SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
Demande de conseils pour construire une piste TT 1/10 dans mon jardin
Demande de conseils pour construire une piste TT 1/10 dans mon jardin Empty Demande de conseils pour construire une piste TT 1/10 dans mon jardin
Message par engywook Mar 4 Oct 2011 - 10:04
Bonjour tout le monde,
Il y a deux ans, j'ai fait construire ma maison et le jardin est assez grand pour accueillir une (petite) piste TT 1/10. Ma femme est même d'accord, que demander de plus ?
J'ai relevé les mesures et on parle d'une zone de 22m de long sur 13,5m de large. Mon abris de jardin est juste à côté de la zone de pilotage envisagée et il est équipé de l'électricité et du réseau (et oui, je suis un geek Twisted Evil ). J'ai déjà acheté 145m de gaine de 50mm (à enfuir dans le sol normalement) pour faire le balisage, 22 blocs de bétons pour travailler le relief et une palette en plastique (taille palette européenne, mais qui ne risque pas de pourrire avec le temps) pour faire une table américaine. Je pense aussi acheter du gazon synthétique (au moins pourt la table américaine), mais pas tout de suite, je vais répartir les frais sur plusieurs mois.
Demande de conseils pour construire une piste TT 1/10 dans mon jardin Zone_p10
Je roulerai dessus avec ma Lazer ZX5 et mon Losi 22.
Donc, à quoi dois-je faire attention ?
Que dois-je encore acheter pour avoir une chouette piste ?
Quelle largeur de piste est nécessaire ? (je ne compte pas rouler avec mes 1/8 car cela demande beaucoup plus de place que ce dont je dispose)
Des idées de modules sympa à avoir ?
Merci de m'avoir lu ^^
engywook
engywook
Nombre de messages : 99
Demande de conseils pour construire une piste TT 1/10 dans mon jardin Empty Re: Demande de conseils pour construire une piste TT 1/10 dans mon jardin
Message par Electro-Rom Mar 4 Oct 2011 - 10:58
A quoi tu doit faire attention:ben pas trop de cailloux evidement.
Pour la largeur si tu veut rouler confortablement dessus je te conseillerais de faire 3 mètres de large comme les vrai piste 1/10 eme et si tu as pas trop la place fait plutôt 2m car en dessous tu vas te faire ch***.
Donc pour les modules c'est simple pour des voitures de 1.5 kilo tu l'es fait en contre plaqué c'est bien ça,même pour faire une table americaine un truc qui est bien c'est:
tu prend quelques baguettes de bois ensuite tu agraffe du grillage à poule dessus (bien tendu) a ça tiens bien et puis tu peut voir dessous au cas ou si tu veut faire un pont qui traverse la piste c'est plutôt pas mal.
http://trec.probb.fr/forum
Message par engywook Jeu 6 Oct 2011 - 15:18
Salut et désolé pour le délai de ma réponse ...
Pour les caillous, je vais tout enlever au fur et à mesure, mais il n'y en a plus tellement, j'ai retourné toute cette zone en avril pour semer du gazon (qui n'a pas pris à cause de la sécheresse).
Pour la largeur de la piste, 3m me semble énorme pour une voiture qui fait moins de 30cm de large. Mais si j'arrive à caser un tracé correct en 3m, je devrais pouvoir rouler avec mes 1/8 à vitesse réduite. A voir.
Je pense que je vais d'abord réfléchir aux tracés possible et ensuite intégrer des modules dessus. Mais il faut au moins: une double bosse ou table américaine, une ligne droite suivie ou précédée d'une courbe à grande vitesse, un virage relevé et zone de woops.
Si j'ai le temps, je ferai un premier brouillon ce soir.
Le contre plaqué, c'est une idée, mais je ne pense pas que ce soit durable dans le temps si ça reste toute l'année dehors. Je me trompe ?
engywook
engywook
Message par Electro-Rom Jeu 6 Oct 2011 - 15:45
Pour le contre plaqué y'a pas de soucis a une condition que tu y mette du liner dessus bien agraffé et il risqueras plus rien a rester dehors.
Pour le tracé 3 mètres de large (c'est la largeur utilisé pour les courses bon je sais que tu compte pas en faire) mais 3 mètres c'est pour être a l'aise a rouler car tu passeras plus de temps a essayer de bien viser et tu pourras pas forcement bien accelerer et puis 3 mètres tu peut rouler en 1/8 ème a vitesse moderer bien sur.
