Perte de puissance sur Hélico 1er Prix
J'ai un petit hélico d'intérieur de ce type :
http://www.miniplanes.fr/helicopteres-rc/initiation/helicoptere-swift-rouge-voies-metal-gyro-control-p-38337.html
Le problème est qu'il ne prend plus d'altitude, il fait du "rase-motte"..., on a l'impression que le moteur ne tourne pas à fond.
Quelqu’un a t-il rencontré ce problème ?
HS ou petit truc à réparer ?
Pour info je ne souhaite pas réinvestir la dedans, si c'est réparable en bricolant ça me va, sinon il est pas mal en expo sur mon écran de PC au pire
Merci à vous
Merci à vous
Re: Perte de puissance sur Hélico 1er Prix
deja enleve les cheuveux enroulés sur le pignon moteur.
ensuite faut changer les piles de la radio si tu veux charger à fond le lipo de l'helico
Je suis pas fort en voiture mais en aero sa va
Alors soit :
Ton accus est mort donc tu peut en Acheter Sa coute pas tres cher 15-20 €
Soit ton chargeur est faible donc n' a pas assez de jus pour charger l'
Accus
Soit ses les pile de ta manette sont faible ( je te conseille de mettre des rechargables parce que ces encore pire que les buggy sa ses bouffe a une vitesse ! )
Soit ces une petite connectite dans ta manette qui ces debrancher donc tu la demonte et tu look !
Soit tu demonte le alu de ton helico et tu verifie des fil
Voila
Apres a ces prix sa ne m' etonne pas
Si tu veut etre a peut pres tranquille faut mettre plus vers les 80-90 €
Voila tient moi au courant si tu a besoin de renseignement sur les helico je suis la
En esperant t' aider
Antoine
Alors soit :
Accus
Voila
Antoine
antoine level- Nombre de messages : 288
Pour les piles de la radio ça ne doit pas être ca car je ne m'en sers pas pour recharger la lipo (je vais tester quand même desfois que le signal soit moins fort...)
Pour les cheveux...euh, non
Pour les fils je vais démonter tout ça pour vérifier.
La lipo fatiguée, je vais essayer sur une prochaine commande pour voir si c'est bien ça mais pas à 15 20€ c'est quasiment le prix de l'hélico.
Evidemment je ne m'attendais pas a avoir un truc de malade avec ça mais bon, si la lipo est morte après seulement une dizaine de charge...
Merci pour vos pistes, je vous dirais ce qu'il en est de mes tests.
prend pas de la merde dans les batterie
http://www.miniplanes.fr/helicos-pieces/pieces-lama-v3-esky/accu-lipo-2s-74v-800mah-helicos-esky-lama-walkera-p-293.html
j' en est une comme sa elle on a peut pres 25 recharge sa tient a 12 min de vol !!!
ce la aussi
mais moins bien du au prix :
http://www.miniplanes.fr/accumulateurs/lipo-2s-74v/ek10181-esky-accu-lipo-elts-800mah-esky-p-46326.html
si sa te plait investit
Antoine
ce la aussi
Antoine
sur ce type d'helico on ne change pas les lipo. ....
j'en ai eu un payé dans le 7Euros sur la bay. et il marchait jusqu'à ce que ma fille à decidé de se mettre à l'helico.
le meilleur rapport/prix pour ce type d'helico reste le modelco. dans les 35Euros et il marche nickel. mon fils en a un depuis longtemps et il vole tj assi bien
Bon bah je vais le garder en collec alors
Sinon je suis sur le point d'acheter un Syma S031G d'occasion (40€) en parfait état, histoire de voir si en extérieur ça me plait
Je ne m'attend pas à des merveilles évidemment et je ne m'attend pas à piloter puisque c'est encore un 3 voies et je le paye le même prix que mon ancien, mais la il est gros (rotor 460mm) et en 27mhz donc il devrait pouvoir aller un peu dehors s'il n'y a pas de vent.
Par contre ils annoncent une hauteur de vol à 50m, ça me parait énorme, s'il vole déjà à la moitié ça me paraitrait pas mal.
Si ça le fait bien je me laisserait peut-être tenté par une caméra histoire de faire des prises aérienne de chez moi.
J' ai un modelco gamme platinium
Et un premier prix
les lipo je les est deja changer plusieurs fois
Antoine
Et un premier prix
Antoine
félicitations
» Hélico pour débuter
» quel helico pour vol interieur
» Choix hélico rc débutant électrique
» Perte de puissance
