Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
hobao hyper 9e
hobao hyper 9e Empty hobao hyper 9e
Message par bomber man Ven 29 Juin 2012 - 18:28
je viens de recevoir mon hyper 9e et j'ai une petite question, vu que le moteur est vers l’arrière faut il faire une programmation différente par rapport au hyper 8 car si je resonne bien il va rouler en arriere
bomber man
bomber man
Nombre de messages : 77
http://forum-hobao-rc-racin.lebonforum.com
hobao hyper 9e Empty Re: hobao hyper 9e
Message par Pointe-Man Ven 29 Juin 2012 - 19:11
Je possède un Hyper 9e et il te suffit jsute d'inverser une phase, et tu laisse le mode de rotation par default sur le contrôleur.
Message par actarrius Ven 29 Juin 2012 - 20:43
t'en a bien de la chance!!!
Message par Pointe-Man Ven 29 Juin 2012 - 21:36
actarrius a écrit:t'en a bien de la chance!!!
Shocked Suspect euh....je disais que j'ai un hyper9e car bomber man semble être nouveau enfin moi c'est la première fois que je vois ce pseudo vu que ça fait des mois que je ne suis pas venu sur le forum...
et comme j'ai rencontré ce souci lors de la première utilisation de mon buggy, j'ai jugé utile de le préciser et pas dans le sens de me venter d'avoir un hyper9e deplus pourquoi me venter Rolling Eyes Suspect
Enfin je dis ça mais j'ai peut être mal compris ce que tu voulais dire Neutral Question
Message par actarrius Ven 29 Juin 2012 - 22:07
arf désolé Embarassed c'etait pas destiné à toi, je félicitait bomber man de sa nouvelle acquisition car je trouve que l'hyper 9 est une bonne machine!
Message par janoob62 Ven 29 Juin 2012 - 22:11
tu n'a jamais vu un JQ toi ! = )
je plaisante super châssis l'hyper 9, si je ne passais pas sur la JQ je prenais l'hyper 9 bump édition
Message par bomber man Ven 29 Juin 2012 - 22:30
merci les gens et probleme corriger merci
bomber man
bomber man
Message par Pointe-Man Ven 29 Juin 2012 - 22:36
ouais pas de soucis actarrius Smile mais c'est vrai que sur le coup en lisant ton message ça ma fait drôle et je ne comprenais pas pourquoi tu avait marqué ça....
Au final le plus important c'est que bomber man à corriger son problème Smile
Message par bomber man Ven 29 Juin 2012 - 22:42
photo de famille
hobao hyper 9e 20120616
la nouvelle arriver tout juste de se matin
hobao hyper 9e 20120617
hobao hyper 9e 20120618
bomber man
bomber man
Message par Pointe-Man Sam 30 Juin 2012 - 8:07
par ce que tu peux faire, c'est de remplacer tout les joint torique de couleur orange dans les 3 différentiels. car si ce n'est pas déjà le cas, tu aura l'impression que ta voiture est molle à l'accélération et/ou pointe.
celà est du au fait que les joints ne joue plus bien leur rôle dans le temps et celà arrive au bout d'un an suivant l'utilisation qui en est fait....
les nouveaux joints torique sont bleu et la référence est H89002-1
http://www.wheelspinmodels.co.uk/i/68090/
J'ai changer tous les joints et plus de soucis ça tourne Smile
Pareil autre option importante ce sont les pistons dans les amortos à changer, ce sera comme le jour et la nuit après cette options
mais dans un premier temps les caps en alu avec le kit de montage car ceux d'origine ne vont pas, je me suis fait avoir et j'ai du recommander le kit complet
http://www.wheelspinmodels.co.uk/i/68125/
Voilà, si jamais ça peut t'aider Smile
Message par bomber man Sam 30 Juin 2012 - 18:54
ok ok merci pour les info
pour les joint je sais pas si sa a eté changer mais les diff on été refait a neuf, pour les piston pareil remplacer et pour les caps je contait y passer sur monhyper 8.5 thermique il pette regulierement
bomber man
bomber man
Message par bomber man Sam 30 Juin 2012 - 20:33
voila l'electronique installer, dites moi si c'est bien au niveau passage de fil ou si il y a des chose a ne pas faire (sa ne touche nul part)
hobao hyper 9e 20120619
bomber man
bomber man
Message par Pointe-Man Sam 30 Juin 2012 - 20:53
C'est propre Smile , mais à ta palce j'aurais mis les 3 fils moteurs ensemble, car je vois un fil bleu tout seul Suspect
Je vois que tu as le cardan alu, si tu peux prends le nouveau cardan option, qui est plus solide et il n'y aura plus de vibration Smile
Message par bomber man Sam 30 Juin 2012 - 23:17
j'ai mis le fil de coter sinon la carro force trop et je ne peut pas le passer dans le support de puce
pour le cardans j'espers qu'il va tenir toute la journée de demains
prochain achat c'est aileron (casser), cardans central et caps
bomber man
bomber man
Message par bomber man Mer 4 Juil 2012 - 20:28
sa peut ,faire aussi que la voiture se balade de l'arriere a l'acceleration ou sa vient d'autre chose, car se week end a la piste (premiere sortit) sa dandine
bomber man
bomber man
Message par Pointe-Man Mer 4 Juil 2012 - 20:48
ça peut venir des amortos arrières, peut-être une fuite...faut voir ce que ça fait tu vidéo peut-être ?
