Choix / utilisation combo 1/8eme
+11
Philippe1226
Bulbi
Adam
-M-
Coulib@li
Big Whoop
phil41
MAKYSTAR
15 participants
Bonjour chers membres,
Voici mon premier post après ma présentation d'hier.
Comme je vous le disais, j'attends mon chassis RC8 2E d'un moment à l'autre...
Je n'ai pas encore acheté l'électro pour l'engin.
Après avoir passé des heures à lire les différents post sur le choix d'un combo, je reviens vers vous pour la décison finale.
J'aimerai acquérir un combo me permettant d'aller faire quelques tours de piste TT voir quelques courses si mon emploi du temps me le permet, mais aussi du bash ou les performances pures sont de mise.
Mon choix c'est donc positionné sur un MM 2200kv, avec des Lipos 4S pour la piste et 5 ou 6S pour le bash
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance et désolé pour cette énième question sur le choix d'un combo
Qu'en pensez vous ?
MAKYSTAR- Nombre de messages : 25
Re: Choix / utilisation combo 1/8eme
Salut, 2200 kv, 4s et pas plus, sinon tu vas usiner ta transmission rapido ( cardan, satellite, diff ect...)
OK pour le 2200kv et les lipos 4s pour piste et bash.
2 autres quetions:
En termes de solidité le MMM me semble etre le plus performant. Suis-je dans le vrai ?
Quel est le meilleur servo high torque compatible avec ce dernier pour la direction ? J'ai lu qu'il y avait quelques soucis de compatibilité avec les Savox gourmands en énergie...
2 autres quetions:
Yes, si ton MMM est un V5, évites les savox, ç marche pas avec, aprés des bons servos tu en as plein, Hitec, futaba, 1015 de chez Asso et bien d'autres encore...
Je pense effectivement me tourner vers un XP 1015 qui a de bonnes critiques. Mais pas cadeau !!!
Mon RC8.2e est bloqué depuis plus d'une semaine en douane
Je ne désespère pas le recevoir avant la fin de la semaine...
Vive les achats aux US (et pourtant en poste lente...)
Dès qu'il arrive, j'ouvre un dossier dessus
Hello les zamis !
Quelqu'un sait ou je pourrais acheter un combo MMM neuf en 2200 kv avec un bon prix (- de 300 €) ??
En effet, j'ai enfin reçu mon chassis et voudrais le monter assez vite !
Pourquoi prend tu un combo aussi cher ?
Pour 170€ tu as un moteur leopard avec un ESC xerun 150A
Je recherche de la puissance et de la fiabilité. Je pensais que le combo MMM était la solution.
J'ai effectivement aussi pensé au combo Hoobywing VARIATEUR 150A + MOTEUR 2200KV A CAPTEUR + CARTE DE PROGRAMMATION LCD qui n'est pas excessif mais est-il vraiment à la hauteur du Mamba ?
Comme dit Tang, prends plutôt le moteur Leopard ( roulement plus gros que les hobbywing) avec l'ESC hobbywing 150A, en plus avec les Leopard, tu as plus de choix dans les Kv et les dimensions moteurs
Et que pensez-vous du combo Turnigy 150A + moteur 1965 kv ?
A la vue du prix !
Merci d'avance
A la vue du prix !
Merci d'avance
☆Tang62☆ a écrit:Ce genre de combo ne vos rien
Je m'en doutais :-)
Mais on ne sait jamais !
Ok je vais peut-être me laisser tenter par du Hobbywing/Leopard.... de toutes façons, presque tous les shops avec prix raisonable sont en rupture de MMM....
CA y est le combo est commandé !!
Suivant vos conseils et mes lectures cela sera donc un Hobbywing XERUN 150A + Leopard 4074 2150Kv sensored
Le tout tournera en 4S.
POur ce qui est du Servo de direction je peux donc repenser aux Savox...
Du coup j'hésite entre le 1256TG et le Asso XP1015...
Salut a tous,
je possède depuis peu un zrt1, le truggy chinois dont l’électronique est nul a chier (lol). Je vais changer le moteur dans un premier temps, puis après le contro. Pour le contro, j'ais opté pour un hobbywing 120A. Maintenant pour le moteur, j’hésite entre deux leopard, le 4074 en 2000kv ou le 4068 en 2220kv! Ces deux moteurs sont dispo chez wartelle-shop. Pour info, je suis pilote loisirs, mon kiffe est m'amuser a passer partout et surtout sauter les bosses!! Sachant que mon truggy pèse 4.5kg complet!
