les C d'un accu
les C d'un accu
voila, je prépare mon petit joujou, un KYOSHO LAZER ZX5 avec un combo EZRUN (esc 60A en continu, 380A en pointe et moteur 5.5 6000kv).
pour les accus ce sera des TURNIGY hard case, 2S, 5000mah, ?C.
et oui le choix des C me pose probléme. je viens de lire ça, et si j'ai bien compris avec des 20C j'en ai assez. pouvez vous m'aider ?
Comment les calculer?
les C d'un accu ce calcul en fonction de la capacité de celui ci et de l'ampérage max demandé par la config souhaité.
exemple:
une config qui va consommé au max 110 A devra avoir comme C d'accu:
35C pour du 3300mAh
110/3.3=33.3333...
en théorie 33.333 C suffise, il va de soit que l'on ne trouve pas des C de ce calibre donc on choisira un C supérieur.
ou alors
25 C pour du 5000mAh
110/5=22
22C théorique donc 25 C pour le marcher.
Pourquoi etre au plus juste?
C'est vrai ça, pourquoi prendre des 20C, meme si ils suffisent sur une config, alors que dans le commerce l'on trouve des 30,35C ....
Et bien pour 2 choses.
Premièrement parce que les "C" ce paye! et oui plus il y a de C et plus c'est cher....normal.
Et deuxièmement parce que les "C" rajoutent du poids.
Donc des C superficiel rajoute du poids bien réel!!!
exemple:
35C pour du 3300mAh
110/3.3=33.3333...
ou alors
110/5=22
Re: les C d'un accu
Ton contro est prévu pour 60A
Tes accus sont des 5000mAh (donc 5A)
Tu fais 60/5=12 donc un 15C devrait suffir si ce sont des vrais C
Par sécurité avec les Turnigy effectivement se sont bien les 20C qu'il te faut
Re: les C d'un accu
Oui mais en faite le plus important est de savoir combien ton moteur va consommer.
L'ampérage est donné par le moteur et non le contro. (Qui lui prends ce que le moteur lui réclame)
Il est vrai que si l'ensemble moteur/contro est en accord, l'indice de la valeur du contro est une bonne base.