après tu as quoi comme huile dans les diffs, une config qui marche bien je trouve c'est Av:5000 Ct:5000 Ar 2000 ou Av:5000 Ct6000 Ar2000
A voir ce qui te conviens le mieux
Message par bomber man Mer 4 Juil 2012 - 21:32
ok ok non pas de fuite, sur le th oui mais il ne se balades pas, pour les diff j'ai aucune idée de l'huile dedans c'est l'ancien proprio qui l'a fait, mais si il faut je vais les refaire
bomber man
bomber man
Message par bomber man Mer 4 Juil 2012 - 21:37
et pour les amortos tu met quoi car temps que j'y suis je vais me faire un stock d'huile (filtre air pour le th, amorto et diff comme faut que je refasse pour le th aussi) bref je vais faire une grosse commande car j'ai aucune huile
bomber man
bomber man
Message par Pointe-Man Mer 4 Juil 2012 - 21:40
Si tu peux fais une vidéo que l'on soit plus sur du problème car c'est peut-être autre chose...
mais si le train arrière à tendance à passer devant l'huile est trop épaisse il faut descendre en viscosité.
Tu peux essayer ce set-up
http://www.nitrohouse.com/Hyper-9e-Set-Up_b_1.html
Message par bomber man Ven 6 Juil 2012 - 21:05
je vais essayer de faire sa si je peut
bomber man
bomber man
Message par actarrius Ven 6 Juil 2012 - 21:32
attention pour les viscosité d'huile, en fonction des marques c'est pas toujours équivalent
Message par bomber man Mer 11 Juil 2012 - 18:55
donc voila l'aileron jconcept est commander, je le reçois demain
hobao hyper 9e Jc0310
j'ai fouiner sur les forum et apparement beaucoup dise qu'il est pas mal pour les saut , la voiture reste droite en vol et les coter sont interchangable pour modifier la tenus de route
bomber man
bomber man
Message par bomber man Lun 30 Juil 2012 - 15:30
petit probleme sur le hyper 9, je suis en pignon de 14 et mon moteur touche au cardan central la seul solution est de monter d'une dent voir 2 mais qu'est ce que sa va engendrer, le moteur va chauffer plus ou pas, de toute facon il faut que je monte au pignon ou a la couronne a moins qu'il y a une autre solution mais je ne pence pas
bomber man
bomber man
Message par Pointe-Man Lun 30 Juil 2012 - 19:53
Tu peux mettre un pignon de 15 et ça ira très bien ! perso j'ai mis un pignon de 16 dents avec mon 1850kv en 5s et ça va .
Message par bomber man Lun 30 Juil 2012 - 21:35
ok ok merci je vais faire sa du coup Wink
bomber man
bomber man
Message par bomber man Mar 31 Juil 2012 - 21:08
après le choc de se week end j'en est profiter pour démonter et revoir l’installation de l’électronique
hobao hyper 9e 20120724
hobao hyper 9e 20120725
l'aileron origine remplacer par un punisher de JConcept
hobao hyper 9e 20120726
hobao hyper 9e 20120727
hobao hyper 9e 20120728
hobao hyper 9e 20120729
hobao hyper 9e 20120730
bomber man
bomber man
Message par bomber man Jeu 9 Aoû 2012 - 21:58
pignon de 15 reçu et monter sa a pas l'aire de chauffer pourtant il a fait chaud aujourd'hui
bomber man
bomber man
Message par LCM94 Mar 28 Aoû 2012 - 17:03
Salut!
content de ton hyper 9 ? J'hésites avec la MBX6 eco ... comme l'hyper 9 est en promo chez Wartelle en ce moment, je me tate ...
LCM94
LCM94
Nombre de messages : 195
Message par bomber man Ven 31 Aoû 2012 - 22:05
sur le hyper 9 le souci est le cardans central et les triangle sur la première version
j'en suis pas trop dessus a part pour les renfort chassi avant qui a été changer sur le hyper star ainsi que la triangulation (rotuler sur le star)
ma seule casse est que j'ai pris un gros choc a l'avant du coup le renfort de chassie n'a pas servi résulta le cardans central a plier, pignon moteur 14 minimum sinon le cardans central frotte au moteur a cause de la couronne de 40 d'origine
mis a part sa pas de casse spécial, il est bien équilibrer, les piece sont un peut cher mais solide ( prix par rapport au h 8.5)
voila j'ésper avoir répondu a tes question
bomber man
bomber man
