Accu ou Radio
Accu ou Radio
Aujourd hui sur un run, la voiture a eu des coupures regulieres , après 15 mn de roulage .Je change d'accu la voiture roule normalement, et 5/10 min après rebelote.Je remets le premier accu la voiture repart normalement puis au bout de 2/3 min elle me refait des coupures.
J'ai remarqué que lors de ces coupures j'avais l'impression que la radio répondait moins bien, comme plus de temps pour arrêter la voiture ou faire marche arrière par exemple.
Ma Voiture Survolt BX-10 Brushless, elle est neuve, elle a roulé que 2 Fois.
Les accu aussi sont neuf 1 lipo 3400 2c 30c 7.4v et 1 lipo 5200 2c 40c 7.4v
Tout ça pour dire vous pensez quoi accu ou radio??
Merci pour vos réponses.
chownyuns- Nombre de messages : 9
Re: Accu ou Radio
C'est le cut off, à première vue !
Ton contro détecte le seuil de décharge maxi (réglage d'origine du contro) et se coupe. c'est possible qu'il reparte après un petit moment, mais tu bousille tes accus en faisant ça.
Je pense que c'est ça, sinon ça serait des faux contacts, mais comme ça a l'air d'être régulier !...
Adrien
Adrien
Re: Accu ou Radio
je pense que si ça le fait au bout de de 2/3 min (si c'est pas un probleme de cut/off, à vérifier), il te faudra mettre un condo sur le récepteur, pour le soulager et éviter les coupures...
Re: Accu ou Radio
Je vous remercie pour les réponses je vais regarder ça
