-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
cut off tension diferente du vario
cut off tension diferente du vario Empty cut off tension diferente du vario
Message par chb Mar 6 Sep 2011 - 22:13
Bonsoir,
Je me pose une question ,j 'ai le cut off reglé sur 3v /cell
Mais lorsque je met en charge mon pack les cellules sont a 3.5v mini?(a froid comme a chaud)
variateur hobbywing 150A
lipo 4 s turnigy 5000mah 25c
Chargeur Batteries Lipo IMAX B6
chb
Nombre de messages : 30
cut off tension diferente du vario Empty Re: cut off tension diferente du vario
Message par chb Mer 7 Sep 2011 - 19:13
Je regarderais a ma prochaine sortie la tension des cellules a chaud avec un voltmètre puis a froid.
Pour info j ai 2 chargeur et 7 batteries et j ai le même résultat. confused
chb
Message par janoob62 Mer 7 Sep 2011 - 19:17
regard ici tu auras tes infos
Message par chb Jeu 8 Sep 2011 - 18:55
Merci pour ton aide Very Happy
Par contre je trouve qu’une différence de 0.5 Volts mini est énorme même si mon vario coupe tôt visiblement.
après une mesure au voltmètre je pense que je serai fixé.
A suivre
chb
Message par Savage-91 Ven 9 Sep 2011 - 10:41
Il est normal d'avoir un décalage entre la valeur du cut-off et la mesure au voltmètre (ou au chargeur). Lorsque tu accélère la tension de l'accu chute en une fraction de seconde. C'est à ce moment là qu'intervient le cut-off s'il détecte 3v. Puis, juste après avoir coupé, l'accu est 'au repos', sa tension remonte, très rapidement, en quelques 1/10e de seconde, puis un peu plus lentement après, sur quelques secondes. Donc à moins d'avoir un système embarqué d'enregistrement de la tension tu ne verra jamais 3v lorsque tu mesure ton accu.
Donc règle comme il faut ton cut-off (3v ou un peu plus), mais ne te fie pas à ton voltmètre ou à ton chargeur. Ce sont 2 mesures différentes. L'une est 'en action', l'autre est 'au repos'.
Savage-91
Savage-91
Nombre de messages : 245
Message par chb Sam 10 Sep 2011 - 18:53
Merci pour ta réponse cela me parait plus clair maintenant Very Happy
chb
