Réglages chassis/amortos pour sauts et woops
je voudrais des conseils pour régler mon str8ep factory V3 pour qu'il ne pique plus du nez lors des sauts et woopps.
J'ai des big bore factory ressorts rouges (médium)et de l'huile 300cp pour info.
Et autres conseils pour éviter qu'il fasse des tonneaux dans les virages serrés .
Re: Réglages chassis/amortos pour sauts et woops
pour les bosses si tu pique du nez il faut redonner un coup d'accélération et si sa marche toujours pas incline ton aileron vers l'avant
ok je teste demain, merci
Pour pouvoir t'aider, il faudrait que tu postes ta fiche de réglage actuelle pour voir sur quoi travailler et aussi le type de piste (glissante ou pas, trouée ou non, etc..)
salut , j te dirai bien de reduire tes debatement maxi des triangles
prend des pneu qui centrifuge plus
actarrius a écrit:prend des pneu qui centrifuge plus
bah plus les pneu centrifugent plus la voiture est contrôlable en l'air.
