Comment brancher mon truggy en 4s ?
Bonjour tout le monde, je possède un trophy truggy flux hpi racing je veu le brancher avec un accu 4s . Mon souci c'est que sur ma voiture il y a 2 prise deans pour brancher les accus alor comment brancher un 4s ? Simplement sur une seule prise pu il faut modifier quelque chose ?
ARNAUD91- Nombre de messages : 3
Re: Comment brancher mon truggy en 4s ?
oui tu enlèves tout simplement les deux prises deans sur ton contro (qui servait pour 2*2s) et tu les remplaces par la prises de ton choix que tu veux souder pour ton 4s....pk,deans,etc...
Ou tu achète un adaptateur
bonjour le cablage avec un adaptateur, meilleur choix, virer une prise et n'en souder qu'une, si tu ne sais pas souder ou si tu n'es pas équipé fais toi aider par quelqu'un qui a l'habitude.
Si tu veux pouvoir encore utiliser tes packs 2S en config 2S+2S, dans ce cas, pas le choix ça sera un adaptateur.
salut ,
je viens d'acheter un"deans esc loop connector réf : msc 3353 x ."
je peux le brancher sur l'une ou l'autre prise !!!
peu importe ?
merci pour vos réponse.
peu importe ?
patou83- Nombre de messages : 10
Eclaircie un peu car pour moi c'est assez flou ton message stp !
salut electro - rom,
j'ai un adaptateur pour pouvoir supprimer 1 des 2 prise sur mon contro,et ainsi brancher 1 seul accu sur ma voiture ( 4s ).
l'adaptateur peut se brancher sur n'importe quelle prise ?
merci pour ta réponse
, en éspérant avoir été clair !!!
Le mieux c'est que tu mette une deans male sur le contro et une deans femelle sur l'accus 4s.
Ton pont que tu indique je voit pas l'interêt !
oui tu peux le mettre sur l'un ou l'autre
Je suis dans le memes cas , je veux utiliser soit 2*2s soit 1 fois 4 S.
Je en sais pas souder et je ne trouve l' adaptateur tout fait.
2 Femelles et un male on trouve que deux male et une femmelle
Si le contro est vendu avec deux sorties en deans il te faut le pont pour justement faire l'effet du "pont",pour pouvoir aussi rouler en 2 fois 2s.
Oui je vois la piéces mais je ne la trouve pas !!
meme sans souder tu peux passer sur une seule batterie et sans adptateur,
determiner la prise a garder,
virer le pont ( cable qui ne va pas a l esc) avec une pince tu fait sortir les lamelles du pont,
il va te rester une dean avec une lamelle - qui va a l esc par le cable noir /
et une autre ou ce sera le cable rouge enfin voila
encore une fois tu utilises la pince afin de virer la lamelle restante d une des deux prises et tu la mets sur l autre. y en a pour 2 min et un peu de force.
je sais pas si j ai reussi a etre clair ... mais ca marche et tu gardes les soudures d origines .
» [MU] Neuilly sa mère ! [DVDRiP]
» Télécharger Le Pacte (Seeking Justice) 2012 [DVDRIP MD][FR] (Avec Nicolas Cage)
