Nettoyage Roulement !
+9
Lonestar
Mistercarbon99
taz35
VICO.RC
13 participants
Salut à tous !!
Je m'attaque au nettoyage de roulement sur le Mini Eight. Donc je voudrais savoir comment faut faire ?
J'ai du Wd40 et de l'huile à roulement 6mik.
J'avait penser à les faires tremper dans du Wdr40, séchage et je huile tout sa ? C'est pour Rouler en Bitume et en TT.
Merki les coupains !!!
VICO.RC- Nombre de messages : 114
Re: Nettoyage Roulement !
Le mieux c'est de les ouvrir (tu retires les 2 flasques avec un cutter), tu les dégraisses complètement dans le white spirit ou l'essence et tu remets de la nouvelle graisse. N'importe quelle graisse fait l'affaire, pas besoin de prendre de la graisse soi disant spécial modélisme hors de prix .
Tom.
Tom.
Trop compliquer je trouve.. J'aurait trop peur de voilé les flasque !
Le pb c'est que ce sont des flasques quasi étanches et que tu n'arriveras pas à nettoyer tes roulements autrement Ta technique va leur faire plus de mal que de bien .
VICO.RC a écrit:Trop compliquer je trouve.. J'aurait trop peur de voilé les flasque !
Pour enlever les flasques j'utilise un tournevis très fin et aucun souci. Il faut y aller doucement.
Comme dit NUZ, les laver sans retirer les flasques ne sert à rien, tu vas juste laver les flasques sur l'extérieur
taz35- Nombre de messages : 91
Change les.
Jérémy89 a écrit:Change les.
Bien entretenu, un roulement n'a pas besoin d'être changé systématiquement. Cela entraîne des frais qui souvent peuvent-être évité
Nan, chacun son avis.taz35 a écrit:Jérémy89 a écrit:Change les.
Je n'ai pas dit systématiquement, juste quand il est presque mort
avec Jérémy !
Jérémy89 a écrit:Nan, chacun son avis.taz35 a écrit:Jérémy89 a écrit:Change les.
Ah ok, effectivement dans ce cas là on y peut plus grand chose
Yep sauf si on les nettoie AVANT qu'ils ne soient rempli de sable et que les billes aient commencer à s'user...
Le truc c'est d'avoir 2 jeux de roulements en avance pour avoir le temps de faire tourner le temps de nettoyer ses roulements.
Sinon on peut aussi les changer lorsqu'ils sont morts en les usant jusqu'au bout du bout bien entendu (avec le risque d'avoir une transmission un peu dégradée).
Nettoie les au karcher bon après tu vas le chercher au fond du jardin
Moi ce que je fait c'est qu'avec un tournevis plat très fin je soulève la flasque et je le laisse tremper dans du wd40 pendant 24 heures après je le sèche et je met de la graisse c'est long mais le roulement te dit merci après aussi !
J'enlever une flasque d'un coter ou les deux coter ?
a $1 les roulements, c'est devenu du consommable... toujours avoir du stock d'avance, des que ca gratte, poubelle.
Lonestar a écrit:a $1 les roulements, c'est devenu du consommable... toujours avoir du stock d'avance, des que ca gratte, poubelle.
Mes roule gratte un peu .. :/ au bout de deux tour dans mon doight
Ici la FRANCEVICO.RC a écrit:Mes roule gratte un peu .. :/ au bout de deux tour dans mon doight
Jérémy89 a écrit:Ici la FRANCEVICO.RC a écrit:Mes roule gratte un peu .. :/ au bout de deux tour dans mon doight
Desoler je reformule, mon roulement gratte un peu au bout de deux tours sur mon doight ..
Ah ok, bah change le t'embête pasVICO.RC a écrit:Jérémy89 a écrit:Ici la FRANCEVICO.RC a écrit:Mes roule gratte un peu .. :/ au bout de deux tour dans mon doight
je crois que tu melanges ton doigt et ton eight
en attendant de recevoir ton roulement neuf, tu peux le tremper dans le wd40. puis tu le souffles.
Ou tu trouves-tu des roulements à ce prix ?
J'ai déjà les roulements d'avance ..
taz35 a écrit:Lonestar a écrit:a $1 les roulements, c'est devenu du consommable... toujours avoir du stock d'avance, des que ca gratte, poubelle.
Bon ils sont pas à 1USD sur ce site mais c'est du bon matos et une boutique tout ce qu'il y a de plus sérieux :
http://www.rcbearings.co.uk/index.php?route=common/home
un peu partout en dehors de ce beau pays en perdition qu'est la gaule...
Paul
Ah pauvre France....
