Problèmes montage Mamba Monster
s50-60
biloo74
Chrismahe38
Bonsoir,
Je monte mon MMM sur mon Mbx6, j'ai deux problèmes:
-les vis de fixations sur le support sont en 3mm, est-ce suffisant? Sinon, peut-on re-tarauder?
-le pignon d'origine ne permet pas de s'aligner sur la couronne, quel type de pignons utilisez-vous?
Merci d'avance
Merci d'avance
Chrismahe38- Nombre de messages : 85
Re: Problèmes montage Mamba Monster
pour le pignon il te faut un module 1
et pour les vis c'est suffisant, mais avex du frein filet, et aussi sur le pignon, et aussi sur la vis qui rapproche le moteur de la couronne
Ok pour le pignon, mais existe-t-il des pignons plus court en longueur permettant l'alignement sur la couronne.
tu as quoi comme marque de pignon ?
Je ne sais pas, c'est le pignon d'origine fourni avec le kit, c'est tout neuf!!
Ton pignon est fourni avec le moteur?
si c'est le cas il me semble que c'est pas du module 1.
Si ton pignon est bien du module 1, tu peux le monter à l'envers avec la vis vers l'extérieur.
Sur le moteur c'est pas du M4?
J'ai essayé de retourner le pignon, même résultat.
Pour la visserie, c'est bien du M3.
Le pignon vert fourni avec le combo mamba monster n'est pas compatible avec la couronne du Mbx6 puisque le pignon est un module 32p et pour ton buggy il te faut du pignon module 1
Chez cbracing il y a ce qu'il te faut
http://cbracingshop.com/catalog/index.php?cPath=33_34
Je parlais du pignon fourni dans le kit MUGEN.
C'est du module 1 alors.Chrismahe38 a écrit:Je parlais du pignon fourni dans le kit MUGEN.
Le problème est que lorsque je recule le pignon au maximum par rapport au méplat du moteur, je ne peux pas l'aligner à la couronne.
Il y a une cote de 12,5mm à respecter sur la notice, je suis à 12,9mm
IL existe des pignons + long = http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=TKR415&type=405&code_lg=lg_fr&num=61Chrismahe38 a écrit:Le problème est que lorsque je recule le pignon au maximum par rapport au méplat du moteur, je ne peux pas l'aligner à la couronne.
Je mettrais une photo demain.
Ce sera plus parlant comme le dit GADMAN
» difference entre mamba monster,mamba monster max,et le V3 ?
» Problèmes moteur mamba 2200kv
» BEC Mamba monster
» probleme mamba monster
» BEC Mamba monster
