J'ai un doute....
J'ai un doute....
Bonsoir,
Je viens de mettre mon lipo en charge suite au "run" d'hier.
Mon accu est un Kypom K6 series 5200 mAh 35C 4S.
Après 120 minutes de charge à 1A ,le chargeur s'est coupé et l'accu a pris 1996 mAh ,3.85 V par élément soit 15,16 V au total.
Est ce normal que le lipo ne prenne pas plus?
Pour info il s'agit d'une occaz et je l'ai chargé pour la première fois la semaine dernière avec le même résultat.
Merci de votre aide.
Seb.
Seb.
SebRox- Nombre de messages : 12
Re: J'ai un doute....
Tu dois être à 4,2v par élément donc oui problème accu ou problème de réglage chargeur
Vérifie tes réglages l idéal serai de charger un autre accu équivalent et tu sera fixer mais 120mn en 1c oui il y a un soucis quelque part
Il faut charger à 1C et non pas à 1A car si tu fais cela, ton lipo va mettre plus de 5H à charger.
Comme tu as chargé à 1A pendant deux heures, logiquement ton accus à pris environ 2000mAh donc tout est normal, aucun problème.
C'est normal que ton chargeur ce soit arrêté, il y'a une limite de temps de charge se sécurité.
Donc règles ton chargeur sur 5,2A = 1C pour charger en 1H environ.
À+
Adrien
À+
Adrien
avec ADRI196
sebastien a écrit: avec ADRI196
ben voila tout est dit.
Tchuss!!!
jeronimo- Nombre de messages : 43
Effectivement je suis bien en 1A
Je fais la modif et je vous tiens au jus
