Astuce pour alimenter un servo HV 7,4v en directe.
tiralatete
JR
Voilà une astuce que j'ai fait pour faire fonctionner mon servo savox SC-1267 sg qui sort environ 20 kg sous 7,4V mais chute à 13 kg sous 6V sans parler de la vitesse.
L'avantage aussi de ce montage permet d'alimenter uniquement le servo et non le recepteur qui lui reste alimenté par le bec du vario, car souvent les récepteurs n'acceptent pas des tensions supérieur à 6V, comme le mien qui est un futaba R2004GF d'une 3PL.
Pour ce faire il suffit juste de brancher l'ubec bien réglé sur 7,4V sur le servo en directe juste en débranchant le fil de commande de l'ubec et pour le servo de le garder pour le brancher seule sur sa voie destinée du récepteur en gardant le récepteur alimenté sur les 6V du bec du vario.
Re: Astuce pour alimenter un servo HV 7,4v en directe.
ça m'intéresse ton truc mais j'ai le cerveau lent...tu voudrais pas faire un schéma ou une photo?
oui j'ai pas suivi non plus, sinon en receipteurs spektrum et sanwa ça passe direct en 7.4V. futaba faut faire gaffe.
pour résumer, tu prend ton servo, tu enlève de la prise les fils + et -, tu ne garde que le fil du signal que tu branche au récepteur. apres tu remet une prise sur le + et - du servo que tu branche à l'accu en 7,4v , et voila tu a ton servos alimenté par du 7,4v et t'aura ton récepteur alimenté par le bec du contro.
arnaudx5r- Nombre de messages : 31
ah ok c'est simple finalement
Merci Arnaudx5r pour ton explication simplifiée.
Sinon vu que tu as compris du premier coup, c'est peut être que tu l'as déjà utilisé ce montage?
JR a écrit:Merci Arnaudx5r pour ton explication simplifiée.
je n'ai jamais utilisé ce montage, j'ai un ami qui avait fait la même chose sur son thermique.
arnaudx5r a écrit:JR a écrit:Merci Arnaudx5r pour ton explication simplifiée.
c'est exactement le montage que j'avais l'année dernière en thermique avec ma 3pks......
amontintin- Nombre de messages : 53
c'est juste evident de chez evident mais je n'y avais jamais pense, surtout pour le retour, c'est la partie que je n'avais pas percutee... merci!
A part ca je viens de me prendre un BEC 7.4V, justement pour me retrouver les perfs de mes 2368 qui fonctionnaient en HV sur mon nitro mais qui sont evidemment un peu decevants sous 6.0V par rapport a mon souvenir... Mais bon, mes recepteurs prennent sans soucis le HV donc pas pour moi.
Excellente astuce
Excellente astuce
» Alimenter son recepteur/servo en 7V ?
» Servo pour mon Ve
» Servo pour lazer zx5
» servo pour truggy 1/10
» besoin de conseils pour alimenter 2 servos gourmands
» Servo pour mon Ve
