comment faire ?
Brushlessmania :: Mécanique, technique, électronique :: Problemes [catégorie à ranger, sujets à déplacer]
comment faire ?
alors j'ai un p'tit probleme concernant mon gb-4 ! alosr je possede des fusé avant de ce type :
mais ! je n'arrive pas a les remonter sur la petite boule en acier de mes triangles inf/sup !
alors si quelqu'un sait quel(s) outil(s) il faut pour faire sa je suis preneur !
Invité- Invité
Re: comment faire ?
est ce que tes boules en acier peuvent se deviser de tes triangles?Car si oui tu peux essayer de les faire passer de l autre coté pas facile a expliquer comme ca mais simple a realiser
cyril- Nombre de messages : 191
Re: comment faire ?
Salut, elle a pas l'air brushless ta voiture .
tu dévisses la vis de serrage percée blanche et ensuite tu as accés à ta rotule, que tu peux ensuite dévisser.
Re: comment faire ?
bon ok merci de vos reponses si la voiture en photos serait la mienne je serais le plus heureuc du monde et si elle serait brushless je le serais encore plus ! mais ce n'est pas ma voiture j'ai pris cette photos car je n'avais pas mon apn sous la main ! je vais essayer de faire ce que vous m'avez dit !
Invité- Invité
» Comment faire rentrer une lipo 3s sur un Mini eight
» comment peut on faire confiance au forum
» comment faire pour convertir un hyper 8 en rallygame
» Radio LRP 2 Canaux A2-STX 2.4ghz et volant cassé ... Comment faire ?
» que faire de ce moteur!!!
