esc motor et amp
esc motor et amp
si jai un esc de 120 amp, je peux tu mettre un moteur de 60 amp avec
et mes battery devron tu fournir 120amps ou 60 amp ???
leoparleur02- Nombre de messages : 30
Re: esc motor et amp
l'indication sur ton contro de 120 A est une valeur max.
Donc bien sure que tu peux lui demander moins!!!
Et tes batteries devront etre capable de fournir ce que ton moteur demande.
tout simplement.
tout simplement.
Avant de passer du temps sur Ebay
Passes plutôt du temps à lire les réponses à tes questions et à essayer de comprendre les bases du Bl
Si la réponse est non, c'est que tu as zappé un truc et du coup je t'invite à bien relire les bases sur les lipos
Ça coute rien et ça peut t'éviter pas mal de surprises
Fléau a écrit: tes batteries devront etre capable de fournir ce que ton moteur demande.
tout simplement.
Entre la réponse de Fléau et ce que tu marques par la suite, il n'y a rien qui te choque (je suppose que tu veux dire 1500 mAh et non pas 1500 Ah)?leoparleur02 a écrit:Je cherche un moteur entre 60 et 70 amp a mettre dans un mini revo 1 16
je vais surement rouler avec 2 lipo 3s 1500amp25c
ouias en effet jai fait un erreur cest bien 1500 mAh en parallèle
Donc 3000mah a 25c sa donne donc 3x25- mon moteur peux avoir 75amp
cest bien sa?
cest bien sa?
Dis comme ça c'est mieux parce que j'avais compris que tu utilisais 1 accus de 1500mAh et que tu tournais avec 2
Là c'était pas bon du tout
» SAV Neu Motor
» Darda motor
» [recherche] ESC sensored 1/10 avec motor reversing
» EZRUN 3656 4700KV RC Brushless Motor & WP SC8 120A ESC
» Castle Creations Mamba Monster ESC/Motor Combo (2200kv)
» Darda motor