Tu as çà part exemple :
http://cgi.ebay.fr/MUGEN-MBX6-M-SPEC-SET-ROULEMENT-A-BILLES-24pcs-RODAMIENTO-BEARING-ABEC-5-/110907051641?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&hash=item19d2934e79
ou ca
http://www.ebay.com/itm/MBX-6-Bearing-kit-set-/320982533756?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item4abc0cc67c#ht_500wt_915
pour 40% de moins...
Paul
Paul
J'ai reçu pleins de piece je compte faire un post d'ici ce soir
Oui mais pas en classement ISO 5 / ABEC 5Lonestar a écrit:ou ca
Paul
Après chacun voit midi à ça porte
Moi j'ai une question.... un abec 5 par rapport à un no-name, comme ceux que proposent Lonestar, ça a moins de jeu probablement, mais question longévité, on peut voir la différence ?
Adrien
Adrien
ca c est comme pour les skate / roller plus l indice de l abec est haut plus t as des roulements qui roule mais moins ils sont solides. en revanche, les 5 sont costauds c est les 7 qui partent en sucette, les abec 3 sont un bon compromis les abec 1 sont tres solides et ils roulent, c est deja ca ....
les 5 pour le modelisme doivent passez sans soucis ....
Adrien74 a écrit:Moi j'ai une question.... un abec 5 par rapport à un no-name, comme ceux que proposent Lonestar, ça a moins de jeu probablement, mais question longévité, on peut voir la différence ?
Adrien
non
les normes de roulements prennent en compte les tolerances des bagues si je me souviens bien... tu peux avoir des billes carrees avec des abec7
apres ca franchement ton roulement abec3 ou abec39, sur la piste, en TT 1/8e, heeeuuuu
apres chacun voit midi a sa porte, comme dirait l'autre
Paul
Joli appropriation d'un post d'un autre membre sur un autre forumLonestar a écrit:les normes de roulements prennent en compte les tolerances des bagues si je me souviens bien... tu peux avoir des billes carrees avec des abec7
oldschool2l170 a écrit:Joli appropriation d'un post d'un autre membre sur un autre forumLonestar a écrit:les normes de roulements prennent en compte les tolerances des bagues si je me souviens bien... tu peux avoir des billes carrees avec des abec7
c'est tout ce que tu as trouve, sur ce coup-la??? chuis un peu decu quand meme...
si tu veux amener une dimension "technique" a la discussion, tu peux essayer, toi aussi
j'arrete la... c'est sans espoir... continuez a mettre des roulements abec7 ou autres dans des trucs qui prennent 4G et qui roulent souvent dans plus de poussiere que d'air... pour ceux qui savent a quoi je fais reference, de tels sujets ne sont de toute facon qu'une immense "echo chamber"
bon WE a tous
Paul
le pire c'est que c'est exactement l'inverse,la seule chose que guarantis la norme abec c'est la precision d'usinage des billes(tolerances,sphericite),qui va crescendo avec les chiffres(1,3,5,7,etc...)rien d'autre,c'est pourquoi la seule reference valable en matiere de norme c'est l'iso.
laurent
laurent
Alfa155- Nombre de messages : 32
Lonestar
Pour répondre au premier post que tu avais mis avant de le modifier (le second étant guère plus glorieux)
Pour qu'il y est un vainqueur faut il encore qu'il y est confrontation
Je ne vois à aucun moment une confrontation, en tout cas pas pour moi
Tu dis que tu en trouves à 40% moins cher
Je répond juste que ce n'est pas la même qualité et que perso je préfère mettre un poil plus cher
J'ai peut être tout faux puisque je n'ai aucunes connaissances précises dans ce domaine
C'est d'ailleurs pour cela que je dis bien que chacun voit midi à sa porte
Maintenant, si à chaque fois qu'on répond tu prends cela pour une agression, je vais faire comme les autres sur l'autre forum, t'ignorer et te laisser parler dans le vide
J'ai juste crue comprendre comme le précise Laurent que c'est la norme ISO qui compte et si tu relies bien, je la précise
C'est toi qui parts dans ton délire avec l'ABEC
mias non c est moi les abec .... je comprends pas pourquoi il se casserai la tete a faire des indices abec sinon donc
lonestar,
je peux te dire que si il y a des indices abec c est pas pour rien.... des billes carrés dans un roulement oui quand tu sautes de tout ton p oids dessus .....
( allez essaie un skate decat avec roulement iso et monte ta planche en abec 3 mm norme iso ,si tu fais du street, tu vas voir c est le jour et la nuit .... sur un long board on va mettre au moins du abec 5 mm norme iso ...)
lonestar,
» Nettoyage moteur brushless
» choix compresseur pour nettoyage et aerographe
» Roulement
» ROULEMENT MOTEUR
» roulement inferno
» Roulement
» ROULEMENT MOTEUR
» roulement inferno