Pourriez vous m'aider sur mon choix moteur?
merci d'avance
merci d'avance
Coulib@li- Nombre de messages : 118
coulibali36 a écrit:Salut a tous,
je possède depuis peu un zrt1, le truggy chinois dont l’électronique est nul a chier (lol). Je vais changer le moteur dans un premier temps, puis après le vario. Pour le vario, j'ais opté pour un hobbywing 120A. Maintenant pour le moteur, j’hésite entre deux leopard, le 4074 en 2000kv ou le 4068 en 2220kv! Ces deux moteurs sont dispo chez wartelle-shop. Pour info, je suis pilote loisirs, mon kiffe est m'amuser a passer partout et surtout sauter les bosses!! Sachant que mon truggy pèse 4.5kg complet!
merci d'avance
premièrement vario = moteur à charbon
dans ton cas tu va acheter un contrôleur et le 120 sera pas asse a mon sens vue le poids de ton truggy il te faut le 150A et pour le moteur 4074 minimum et non 4065 qui est plus pour buggy asse lège
et pour les kv si tu es en 4s 200o suffit largement mais le mieux serais un 1400 en 6s
merci, donc je retiens, contro hobbywing 150A et moteur 4074 2000kv en 4s.
Si maintenant je voulais avoir une config qui me permette de rouler un peu en 5s.
Le contro 150A collera, est ce que ce même moteur 4074 2000kv pourrait tenir
(5*4.2*2000=42000tr/min)??
merci de vos réponses
Aide choix d'un controleur et d'un moteur tt 1/8
Bonjour
Je cherche un controleur et un moteur pour mon mugen mbx6 eco, je vais rouler en 4s avec un moteur de 2000kv (pour de la competiton).
Mais mon problème est qui choisir avec toute c'est marque??? Voici quelque combo qui mon eter conseiller, dite moi se que vous en panser et si vous orier mi un variateurs avec un autre moteur merci
Combo:
- VARIATEUR ET MOTEUR TEKIN 1/8 1/10
TT2311 ENSEMBLE RX8 + MOTEUR 2050KV 2.5D BUGGY TEKIN
- VARIATEURS ET MOTEURS HOBBYWING
COMBO VARIATEUR 120AMPS SCT et 1/8 BUGGY PRO HOBBYWING + MOTEUR LEOPARD 2000kv
COMBO VARIATEUR 150AMPS HOBBYWING + MOTEUR LEOPARD 2000kv
- TEAM ORION VARIATEUR VORTEX R8 S BLS (130A / 2-4S) - SENSOR ORI65107 moteur ???
Combo:
-M-- Nombre de messages : 7
rapport qualité prix, je prendrais le deuxième combo.
Pour moi 2ème ou 3ème combo.
PS : Il y a une section présentation en haut du forum.
1er ou 3eme combo,
150w valent mieux que 120
120A suffisent et apportent un mieux en terme de souplesse, donc moi je dirai 2ème combo
Philippe1226- Nombre de messages : 83
Philippe1226 a écrit:120A suffisent et apportent un mieux en terme de souplesse, donc moi je dirai 2ème combo
pourquoi cela apporterais plus de souplesse? 120A c'est juste le max que peux sortir le Controleur! non?
Le 120A est réputé plus souple dans la pratique, Seb Wartelle a troqué son 150A pour ce modèle par exemple.
Voila, vue sur Rcmag, c'est exactement ça....et pis c'est moins cher!!!
Quand un vendeur utilise et recommande un modèle moins cher, c'est bon signe
Alor si je choisi le variateurs hobbywing en 120A, c'est mieu un moteur leopard ou un tekin???
En théorie Tekin est meilleur, en pratique on peut gagner des courses avec un Léopard^^
La difference flagrante c'est ton porte-feuille qui la vois
si je regarde pas dans qu'elle état va finir mon porte-feuille c'est mieux tekin???
Wartelle m'a vendu un sct 120 pro + tekin t8 2050 kv, connectés en sensored.
Juste essayé un pack, pas assez d'expérience pour comparer avec le reste mais ca semble convenir !
vevecaz- Nombre de messages : 50
donc pour résumer le mieux je prenne le VARIATEUR SCT 120AMPS PRO 1/8 + TT2351 MOTEUR TEKIN BUGGY 2050KV sa fait un bon combo pour de la compet???
-M- a écrit:donc pour résumer le mieux je prenne le VARIATEUR SCT 120AMPS PRO 1/8 + TT2351 MOTEUR TEKIN BUGGY 2050KV sa fait un bon combo pour de la compet???
restera plus qu'a affûter tes petits doigts
NicolasCH a écrit:Le 120A est réputé plus souple dans la pratique, Seb Wartelle a troqué son 150A pour ce modèle par exemple.
