ca y est, je suis atteinT : hyper 10 tt
lionel
bonjour.
j ai recu hier mon hyper 10 tt de chez amainhobbies.
aujourd hui le controleur hobbywing spécial schort course, et j avais déjà le moteur ( tekin 550 5.5 t, l ancien de sebichat ).
ca fait bizarre le 1/10 a coté du 808, un dirait un jouet.
j ai installé le controleur, ca passe juste. j ai remplie mes diff d huile ( ils étaient vide ).
sinon c est une chouette voiture, j espere avoir le temps pour l essayer bientot.
il faudrat que je mette des photos quand j aurais un peu plus avancé. j espere que ca va watter
Re: ca y est, je suis atteinT : hyper 10 tt
bon, premiers tours de roues sur la route devant chez moi: ca va moins vite que le 808 ( ca reste très correcte ), ca accélère moins fort aussi ( par contre le vario est réglé a moitié niveau punch control, je devrait recevoir la carte de programmation la semaine prochaine ), le moteur est très souple.
je serais vraiment fixé sur la piste.
par contre vu le prix des roues pour ce modèle, je me demande si des roues de buggy 1/8 passerait sur l hyper tt ( j en ai pas mal en stock ). j adapterais des hexagones de 1/8, mais c est surtout niveau mécanique, je voudrais pas que ca fasse trop forcer la mécanique.
faut mettre un pignon plus petit
ca y est.
j ai fini le montage et la carrosserie.
par contre j ai un peu regardé pour adapter des roues de buggy 1/8.
le problème c est qu il faudrait faire des élargisseurs de voies car le déport n est pas du tout le meme que sur les roues du truggy.
donc faisable mais ca fait rajouter pas mal de chose sur la fusée et donc du poids, donc niveau contrainte mécanique j ai peur que ca fasse un peu trop ( peut etre est ce aussi que j ai l habitude des pièces du 1/8 et que celle du 1/10 font fragile a coté ).
Tu devrais fixer les chapes de directions coté "intérieur châssis" sur le palonnier et en dessous du sauve servo, ça tirerait plus droit
sur mon post je crois que javais mit des adaptateurs pour roue en exa de 17,prope ton montage,belle carro
allez, pour ce faire mal: http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=chassis%20carbone%20hyper%2010%20tt&source=web&cd=3&ved=0CDoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.snrgraphite.com%2Findex.php%3Fmain_page%3Dindex%26cPath%3D2_6&ei=gEHATs_EEtDEtAbD5eiWAw&usg=AFQjCNEluqzaDGNw7a27_wqoUFbYCaGkCw
Punais, j'avais pas vu ta caro Lionel, elle est vraiment magnifique Bravo.
C'est quoi al référence de ton vert ? C'est pile les couleurs que je veux faire (en beaucoup moins beau bien sur ^^)
Mig6r- Nombre de messages : 78
salut.
une petite question, après mais essais avec une lipo 2s qui n a pas tourné depuis 2 ans ( donc je ne sais pas si elle a encore de la peche ), j ai été décu des perfs.
je vais pas tarder a commander 2 lipos, par contre je me tate a savoir si je reste sur du 2s ou si c est valable de partir sur du 3s ( le moteur est un 550 4000 kv, niveau chauffe je ne sais pas ce que ca peu donner ).
voila pour le mien en 3400kv 3s
https://www.youtube.com/watch?v=cUY2wT5MDyE&feature=player_embedded#!
4000kv en 3s c'est beaucoup...
Avec quel pignon ?
j ai un pignon de 15.
pour moi c'est un 15 aussi
pour le réglage de l accélération, tu l a bridé au contro?
c est vraie qu il envoie sévère.
non il est a 100%
Euh, et t'a pas peur de tout arracher ?
non... c'est pas si violant que ça ...
J'espère que le 19 que j'ai pris pour mon 2700 fera l'affaire
j ai recu mes adaptateurs aka pour monter les roues de 1/8.
Tu les as eu ou les adaptateurs?
Et sa donne quoi avec les roue 1/8?
Waz- Nombre de messages : 222
je les ai pris sur towerhobbies.
par contre j ai pas roulé avec.
Ok, tu nous fera un petit retour quand t'aura roulé
Il faut ceux pour le slash ou le sc10?
» Je suis perdu
» Help Me j suis un rookie
» Je suis perdu
