fixation radiateur sur moteur
Bonjour
Question à 3 vis ( nb mini de vis que je perd à chaque sortie ) , avec quoi on fixe les radiateurs sur les moteurs ?
Je pense qu'il faut comme les radiateurs de processeur qu'il soit bien en contact.
J'ai penser a mettre de la graisse thermique entre le radiateur et le moteur mais cela ne maintient pas le radiateur .
Quelqu'un a une astuce ?
Une astuce pour mes vis ( pas de frein filet ) , vis fixée dans plastique serait le bienvenu aussi
Re: fixation radiateur sur moteur
Tu as raison il faut mettre de la pâte thermique entre la radiateur et le corps du moteur.
Si tu n'as pas de système de serrage par vis sur ton rad, tu peux Tu peux tenter de mettre de la pâte thermique adhésive comme celle-ci (avec collage définitif) :
http://www.pc-look.com/boutik/122.html?referer=froogle
Pour les vis dans le plastique effectivement le frein filet ne servira à rien (si ce n'est te tuer le filetage au premier démontage).
A part changer tes pièces plastiques par des neuves, j'ai pas de truc de grand mère à te donner... Désolé.
moi j'ai une astuce pour freiner dans le plastique !!!
c'est bete mais sa marche
une goutte de colle glue sur la vis et le tour est joué
salut pat99
moi ce que je fait pour freiner une vis dans le plastique , et bien c'est que je met du téflon de plomberie autour du filetage et ca marche plutôt bien.
coco150- Nombre de messages : 54
bonne idée le téflon et la glue !!
» PROBLEME DE RADIATEUR PASSIF SUR MOTEUR BRUSHLESS
» Radiateur avec ventilo comme support moteur
» dissipatuer radiateur moteur 40mn
» branchement radiateur moteur sur slash 4x4 ?