NicolasCH a écrit:Quand un vendeur utilise et recommande un modèle moins cher, c'est bon signe
Pour moi cela ne serat jamais un gage de qualité (bien que pour ce combo là il n'y a rien à dire)
Si il y a bien un vendeur qui a roulé et gagné des courses avec de la daube, c'est bien lui
La seule chose, c'est qu'il oubliait juste de préciser combien de temps son matériel fonctionnait
Je l'ai repris plusieurs fois à l'époque sur des "soit disant config au top" et lorsque j’avançais mes arguments ou que je posais des questions bien précises, silence radio
Par contre, comme par hasard beaucoup de ces "soit disant config au top" étaient à vendre d'occase sur le bon coin dans le nord ouest de la France!!!
Bizarre non?
Ça parole a beaucoup plus de crédibilité que la mienne (piètre pilote que je suis)
A la différence que moi je n'ai aucun intérêt à prendre partie pour une marque ou l'autre
Tant qu'il ne pouvait pas en vendre, la marque Hobywing était de la daube pour lui (moi je la trouvais déjà bien mieux que ce qu'il proposait à l'époque)
En conclusion, il faut faire attention à ce qu'on lit sur les forums, mais il faut aussi faire attention à ce qu'on nous conseille dans les magasins
et du cou tu me conseillerait quoi pour moi???
Oldschool,
Tu n'as pas tort, mais note que je ne parle pas de fiabilité - ce contrôleur comme le 150A a de bons retours et est bien éprouvé sur ce point-là même sur les forums US quelquefois durs avec les 'chinoiseries' - mais je pense tout de même que le fait qu'un vendeur passe en utilisation perso d'un modèle d'une même marque à un autre, moins cher, est bon signe. Il serait quand même particulièrement crétin de pousser un produit plutôt qu'un autre, vendu a priori en quantités importantes (j'en vois beaucoup) en risquant de mauvais retours potentiellement très nocifs pour son magasin, tout en sachant qu'il vends les 2 produits (maintenant je n'ai pas ton expérience ni ne connait les antécédents que tu mentionne !).
Qu'il faille faire attention à ce qu'on lit sur les forums/les conseils des magasins (généralement tout et son contraire), entièrement d'accord, mais j'essaye aussi de faire confiance aux gens quand je juge qu'ils partagent leurs expériences, expliquent et argumentent. Et j'espère bien ne pas avoir suivi (2) mauvais chevaux avec mon combo (Kontronik/Neu 1515 3D)!
-M-, je pense que tu peux partir tranquille sur le 120A (Wartelle n'était qu'un exemple facile, et connu) - à moins que Oldschool ne te convertisse au Jive
A plus,
Nico
A plus,
Nico
-M- a écrit:et du cou tu me conseillerait quoi pour moi???
Je n'aime pas trop répondre à ce type de questions car c'est très compliqué de conseiller comme cela
Il y a pleins de facteurs qui guident le choix et que je ne connais pas :
Le types de pistes sur lesquelles tu vas rouler, l'accroche de celle ci, ta façon de piloter ton ressenti etc
En plus le 4S n'est pas ma tasse de thé
Ils vont tous fonctionner sans problèmes, maintenant lequel te correspondra le mieux, je ne suis pas capable de te dire cela juste en discutant sur le forum
Je ne t'ai jamais vu rouler, je ne sais pas quel est ton types de pilotage ni comment tu es le plus à l'aise
Le seul truc que je te déconseille, c'est le orion pour son prix non justifié
Car ce n'est que du rebadgé
je suis d’accort avec ça. en regardant vos conseille et vos avis multiple je vais me lancer sur le hobbywing et le moteur tekin et vous donerait des nouvelle au plus vite
Ce n'est pas le moteur qui détermine le choix du contro?
Si l'ampérage max du moteur est de 120A (leopard4074 2000kv), il est inutile d'avoir un contro de 150A??
C'est bien le moteur qui détermine le choix du contro car c'est lui qui va demander la puissance nécessaire pour l'utilisation, et le contro doit etre en mesure de la lui fournir sans cramer.coulibali36 a écrit:Ce n'est pas le moteur qui détermine le choix du contro?
Avec un 2000 kv 4S par sécurité je prendrai plus un 150A, pour du 6S 1400kv où il y aura moins d'ampères à passer un 120A peut suffire amplement.
Après je rejoins l'avis d'oldschool, ce qui va déterminer ton choix de configuration c'est bien ta façon de piloter (si t'es gros bourrin ou linéaire et souple), sur quel terrain tu roules (pite TT, terre, graviers etc), l'accroche de la piste (glissante, collante, très adhérente,...), pour quel type d'utilisation (cicuit, bash,...).
» quel buggy 1/8ème choisir ?
» le choix d'un 1/8eme TT brushless
» Choix combo
» Sondage Contrôleur 1/8éme - Votre choix
» Debut en tt1/8eme brushless, quel ensemble ou combo choisir ?
» Choix combo
