Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
impact de la capacité de décharge
Big Whoop
Adam
impact de la capacité de décharge Empty impact de la capacité de décharge
Message par actarrius Jeu 3 Mai 2012 - 10:41
bonjour,
j'aurais voulu avoir vos retour sur l'impact de la capacité de décharge sur les performances de la voiture.
en prenant mon cas, j'ai des 6s turnigy 35C
-mes accu ne chauffent pas et ne gonfle pas donc il sont suffisant pour alimenter mon moteur.
si je met à la place un accu 6s 50C, vais-je sentir un léger mieux ou alors cela sera t'il flagrant comme si je changeait de moteur?
impact de la capacité de décharge Empty Re: impact de la capacité de décharge
Message par Adam Jeu 3 Mai 2012 - 10:49
Ca dépend la capacité de ton accus.
Les C sont à mettre en relation avec la capcité de l'accus, pas avec le nombre de cellule.
Un 2000mah de 30C pourra délivrer:
2000X30=60000mah, soit 60A.
Même, avec 50C, une 1000mah ne délivrera pas autant:
1000X500=50000mah soit 50A.
Les lipo qui gonflent, c'est parfois parceque les moteur consomme plus que ce que la batterie peut décharger.
Si ton moteur prends 80A et que tu lui colle la batterie 2000mah 30C...elle ne sera pas suffisante avec ses 60A et elle risque de gonfler.
Adam
Adam
Nombre de messages : 510
Message par actarrius Jeu 3 Mai 2012 - 11:00
ha bon bah j'ai des 3000mah en 35C (qui ne gonfle pas)
si j'achete des 3000mah en 50C vais-je voir une différence, aurais-je de meilleur relance car par moment j'ai l'impression que ma voiture s'essouffle un peux (mais bon c'est peut être moi qui suis mauvais aussi)
Message par ☆Tang62☆ Jeu 3 Mai 2012 - 11:35
Il faut voir les C comme une section de tuyau en fait scratch
Message par Big Whoop Jeu 3 Mai 2012 - 11:58
P=UI
si ton moteur fait 1700W (équivalent thermique 3.5)
1700= 24 (voltage moyen en 6s) * I
I= 1700/24 = 70 A théorique
donc passer de 3.0A en 35C ( 105 A ) à des lipo plus puissant en décharge ne t'apporteront pas plus de perf, au contraire ils seront plus lourd.
Mais si tu as un moteur de 2700W,
2700/24= 112.5A tes lipo seront un peu juste surtout sur les pics,
ils risquent de brider ton moteur en ne donnant pas la puissance max et finiront peut être par gonfler.
Après de toute façon il faut pouvoir passer la puissance au sol,
donc les gros moteurs avec gros lipo ne sont valables que sur piste à fort grip avec de grosses relances.
Big Whoop
Big Whoop
Nombre de messages : 362
http://eclairagelampeled.com
Message par thba66 Jeu 3 Mai 2012 - 13:27
s'ils ne gonflent pas du tout c'est qu'ils sont bien dimensionnés pour ta config. donc prendre plus de décharge ne t'apportera rien de plus à part du poids et moins de sous dans ton porte monnaie.
Message par actarrius Jeu 3 Mai 2012 - 13:42
ok merci pour vos réponses.
Message par bomber man Mar 8 Mai 2012 - 22:54
salut j'ai un combo xerun hobbywing moteur 2200kv et contro 150A pour la li-po 5000 mAh 20/30c c'est juste ou pas
bomber man
bomber man
Nombre de messages : 77
http://forum-hobao-rc-racin.lebonforum.com
Message par actarrius Mer 9 Mai 2012 - 10:11
bomber man a écrit:salut j'ai un combo xerun hobbywing moteur 2200kv et contro 150A pour la li-po 5000 mAh 20/30c c'est juste ou pas
faudrait voir combien consomme ton moteur.
mais bon vu qu'il est vendu avec le contro 150A il ne doit pas comsommé plus.
ton accu donne entre:
"20C*5000 => 100A " et" 30C*5000 => 150A."
donc si ton accu ne gonfle pas c'est que c'est bon sinon c'est qu'il est un peux juste
Message par romuald31 Mer 9 Mai 2012 - 13:08
j'ai un moteur HobbyWing 2250kv qui fait 1250 watts.
Mes accus sont des 4S/5.000mAh/40C.
Mon cut-off est à 3,2 volts et aprés coupure, il me reste 10/12% d'énergie.
Mes accus gonflent des fois mais, leurs performances sont toujours les mêmes.
Donc en théorie:
1250W / 14V = environ 90A
Et, 5.000 x 40C = 200A !!
Et donc, on voit bien que, malgré des chiffres plutôt favorables, j'ai quand m^me un léger gonflement!!
Pour moi, il devient difficile de préconiser des accus en dessous des 40C en 4S car, les moteurs sont de plus en plus performants et puissants.
romuald31
Nombre de messages : 127
Message par bomber man Mer 9 Mai 2012 - 13:27
ok merci pour toute c'est info, je debute en brushless et j'ai un peut de mal avec tout les terme mais le forum est super pour les debutant
en tout cas merci de votre aides
bomber man
bomber man
Message par Big Whoop Mer 9 Mai 2012 - 15:20
Salut Romuald,
c'est en RG que tu gonfles, non?
Big Whoop
Big Whoop
Message par NicolasCH Mer 9 Mai 2012 - 15:30
romuald31 a écrit:Bonjour,
Donc en théorie:
Le problème avec les watts cités par les constructeurs, c'est qu'ils ne précisent pas toujours les conditions de mesure. 1250W c'est sans doute une mesure en continu. Un Neu 1515 est donné pour 1250W "continuous" mais aussi pour 2500W en "surge", et je suppose qu'à 2500/14 .8 = 170A, même en pic (surtout en pic?) cela peut commencer a tirer sur l'accu.
Après, il y la qualité (C) réelle des cellules, la santé et l'historique de celles-ci,...
NicolasCH
NicolasCH
Nombre de messages : 111
Message par romuald31 Mer 9 Mai 2012 - 20:01
Big Whoop a écrit:Salut Romuald,
et oui, c'est en RG que mes accus gonflent un peu car, en TT, pas de soucis.
Les appels de courant en piste sont plus violents qu'en TT et, c'est là que les accus trinquent.
romuald31
Message par actarrius Mer 9 Mai 2012 - 22:06
en rg les roues on plus d’accroche.
