Hobbytech Str8 ep ou Hobao Hyper 8.5pro BL ???????????
bonjour
je souhaiterai changer de châssis, pour passer sur un hobao Hyper 8.5 plus polyvalent.
J'ai actuellement un STR8Ep factory avec combo Hobbywing 150a + Xerun 2250kv qui marche très bien.
J'ai acquis un HYPER 8.5 équipé brushless en très bon état pour 100€.
Je ne sais pas trop lequel garder, lequel est le mieux ?
Quelles sont les modifs a faire sur le 8.5 pour l'améliorer?
Re: Hobbytech Str8 ep ou Hobao Hyper 8.5pro BL ???????????
Si c'est un hyper 8.5 pro, tu as rien n'a changé dessus.
c'est un exellent chassis qui a gagné quelques compet' en son temps, extr^mement résistant.
Son seul défault est d'être lourd, mais bon avec la combo qui va bien, c'est pas un gros défault.
Je garderais donc l'hyper.
garde les deux comme ça quand tu casses un tu roules avec l autre !!!
sinon toujours en position origine ton str8 , change quoi le factory ?
J'ai un ep avec en option Bigbore + support alu + barre de renfort alu + servo de meilleur qualité, y a quoi de plus sur le factory, les noix de cardan sont plus solide ? les miennes sont usées
salut pat99
le factory a des cardans cvd partout, un autre chassis (vois pas la diff), barre ackerman plus épaisse tout comme les supports inférieurs de triangle avant et arriere plus solides (ça été prouvé), tige filetées des triangles (pratique pour démontage et remontage, platine sauve servo / diff central carbone.
Je ne vois aucune usure des cardans en 2 ans.
Il est un des plus légers en BL, l'Hyper 8.5 est un tank a coté.
Je pense effectivement équiper l'Hobao petit a petit pour le garder .
petite question comment tu as fixer le 150A ?
Tu as mis de la mousse sous la platine et comment as tu passer les riselans stp ?
tout simplement comme celui d'origine , sur le carré de mousse et en passant le rislan sous le support prévu pour ça, ça tient nickel.
Il ont du changer le support, j'ai un support a viser, les riselans passe pas les trou ou alors faut du tout fin et en mettre 4 pour faire le tour
Ma mousse est HS vais en mettre une autre enfin j'espere que ca chauffe pas trop !! c'est de la mousse de recup d emballage
le velcro double face est très bon car il est facile a installer, cela accroche plus et l'épaisseur fait amortisseur.
