HPI E firestorm flux 2.4ghz pneu et jante compatible!
SALUT A TOUS!
Je voudrais savoir quel pneu prendre, pour rouler sur bitume? Car les hexagone du e firestorm sont assez spéciaux.
Si quelqu'un peut me laisser un lien (je prefere acheter sur site en france), et pour le pneu je prefere qu'il soit déjà monter sur la jantes!
Et aussi si quelqu'un peut me laisser un autre lien pour une carte de programation compatible avec mon vario!(toujour sur un site français).
Merci !!
Merci !!
dimitridu62- Nombre de messages : 42
Re: HPI E firestorm flux 2.4ghz pneu et jante compatible!
Quelqu'un peut m'aider!
je viens de débuter en voiture rc!
salut ! allez biloute c'est bien par ce que tu es du 62 !
http://www.wheelspinmodels.co.uk/i/9701/
http://www.wheelspinmodels.co.uk/i/7852/
http://www.wheelspinmodels.co.uk/i/9740/
regarde ici
http://www.wheelspinmodels.co.uk/c/123/?cs={1:[2],94:[371],95:[380]}
voila !
regarde ici
voila !
salut ou sur se site
http://www.amainhobbies.com/advanced_search_result.php?keywords=hpi+firestorm+2.2&x=0&y=0
j ai déja commander sur ce site est pas de souci , par contre il va falloir acheter de la colle ,mais ses facile a faire
Merci. Vous ne savez pas où je pourrai trouver des pneus déjà monté sur les Jantes par hasard ? Merci
peux étre sur la bay ou tu peux en trouver sur le bon coin
tape tire ou pneu 2.2
les hexagones de firestorm sont des 12mn rien de speciaux
mais je me redis ,coller des pneus na rien de compliqué et ça te permets de choisir les jantes et les pneus
http://shop.ebay.fr/i.html?_sacat=See-All-Categories&LH_PrefLoc=2&cmd=Blend&_nkw=tire+2.2&_dmpt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&cmd=Blend
http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/267664432.htm?ca=18_s
Merci pour vos réponses !
mais entre le pneu et la jante il n'y a pas un truc a mettre ? Comme sur ceux d'origine!
Et pour lacarte de programation
Et pour la colle c'est avec de la super glue?
Et aussi le site de préférence en france !
Désolé d'etre aussi exigent
BOn! c'est encore moi!
Je viens de trouver mais le diametre exterieur est un plus grandet la largeur un peu moin. http://www.rc-diffusion.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=TRX-6873&type=145&code_lg=lg_fr&num=31
Mais est ce que le moteur ne risque pas de chauffer ?
salut ,tes pneu que tu na trouver sa ne va pas
pour la colle ses de la cyano
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=123&products_id=821
entre la jantes est le pneu ,il y a une mousse qui est generalement vendu avec les pneu
C'est par rapport a quoi que sa ne va pas ?
Car je prefere acheter sur de sites français et aussi que le pneu soit déja monter sur la jante.
perso, j'ai commandé les jantes identiques a celles d'origines (ref : 3052 ). J'ai acheté des pneus v groove (ref : 4451). J'ai commandé tout ca chez speed rc.
Je n'ai pas reçu de mousse avec les pneus alors que je pensais qu'elles seraient livrées avec. J'en ais mis une que j'avais en vrac dans mon garage pas du tout faite pour les pneus voitures rc mais de densité identiques à celle des pneus d'un copain qui a un black pirate. Je les ais collé avec de la super glue du commerce.
C'est pas très dur à coller, faut se lancer... répète sans colle et quand t'es prêt, tu colles car quand c'est collé, c'est collé et ça tient...
Par contre et c'est le but de mon post, je suis super dessus des pneus v groove. Ils adhèrent moins à la route que les "assault" de la marque. j'en suis même a me demander si ce n'est pas des pneus spécial "drift". Ça burn quand j’accélère, ça glisse quand je freine et ça chasse lors des virages. Est ce fait exprès par HPI?!Aussi, les roues "v groove" sont 1cm moins haut que les "assault". Ça fait bizarre une fois monté car on dirait presque que l’arrière du buggy vient plus bas que l'avant.
Bref je les trouves moins sympa et moins performant que ceux d'origine.
Coulib@li- Nombre de messages : 118
C' est bon j'ai trouvé ce que je vouler!
Comment savoir quel type de mousse correspond a tel type de pneu ? et comment la choisir et trouver la reference ?
d'avance merci
d'avance merci
Decapefour- Nombre de messages : 5
» hpi e firestorm flux 2.4ghz compatible lipo 3s oui ou non ?
» interférence rtr firestorm flux 2.4ghz !
» HPI E Firestorm flux
» quelle difference entre firestorm et firestorm flux
» choix Vorza Flux HP 2.4Ghz RTR .
