Choix du chargeur et des batteries (Pour un X ray XT8)
Bonjour tout le monde
Apres m'avoir aidé pour le choix de mon modèle, je m'en remet a vous pour le choix des batteries et du chargeur.
J'ai bien lu les posts sur le sujet et normalement, si j'ai bien compris ça devrait être bon (enfin j’espère...)
Alors en sachant que le X Ray possède un ESC Xerun de 150 A et un leopard de 1600Kv, en prenant des batteries de 3300 mah avec un taux de décharge de 35C-70C ca devrait etre bon non ( ca tourne entre 115.5 et 231 pour 150 A au max demandé). J'ai donc reperé celles ci : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17239__Turnigy_nano_tech_3300mah_6S_35_70C_Lipo_Pack.html
Ensuite pour le chargeur, n'étant pas pressé pour la charge et ayant déja une alim, j'ai vu le Imax B6 sur le même site et pas mal de monde a l'air satisfait. Par contre il y a plusieurs modèle a différent prix... je pense que le Imax B6AC doit avoir une alim intégrée mais il y a :
- http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15379__IMAX_B6_Charger_Discharger_1_6_Cells_COPY_.html
- http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5548__IMAX_B6_Charger_Discharger_1_6_Cells_GENUINE_.html
Quelle est la différence entre COPY et GENUINE?
En espérant ne pas avoir fait trop d'erreur ( j'ai un doute a savoir sur l’ampérage des batterie, faut il prendre en compte le max ou le constant?)
Merci encore et bonne journée
Vandboul- Nombre de messages : 23
Re: Choix du chargeur et des batteries (Pour un X ray XT8)
la batterie 6S me semble un bon choix de puissance, pour le moteur à faire confirmer par les utilisateur 6S, mais ca fait un V max à40.000 tr, ils ne font pas un 1400 ou 1500 kv ?
j'ai aussi un chargeur de 50 W est c'est un peu léger, ca ne permet pas une charge à 1C, ce qui fait 1 .5 H par accus, quand on en a pas mal c'est long (par exemple un 4000 en 4S =W 4*4*4.2 = 67.5 W pour 1C, dans ton cas la puissance est encore plus élevé) si tu trouve un 75 W pour pas beaucoup plus cher, je te conseil le 75.
par contre j’avais cette marque la de chargeur, il est bien et facile à utilisé, mais en terme d'équilibrage il est long et je le coupait souvent avant la fin, j'ai craqué pour un hypérion et j'ai vu la différence , mais c'est plus cher (85€)
ciao
ciao
Salut, man, pour tes batteries 3300 mah , c'est un peu limite, ton leopard c'est un 4082 ? si c'est le cas montes au moins en 3700 mah, moi je suis en 4200mah et 35c avec un moteur du style 4082 ( un peu plus long même) et ça tires fort sur les lipos, il vaut mieux un peu surdimensionné que l'inverse, c'est mieux pour la durée de vie des lipos.
Pour ton chargeur, même si tu n'es pas préssé prends plutôt un chargeur avec plus de puissance pour tes 6s:
comme celui-ci
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6792__iCharger_106B_plus_250W_6s_Balance_Charger.html
Aprés il faut voir la puissance de ton alim
comme celui-ci
Rebonjour,
Donc en fait pour le moteur il est deja dessus et effectivement c'est un 4082 apparement (c'est un modèle que je vais prendre d'occaz et qui appartient a Lulux je pense au vue des annonces ). Par contre pour les batteries je pensais qu'il fallait se fier au taux de décharge et que les Mah designaient en gros l'autonomie de celles ci. J'ai regardé aussi le poid on m'a conseillé de tourner autour des 500 gr et en augmentant les Mah on augmente le poid... En prenant 45-90 C se serait mieux? (je pense que plus on a de C et plus on a de marge donc mieux ). Pour le chargeur je regarderais tout ca ce soir calmement mais le temps de charge ne me derange pas trop (apres a voir si pour 15 20€ de plus je diminue le temps par 2... Et oui le temps c de l'argent ).
Merci de votre aide
Merci de votre aide
j'avais pas fait gaffe que c'était un truggy. 4200 en 6S ca doit faire une bel autonomie
l'augmentation du nombre de C fait aussi monter le poids et le prix.
il en faut plus c'est vrai mais pas trop.
Et bonsoir
Merci de vos réponses Je vais donc faire les achats en 2 temps (truggy +1 lipos // autres lipos + chargeur)
Donc pour en revenir au choix des batterie, J'ai repéré celles ci qui seraient supérieures avec les calculs:
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/__9960__ZIPPY_Flightmax_4000mAh_6S1P_40C.html
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/__17244__Turnigy_nano_tech_4000mah_6S_35_70C_Lipo_Pack.html
La seconde doit être mieux mais un poil plus chère. Dans un premier temps le but et juste de faire tourner le truggy (j'en prendrais donc 1, la première).