Message par Electro-Rom Jeu 6 Oct 2011 - 15:52
Message par jojorans Ven 7 Oct 2011 - 11:35
hrc a écrit: car moins tu passeras plus de temps a essayer de bien viser et tu pourras pas forcement bien accelerer
Il faut un minimum de technique tout de même, moi je ferais au contraire plutôt 2m, ça rendra le tracé plus technique et permettra d'avoir un tracé plus long en exploitant bien la surface à disposition.
jojorans
Nombre de messages : 40
Message par engywook Ven 7 Oct 2011 - 14:24
Voici une première idée que je pense réalisable.
Le virage en haut à gauche est penché vers l'intérieur et le virage en haut à droite est un plateau. Il y a une table avec pont. La zone des woops se situerait dans la portion à droite (avant le tunnel). Je ne sais pas trop où mettre une double ou triple bosse à part sur la partie tout en bas avant la courbe + ligne droite.
La zone de pilotage est à gauche de l'abris de jardin (face au nord). Il y a 6 virages à droite et 5 à gauche (bon équilibre) et j'estime à 195m la longueur du balisage nécessaire.
Demande de conseils pour construire une piste TT 1/10 dans mon jardin Piste_10
engywook
engywook
Message par Electro-Rom Ven 7 Oct 2011 - 14:58
C'est pas mal ça.
L'abri de jardin perso je l'aurais plus mis sur la largeur du circuit pour une meilleur visibilité.
@ jojorans. Après pour les 2 mètres c'est bien oui et non, tu risque de te sentir un peu a l'étroit mais c'est vrai que pour la technique c'est bien
Message par engywook Ven 7 Oct 2011 - 15:25
Je ne peux pas bouger l'abris de jardin, il est déjà assemblé sur une dalle en béton. J'ai juste l'autorisation de ma femme d'utiliser l'espace qui est derrière l'abris pour faire ma piste. Même chose pour les arbres, je ne vais pas les abattre pour gagner quelques mètres.
Je n'ai pas de photo aérienne de mon jardin et Google map a une photo d'il y a 2 ans, quand ma maison était encore en construction. On n'y voit donc pas l'abris de jardin. Pour faire simple, la dalle en béton fait 4m sur 5m, avec le petit côté contre la piste.
engywook
engywook
Message par Electro-Rom Ven 7 Oct 2011 - 16:00
Nan excuse moi je me suis planté je voulais dire le podium désolé, juste de mettre ton podium sur la largeur si tu peut bien sur, tu y verra mieux pour rouler.
Message par ☆Tang62☆ Ven 7 Oct 2011 - 19:31
Ou alors tu monte une plateforme au dessus de l'abri de jardin comme ça tu surplombe bien tout le circuit
Message par engywook Ven 7 Oct 2011 - 21:03
Je n'ai pas beaucoup de possibilité pour placer le podium. Les limites latérales de la piste sont les limites de mon jardin. Si je place le podium sur le long côté (dans la profondeur), ça va me limiter de beaucoup la largeur de la piste.
Je monterai donc un podium suffisement haut pour avoir une visibilité correcte mais cela m'apprendra aussi à contrôler ma voiture quand elle est "loin" de moi, ce qui arrive sur les pistes de compétition.
Pour le podium au dessus de l'abris de jardin, c'est pas simple car le toit est plat (bon point) mais à plus de 2m de haut et il faudrait renforcer la toiture sans réduire son étanchéïtée. Comme je compte un jour fabriquer un module de jeu pour ma fille (balançoire, tobogant, ... ) à côté de l'abris de jardin, je vais peut-être intégré le podium dedans. Ca passera mieux dans le paysage et ça pourra être "haut" tout en ayant un escalier obligatoire. Enfin, chaque chose en son temps, le podium n'est pas la première chose à construire pour avoir une piste ;-)
engywook
engywook
Message par engywook Lun 10 Oct 2011 - 8:15
Ce weekend, test de systême de fixation des tuyaux au sol, non concluant. J'ai utilisé des tiges métaliques, coudées au bon diamètre, mais quand je les enfonce dans le sol avec ma masse (sol argileux + cailloux), la tige se déforme complètement au lieu de s'enfoncer. Avec quoi maintenez-vous les tuyaux au sol ?
