besoins d'aide rapide pour mon achat de lipo d'occas
Salut a tous,
J'ai trouvé des accu lipo pas cher et en bon état d'occas. Des IP 5000 en 50c pour ma t2 009 en 60a ezrun et 5.5t.
Je souhaiterai savoir si c'est facile de se procurer le cordon qui par de la batterie (au milieu du + et du -)???
Et celui qui permet de les charger sur mon chargeur lrp quadra pro???
Merci a tous
PS, je vais les équilibrer avec mon équilibreur lrp que j'ai acheter séparément.
Merci bien
Merci a tous
Merci bien
zeldolive- Nombre de messages : 136
Re: besoins d'aide rapide pour mon achat de lipo d'occas
Coucou mon amiche !
c'est ça que tu cherches ? : cordon de charge
c'est standard... si oui, t'es trop fort !!!!
Non, des stick de 7.4 ip 5000 mah en 50c
Coucou mon amiche !
j'ai commandé chez christophe les mêmes pour recharger mes SMC 5200 en stick.
Reste à voir la prise d'équilibrage que tu as sur ton chargeur, au pire tu commande un adaptateur pour ta prise.
Et pour la connectique c'est effectivement du standard si je ne m'abuse sur les pack stick 2s.
Voili voilou.
Voili voilou.
oui c'est standard sur ce type d'équilibrage, après il y a aussi la référence Hypérion :
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=55_57&products_id=224
La différence c'est que la prise d'équilibrage (la blanche) n'est plus une Hypérion 2S comme sur le cordon CBRacing mais une prise qui se branchera directement en sortie de chargeur (6S).
Christophe a écrit:Salut,
Pour ce qui est du montage sur la voiture, tu me conseil quoi ??? j'en ai vu qui soude directement 2 tiges en métale sur le + et le - des cordons du vario et qui se mette directement dans la lipo.
Si ta des conseil je prend...
J'ai pas fait gaffe, le frais de port sont de combien sur ton site ???
Merci pour tout !
allo !!! y'a plus personne !!!????
Oui c'est cela, ce sont des pk 4mm que tu soudes en direct sur la sortie du vario pour se brancher sur ton lipo Hardcase
Cédric
Cédric
courouble a écrit:Oui c'est cela, ce sont des pk 4mm que tu soudes en direct sur la sortie du vario pour se brancher sur ton lipo Hardcase
Cédric
J'ai vu qu'il y'a des prises mâle et femelle... Qu'est ce que je prend ???,
Moi j'ai un chargeur lrp quadra pro sans équilibreur. Mon équilibreur est aussi de marque lrp mais il est indépendant... je prend quoi du coup ?
Tu prends des prises mâle pour aller dans l'accu
Cédric
Cédric
courouble a écrit:Tu prends des prises mâle pour aller dans l'accu
Cédric
ok ! merci
» besion aider pour achat lipo
» aide pour premier achat chargeur LIPO...
» Système rapide de changement de lipo
» achat lipo 4s
» achat lipo
» achat lipo 4s
» achat lipo
