Tableau Connecteurs / intensité
+17
Cubitus
petitindien
Linus
Petitours13
Forgefeu
Spad
djtuneman
flo65
nitromaxx
rohmmi
21 participants
Voici un lien ou il est indiquer l'intensité continue et max des differentes connecteur:
http://www.elektromodellflug.de/oldpage/hochstromst/hochstromstecker.htm
Re: Tableau Connecteurs / intensité
tres tres sympas ton lien
en tout si on regarbien les prise LMT sont devant
Pas évident en Allemand !! mais intéressant !
rohmmi- Nombre de messages : 21
Je relance sur ce sujet car je croyais que le Dean Ultra plug pouvait passer suffisament de jus mais apparement pas tant que ca ... je viens tout juste de faire les soudures sur le combo MMM/2200 Kv et j'ai raccordé ma lipo hyperion 4S 25c 5000mAh au MMM via du Dean ...
Ca passe ou il est préferable de mettre du PK 6mm ? (j'ai mis du dean car je trouve ca plus facile a debrancher/rebrancher)
Merci d'avance
Merci d'avance
le dean suffit ne t'en fait pas !!
Tiens il maque les 8 mn......
Lol j'en ai acheté pour déliré et bien c'est big, c'est même abusé...
Allez un petit lien: http://web.me.com/sneu/index.html
oué mais normalement des bonnes deans ne chauffe pas trop meme avec des grosses config' ( pas les copies, des vrais )
8 mm !! Wow c'est énorme et totalement inutile , c'est cool d'avoir testé pour nous, ça doit être monstrueux et lourd .
Christophe a écrit:Salut,
Je sais , je sais c'était juste pour le délire....
mais dis moi thagarry tu n'avais pas monté un maxx avec 2*C4 dynamite???
djtuneman- Admin
- Nombre de messages : 1449
djtuneman a écrit:mais dis moi thagarry tu n'avais pas monté un maxx avec 2*C4 dynamite???
c'est HS mais je me souvien de quelqu'un sur mmt qui avait un tres beau maxx avec deux moteur C4 (qui fume comme des fous à chaque run)
Spad- Fondateur
- Nombre de messages : 728
LOL ca sert pas a grand chose ! c'est plus source de problemes
mais c'est quoi le rapport
Lol....C'est bien moi
Ben ecoute j'en suis nostalgique, je me tate trés souvent pour commander
un deuxieme combo pour le max....
Vous savez quelle est l'intensité max pour les traxxas ?
moi j'ai celle-ci
est ce suffisant pour 14.8 V car c'est pas très gros
c'est du format standard dit "ultra deans" ou deans tout court, il y en a pas mal qui les utilisent en 1/8 sans problème.
Mais il y en a aussi pas mal qui les utilisent avec PB
Sérieusement au debut en quelques mois d'utilisation j'ai rencontré des soucis avec et c'etait des vrai Dean pas des copies, et elles sont fréquentes lors des courses j'ai quand même souvent vu des PB avec (ca dessoude, mauvais contact).
Pourtant le tableau d'intensité indique bien qu'elles sont plutôt juste mais ca n'empeche pas qu'elles sont très utilisées et parfois avec des lipos avec des taux de décharge de malade chercher l'erreur
je vais essayer quand même malgés les PB car elles sont faciles a souder
c'est des vrai ou des copies les miennes ?
les deans sont plus pratiques à débrancher/brancher, sont plus risqués ( limites en intensité surtout en 4S) ; et ne permettent pas l'utilisation d'une résistance pour les étincelles.....
Lors de recents evenements j'ai vu que certains utilisent des EC5 (comme pendant les 8h de Sucy si je ne m'abuse).
Quelles sont les avantages par rapport a des Pk5.5 en utilisations buggy TT ?
Ps: le lien en haut de ce post ne fonctionne a priori plus
bonjour
j'ai acheter des pk que j'ai monté, mais je suis déçus,car elle ne tiennent pas et quelques fois sur les réception se déconnecte,de plus un risque de contact entre les fils (sa m'est arrivé en les rangeant dans la boite)
je voudrais les changer pour être tranquille mais je ne sais quoi prendre ???
les ec5 ont l'air pas mal, avez vous des retour sur ses cosse ? un poil cher tout de même 2.5€ l'unité
Le lien est HS
+1 dommage
Dans le cache de Google
D'ailleurs le lien sans cache fonctionne aussi. La page a été déplacée dans un répertoire /oldpage
chacha- Nombre de messages : 201
petitindien a écrit:bonjour
Tu peux montrer une photo de tes pk? Ou les as tu acheté?
chacha a écrit:Dans le cache de Google
Merci c'est modifié en conséquence, en espérant qu'"il" ne purge pas leur repertoire oldpage
A défaut d'avoir des Pk 5,5 puis-je monter des 4 mm?
y a t-il un risque particulier?
Merci de votre aide.
Seb
Seb
SebRox- Nombre de messages : 12
» intensité de decharge
» Calcul puissance, intensité max pour choix "C" accus lipo
» Problème connecteurs Lipo ???
» Mamba monster- taille des connecteurs
» Changer les connecteurs d'un Lipo sans prendre de risque
