où?
BALOO 51
BALOO 51
Message par biloo74 Dim 4 Sep 2011 - 13:57
ben comme je suis pas presser, ce sera sur hobbyking, en meme temps que d'autres truc...
biloo74
biloo74
Message par BALOO 51 Dim 4 Sep 2011 - 17:06
et tu as combien de frais de port?
BALOO 51
BALOO 51
Message par Christophe Lun 5 Sep 2011 - 21:11
Traxxas ou EC5, les Traxxas sont plus simples à souder, pour les EC5 que je vends l’emboîtage est une formalité si on le fait dans le bon sens, il faut d"abord passer l'insert bleu sur le câble puis souder la prise 5mm sur le fil.
Si on sait souder, qu'on est bien équipé, qu'on a la bonne méthode et qu'on prend son temps - c'est tout de suite plus facile Wink.
J'ai longtemps utilisé des PK 5.5mm pour changer pour des type Traxxas que je trouvais mieux en tout point pour finalement passer sur type EC5 qui sont aussi très bien mais plus difficile à débrancher, en dehors de ça aucune ne m'a jamais posé le moindre problème.
Nombre de messages : 4356
Message par BALOO 51 Lun 5 Sep 2011 - 21:16
les traxxas supportent les ampères?
et si je prend des traxxas, il faudra que je change les EC5 de tes accus?
BALOO 51
BALOO 51
Message par Christophe Lun 5 Sep 2011 - 21:23
Comme on te le dit plus haut, ne te casse pas la tête et prends des EC5.
Sinon oui les Traxxas supportent sans problème.
Message par BALOO 51 Lun 5 Sep 2011 - 21:33
et les deans quand pense-tu?
BALOO 51
BALOO 51
Message par bassmasta Lun 5 Sep 2011 - 21:50
pas vraiment adapté pour passer les ampères de nos bolides 1/8.
part sur des EC5 c'est le plus simple a mon avis.
bassmasta
bassmasta
Nombre de messages : 239
Message par "Magic HD" Lun 5 Sep 2011 - 21:56
Coucou mon amiche !
regarde par là , tu auras sans doute beaucoup de réponse à tes questions
https://brushlessmania.forumpro.fr/t370-tableau-connecteurs-intensite
quel prises entre le contrôleur et lipo: EC5, deans, Traxxas ou PK ? - Page 2 123-21
Message par Christophe Lun 5 Sep 2011 - 21:58
BALOO 51 a écrit:et les deans quand pense-tu?
Comme dit plusieurs fois plus haut, pour moi aussi c'est un peu light pour une utilisation 1/8éme en 4S, risque de chauffer et de se dessouder et de faire un beau carnage.
Après certains les utilisent sans problème, dans le doute, il vaut mieux s'abstenir.
Sinon pourquoi poser des questions si tu ne lis pas les réponses qu'on te donne? Neutral
Message par Jeslee +1 Lun 5 Sep 2011 - 22:05
+1 avec Christophe, j'ai l'impression que Baloo veut qu'on lui confirme qu'il peut utiliser des deans alors que tout le monde les déconseille pour le 1/8...
Baloo, LAISSE TOMBER LES DEAN ! Wink
Message par BALOO 51 Lun 5 Sep 2011 - 23:23
ok, je voulais juste savoir ce que christophe en penser car j'ai vu des deans sur des accus 5200mah en 35, 40 et 50C chez un de ses concurrent.
je part toujours sur les EC5 cheers .
BALOO 51
BALOO 51
Message par "Magic HD" Lun 5 Sep 2011 - 23:26
OUUUUUUUF!!!! lol!
Message par BALOO 51 Mer 7 Sep 2011 - 9:11
bonjour,
j'ai un copain qui voulait savoir combien d'ampère supporte les prises traxxas?
BALOO 51
BALOO 51
Message par Jeslee +1 Mer 7 Sep 2011 - 10:06
Et t'a spas un autre copain qui voudrait savoir ce qu'on pense des prises DEAN pat hasard ??!! lol!
Mais oui je te taquine, car entre toi et moi, je n'ai pas la moindre idée de la réponse quant aux Traxxas...
Mais chuuuut, officiellement je ne t'ai rien dis, sinon les autres vont se rendre compte que je ne suis qu'un gros débutant... Wink
Message par Christophe Mer 7 Sep 2011 - 18:16
BALOO 51 a écrit:bonjour,
Plus que des Deans donc suffisamment...
Message par BALOO 51 Jeu 8 Sep 2011 - 9:45
ça y est j'ai acheté des EC5 cheers , plus qu'a les souder sur le contro.
merci à tous pour vos réponses et votre patience.
BALOO 51
BALOO 51
Message par Jeslee +1 Jeu 8 Sep 2011 - 10:02
Le plus dur commence maintenant !! Wink
Bon courage pour le clipsage ! L'avantage c'est qu'une fois emboîtées, ya plus rien qui bouge.
Message par biloo74 Jeu 8 Sep 2011 - 14:44
BALOO 51 a écrit:ça y est j'ai acheté des EC5 cheers , plus qu'a les souder sur le contro.
Alors finalement tu les achetés ou ???
biloo74
biloo74
Message par BALOO 51 Jeu 8 Sep 2011 - 19:30
chez le détaillant prés de chez moi PB MODELISME.
BALOO 51
BALOO 51
Message par BALOO 51 Sam 10 Sep 2011 - 16:44
j'ai soudé ma première prise EC5 mâle sur mon câble de chargeur avec succés et le clipsage rentre comme sur les losi.
