Quel matos faut il avoir pour le kit Hot bodies Ve8 ?
Mistercarbon99
Salut à tous,
Donc pour le kit Ve8 de chez Hot bodies il faut :
-moteur
-controleur
-outils
-servo de direction
-servo de frein mécanique
et la radio ?
Vous me conseillez quoi comme servos/moteur/controleur/radio?
Perso j'aimerait bien prendre le combo du Vorza...
-moteur
-controleur
-outils
-servo de direction
et la radio ?
Re: Quel matos faut il avoir pour le kit Hot bodies Ve8 ?
Chargeur, pneus, piles pour la radio.... accus.
Pour le moteur soit un léopard 1400Kv en 6S ou le léopard 2000Kv en 4S pour le controleur Hobbywing 150A, servo ace rc 1015 si tu as le budget , radio une 2.4ghz ; les copains te conseillerons =) !
ok merci,
on trouve ca en SUISSE ? par contre je sais pas si ca passe dans le chassis...
De rien!Mistercarbon99 a écrit:ok merci,
Tu as en Suisse : http://www.promodelisme.com, tu trouvera surement sinon je connais pas trop les mag's de la haut
Si ça passe, car le mamba 2200 passe ^^ !
beh mets le 2200 direct alors car niveau place accu y en a pas trop donc vaut mieux rester en 4s.
contro xerun 150a + moteur castle 2200kv, et un servo a partir de 9kilo usage loisirr a partir de 12kilo ca tourne mieux sachant qu il doit pas etre tres lourd ton ve8
donc servo pour le ds 1015 ok mais regarde aussi chez savox et hitec, tu trouveras peut etre moins cher et moins lourd,
pour le frein meca faudra virer la marche arriere suur le contro et prendre un y pour relier le servo de frein avec la fiche du contro sur le channel 2 normalement.
et un chassis alu pour l'hiver
Petitours13 a écrit:et un chassis alu pour l'hiver
pourquoi ?
Si le plastique risque de péter avec le froid c'est ça ?
Je sais pas si cela se trouve...
oui ca se trouve mais il va te falloirle passer en d8 et la a part les diff , les trains avt ar tout est different, cad support moteur support accu cardans centraux chassis boite recepteur et support servo,
pour l hiver :
1 chassis alu d8 hara hot bodies
1 kit rc monster pour d8
et des cardans centraux.
et une carro de d8 ou de vorza ou de d8 hara ou de trophy ......
pour l hiver :
autant prendre un classique du genre mbx6, losi ,xray ou agama pour le même prix..
D'accord avec toiadri196 a écrit:autant prendre un classique du genre mbx6, losi ,xray ou agama pour le même prix..
vous en avez pas marre de dire des conneries....???
maintenant qu'il a trouvé son chassis, vous n'allez pas lui faire changer d'avis.... on en a pour un mois de plus sinon.
le ve8 est LE KIT BL LE MOINS CHER DU COMMERCE...... et c est loin d etre le mooins bien, avec un bon 2200kv castle et en 4/5s il y a moyen de se faire extremement plaisir, de plus les options du d8 vont sur le ve8 idem pour le vorza ...... d ou la disponibilité facile et le prix attractif des piecees ......
» quel accu me faut-il pour mon truggy cen arena
» quel batterie lipo faut il pour un buggy 1/8 ème ?
» Choix configuration brushless pour Revo pour avoir un max d'autonomie
» Que faut-il comme contro pour pour un NOVAK HV6.5
» Projet de conversion mp7.5 mais quel matos prendre ?