Pour le chargeur j'abandonne pour le moment car mon pote peut charger le 6S avec son chargeur ( et mon alim ne sort que 3-5A...) et vu qu'il tourne avec un rustler en 2S mon firestorm passe encore
Je prendrais d'autres lipos (la seconde) et le chargeur au père noël
Le poid dépasse les 500gr (690gr pour la 1ere et 630 pour la seconde) mais je galère a trouver une lipo qui soit légère et qui ait suffisamment d'autonomie...
Merci encore Bonne soirée
Salut, tu as celle ci qui fait 580gr, mais t'inquiète avec le moteur que tu as tu n'es pas à 100gr prés......
Bonsoir,
Oki merci pour les infos je vais donc passer une commande demain je pense pour la 1ere batterie (sauf avis contraire de votre part )
Avec un peu de chance je choperais pas de douane sur 1 batterie A voir si je me prend pas un ptit chargeur a 30$ pour charger ma lipo sans déranger mon collègue j'ai le clic facile en ce moment... Il y aura vraiment une différence entre les 2 batteries que j'ai cité plus haut?
Merci bonne soirée
Merci bonne soirée
Salut, si tu veux pas chopper de douane, tu prends la reference de batterie dispo en Europe ( tu as le petit drapeau europeen) ça vient d'Allemagne et la pas de douane, entre tes deux lipos citées au dessus, la difference se trouve d'abord dans la longueur 6 cm d'écart, fais gaffe avec ton bac lipos si la Nano passe bien , pour ce qui est de la qualité les Nano sont un cran au dessus en genéral, aprés tout dépends de ton utilisation.
Merci Phil sans toi je commandait n'importe quoi... (je connaissais pas en plus le fonctionnement du cite avec les drapeaux bien pratique merci )
En effet le bac Lipo fait 142mm donc toute celle que j'ai cité ne passe pas... Par contre celle que tu propose passe et semble de meilleur qualité (mais bien plus chère )
Donc en résumé je vais attendre de recevoir le monstre pour voir ce qui rentre et la marche de manœuvre Et surtout évité de commander pour rien...
Merci bien en tout cas
Bonne soirée a tous
Bonne soirée a tous
Ben pas de quoi man, c'est avec plaisir, on fait tous des conneries en achetant trop vite, t'inquiètes je l'ai fait aussi....
Salut les amis
Après une petite absence me revoilà!
pour le chargeur j'ai le choix entre 2 machine a des prix correct, tout les 2 fournis avec alim stabilisée 20A:
-Un T2M supernova plus, avec un équilibreur LCB-6C,
-Et un GT power a6-10.
Voila je pense au vue des prix que les 2 sont corrects même si le supernova coûte le double de l'autre (en neuf...), il y a beaucoup moins d'avis sur le net sur ce dernier. Et les avis que j'ai pu lire sur les 2 modèles sont plutot pas mal.
Merci encore bonne journée
Et bonsoir,
Et voila c'est fait j'ai opté pour le Supernova+ avec alim T2M stabilisé 20A.
En fait étant un peu parano et très craintif dans les transaction internet,la personne pour le gt power m'a demandé un manda cash postal et le net regorge d'arnaque avec cette méthode de paiement sur le bon ...
J'ai donc choisi l'autre. En espérant avoir fait le bon choix... (en plus ça ne devait pas être une arnaque au vue des réponses de cette personne mais bon). Je m'en excuse encore si cette personne parcourt le fofo...
Voila la je suis a sec financièrement mais je pense prendre 2 Kypom 4200mAh 35C en 6S dès que possible (sur les conseil de Phil ),histoire de tester un peu la bête quand même
Merci bien bonne soirée
Et bonsoir,
Ça fais un petit moment que j'ai pas donné de news donc voila
Pour les batteries j'ai pris 2 kypom 6S 4200 mAh 35C (conseillé par Phil ) sur wartelle shop (en passant très satisfait du site envoi rapide commandé dimanche soir reçu mercredi et prix plus que correct )
et pour le chargeur j'ai pris un lot d'occaz: le supernova plus avec alim stabilisé 20A et équilibreur LCB-6C (de quoi charger mes lipos a 1C sans soucis )
Tout marche nikel malgré un petit problème avec l'équilibreur (il faut en effet respecter un ordre précis pour les branchements...), mais tout est résolu maintenant.
J'ai essayé le Truggy la semaine dernière et je suis très satisfait des choix vers lesquels vous m'avez aiguillé
Un grand merci a tous pour vos avis et conseil
Content pour toi, éclates toi bien avec ton matos
» Choix des batteries pour inferno VE
» Choix accus et chargeur pour buggy 1/10e
» Besoin de validation pour choix d'un chargeur .
» Avis sur alime. et chargeur pour un choix.
» Choix accus et chargeur [Pour buggy 1/8 BL HPI Vorza]