BALOO 51
BALOO 51
Message par biloo74 Sam 10 Sep 2011 - 17:24
j'ai trouve les soudure des EC5 beaucoup plus simple que des dean
avant de souder les ec5, j'ai rayer l'interieur avec un petit tournevis !
c'est peut etre pas necessaire mais ca doit favoriser l'accroche
biloo74
biloo74
Message par BALOO 51 Sam 10 Sep 2011 - 21:27
j'ai chauffé la pk, fais fondre l'étain dans le fond pour remplir la cavité, j'ai mis mon fils dedans et j'ai laisser refroidir.
BALOO 51
BALOO 51
Message par Rotor2001 Dim 11 Sep 2011 - 3:47
Il vaut mieux aussi étamer son fils. Mettre du fil à souder dessus.
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/electronique/ress_pedag/ressource_document/SOUDURE.htm
Message par oldschool2l170 Dim 11 Sep 2011 - 6:49
Rotor2001 a écrit:Il vaut mieux aussi étamer son fils. Mettre du fil à souder dessus.
quel prises entre le contrôleur et lipo: EC5, deans, Traxxas ou PK ? - Page 2 231544 sinon c'est du collage pas de la soudure
Une autre petite astuce que j'utilise
J'étame d'abord la prise puis j'étame le fil et je le soude de suite tant qu'il n'a pas trop refroidi
Comme cela on a pas besoin de chauffer trop longtemps pour que le fil ce re-liquéfie
Message par BALOO 51 Dim 25 Sep 2011 - 14:36
j'ai soudé la prise EC5 sur mon MMM en chauffant la prise et le fil qui était étamé et ça tient trés bien.
une autre question, quel accus 4S vous me conseillerez d'acheter pour mettre dans un bac de mbx6 eco (soft case ou hard case, intensité et décharge)?
merci d'avance.
BALOO 51
BALOO 51
Message par keopscav Lun 26 Sep 2011 - 11:38
Idem, EC5 reçues (HK) et montées, que du bonheur par rapport aux PK.
keopscav
keopscav
Nombre de messages : 232
http://www.nitropassion.fr/
Message par BALOO 51 Sam 15 Oct 2011 - 10:36
ça y est EC5 souder sur mon accus desire power et que du bonheur.
elle ne sont pas trop dure à débrancher et tiennent très bien.
merci pour vos conseils cheers .
BALOO 51
BALOO 51
Message par BALOO 51 Jeu 12 Fév 2015 - 21:38
bonsoir,
j'ai acheté des accus avec des prise HXT4mm bullet, faut-il les changer pour mettre des EC5 ou sont-elles bien?
BALOO 51
BALOO 51
Message par oldschool2l170 Ven 13 Fév 2015 - 13:56
Ben si tous le reste de ton matos est en EC5 autant tout standardiser pour éviter les manipulations chiantes par la suite
Message par BALOO 51 Ven 13 Fév 2015 - 20:17
je vais changer de contrôleur donc c'est pour ça que je me renseigne sur les HXT4mm si elles sont bien ou pas par rapport aux EC5?
BALOO 51
BALOO 51
Message par oldschool2l170 Ven 13 Fév 2015 - 20:19
Tu vas quand même avoir tes vieux accus et tes câbles de charges
Faut aimer ce compliquer la tache!!!
Message par BALOO 51 Ven 13 Fév 2015 - 21:11
d'accord.
donc je vais câbler mon nouveau contro et les accus en EC5.
BALOO 51
BALOO 51
Message par oldschool2l170 Ven 13 Fév 2015 - 21:25
ce n'est que mon avis, pas une obligation hein!!!
Chacun fait comme il veut, c'est juste ce que je ferais si j’étais à ta place
Message par BALOO 51 Ven 13 Fév 2015 - 21:41
merci pour ton conseille.
en cherchant sur le net, j'ai lu un sujet concernant les HXT4mm qui disait qu'elles ne sont pas terrible et qu'il valait mieux mettre des EC5.
ou achète-tu tes EC5?
BALOO 51
BALOO 51
Message par oldschool2l170 Sam 14 Fév 2015 - 13:46
Tant mieux si cela a put t'aider :brushlessmania:
Ma philosophie c'est que quand une chose me donne pleine satisfaction, je ne me fais pas chier et ne prends pas le risque d'être dessus avec un produit qui ne peu m'apporter rien de plus
Elles se branchent et se débranchent parfaitement, il y a un détrompeur pour la sécurité et elles tiennent dans le temps
Que demander de plus!!!!
Je ne me rappelle plus où j'avais pris les miennes, car j'en avais acheté une grosse quantité et du coup, il m'en reste encore
Il me semble que c'est sur la bay, mais il faut faire attention car il y a malgré tout différentes qualités
Je fais en sorte que la male soit comme çà pour avoir toujours un bon contact dans le temps (pas de prise de jeux)
quel prises entre le contrôleur et lipo: EC5, deans, Traxxas ou PK ? - Page 2 MwghnV-VjFRlRG_nurrxbvA
Plutôt que comme cela
quel prises entre le contrôleur et lipo: EC5, deans, Traxxas ou PK ? - Page 2 $_57
Et je les avais prises en grosses quantité par couple comme celle là par exemple
http://www.ebay.fr/itm/Hochstrom-Ec5-Prise-De-Courant-5-0-Mm-Goldkon-Cadence-Cycle-10-Paire-Partcore-/141414291207?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&hash=item20ecf2d707
Comme cela tu es tranquille un moment et tu as de quoi faire différents accus, cables de charges, appareil de mesures et ESC
