besoin de conseils pour alimenter 2 servos gourmands
Bonsoir,
J'ai pour projet de monter 2 Hitec 5955TG sur ma machine et j'ai peur que les 3A que fournit mon contrôleur ne suffisent pas. Après une petite recherche j'ai lu qu'il pouvait consommer jusqu'à 4,2A
Qu'est ce que vous me conseillez pour les alimenter ? j'ai trouvé un UBEC qui accepte jusqu'à 8A en pointe. Est-il possible de monter des Ubec en parallèle ?
Sinon je peux mettre mon vieux pack NIMH 6V
Merci pour vos lumières
Dragula- Nombre de messages : 22
Re: besoin de conseils pour alimenter 2 servos gourmands
Tu peux monter çà:
http://www.helidigital.com/shop/regulateurs-gryphon/741-agena-bec-gsr-5045.html
Ou alors tu mets un lipo 2S direct.
Ouahou il est pas donné ton BEC
Le lipo 2s en direct ça ne risque pas de les abimer ? les 8.4V du lipo chargé c'est peut être beaucoup non ?
Oui ça peut, mais en 6 ans jamais eu de problème. J'ai 3 hitec 7965MG sur mon helico alimenté en 2S. Pas de souci. Pour de donner une idée de la conso de mes servos, un pack lipo 2S 1300 mAh me fait 24 min d'autonomie.
Pour le BEC, oui ça fait cher mais il est de qualité. Turnigy doit en faire aussi.
J'en ai trouvé des low cost effectivement mais pas aussi puissant que le Gryphon.
Je viens de tomber sur un post de Fléau qui explique que certains récepteurs acceptent le 2s mais pas les Futaba. Malheureusement j'ai un Futaba R603ff
Est-il possible d'alimenter le récepteur via le contro et d'alimenter les servo par une autre source ?
Normalement oui. Il faut branché sur ton récepteur uniquement le "signal" des servo. Tu aliment ensuite tes servo par le "+" et "-"en // avec un lipo.
Attends confirmation des autres quand même.
Tu veux monter ces servos sur quoi?
Sur mon Monster un pour les roues avants, un autre pour les roues arrières.
Si je fais comme tu indiques, le récepteur et les servos n'auront pas la même masse, ça fonctionne quand même ?
Après une petite recherche avec mon amis google, j'ai lu qu'on ne pouvait pas mettre 2 ubec en parallèle, sauf si on utilise des diodes shotky, mais là je sèche
Oui ça fonctionne car tu n'as pas le même circuit puissance. Tu as un circuit pour le récepteur et un autre pour les servos. C'est pour ça qu'il faut branché uniquement le file du signal. (souvent orange ou blanc)
» Besoin de conseils pour conversion MP7.5 en BL
» Besoin de conseils pour un bon choix !
» Besoin de conseils pour un noob
» Besoin de Conseils de Pro....pour choisir un chassis