A part cela, 2 collègues m'ont aider sur le tracé. L'un avec Sketchup, mais a réalisé un tracé un peu trop simple et n'optimisant pas la surface disponible, l'autre a fait une modélisation 3D (avec 3D Studio Max) du plan déjà présenté. Ca donne ça:
Perso, j'adore.
engywook
engywook
Message par ☆Tang62☆ Lun 10 Oct 2011 - 8:23
Superbe le tracé mais je trouve qu'il manque une bosse ou deux mais l'important c'est que sa te plaise Wink
Message par engywook Lun 10 Oct 2011 - 8:57
Le tracé n'est très long non plus. En relief, il y a
  • le virage penché à la fin de la ligne droite
  • les bosses "cônes" inversées
  • le virage à 180° sur plateau
  • les woops
  • le pont (qui fait table)
  • la triple bosse.
Pour une piste 1/10 personnel, c'est pas si mal ... Si tu as des idées pour ajouter quelque chose quelque part, n'hésite pas à m'en faire part Wink
engywook
engywook
Message par jojorans Lun 10 Oct 2011 - 10:13
Pas mal la 3D, pour un geek par contre le plan sur feuille quadrillée!!!! Razz
jojorans
Message par engywook Lun 10 Oct 2011 - 11:35
L'informatique ne remplacera pas avant longtemps la facilité du papier et crayon pour dessiner à l'échelle un tracé en moins de 5 minutes.
Geek, oui, mais pas extrémiste
engywook
engywook
Message par Electro-Rom Lun 10 Oct 2011 - 14:26
Super ce tracé c'est bien fait et on se rend bien compte de la piste,tu as du gros boulot en perspective avec ça tu en est ou en ce moment ??
Message par engywook Lun 10 Oct 2011 - 15:07
J'ai une bonne partie des matériaux pour la piste, j'ai déjà déplacé de la terre pour le virage penché, mais de la végétation a pris depuis (facile sur de la terre meuble). Pour le reste, je n'avais pas de tracé précis.
Dépendant de la météo, j'espère avoir la piste prette pour le printemps ou l'été prochain. Plus rapidement si des volontaires se manifestent Very Happy
engywook
engywook
Message par jojorans Lun 10 Oct 2011 - 15:20
engywook a écrit: Plus rapidement si des volontaires se manifestent Very Happy
Message subliminal !!! Very Happy
jojorans
Message par oldschool2l170 Lun 10 Oct 2011 - 15:58
Excellent le circuit
Je serait toi, je rajouterai un devers dans le virage où il y a le N°46 (à la fin de l'escargot après la ligne droite)
Si tu as la possibilité de te trouver un agriculteur qui peux te passer le rotavator sur ton terrain, c'est le top
Tu n'as plus qu'a placer tes gaines et laisser repousser l'herbe en dehors
Message par jojorans Lun 10 Oct 2011 - 16:10
vu l'accès à son terrain je ne pense pas qu'un tracteur puisse y monter facilement, peut-être par l'arrière.
jojorans
Message par oldschool2l170 Lun 10 Oct 2011 - 17:16
Ça je n'en sais rien, je ne connais pas sa maison!!!
Message par engywook Lun 10 Oct 2011 - 21:33
oldschool2l170 a écrit:Excellent le circuit
Un dévert au n°46 bloquerait la vue sur le dévert de la fin de la ligne droite (enfin, je pense).
Et je ne sais plus faire venir de matériel agricole dans mon jardin. Il y a 1 étage de différence entre la rue (en bas) et le jardin (en haut) et la différence de hauteur est couverte par un escalier de 80cm de large. J'ai déjà retourné toute cette partie au mois d'avril en espérant faire pousser du gazon, mais nous avons eu 2 mois de secheresse. Je pense que je vais retourner à la main la zone du tracé.
Et si jojorans (ou d'autre) veulent venir aider, ils sont les bienvenu. Un barbecue sera offert, ainsi que quelques scéance sur la piste dès que tout sera pret.
engywook
engywook
Message par Electro-Rom Mar 11 Oct 2011 - 10:20
Je serais bien venue aider mais plus de 1000 bornes nous sépare lol! donc c'est mal barer geek
Message par engywook Mar 11 Oct 2011 - 11:32
Tu peux venir un weekend complet pour rentabiliser ton déplacement lol!
engywook
engywook
