Pas de vis foiré
Pas de vis foiré
Bonjour je ne pense pas être le seul a avoir eu un jour la main un peu lourde sur le tournevis et avoir arraché les filets du pas de vis dans du plastique alors aprés plusieurs essais non concluants ,j'ai trouvé une solution qui vous permet de revisser vos vis comme dans du neuf.Vous degraissez bien le trou dans lequel votre filetage a souffert(alcool a bruler),vous séchez bien ,vous faites couler un peu de colle cyanolite dans le trou ,vous plaquez contre les parois du trou de la paille de fer qui se trouve dans les magasins de bricolage en pelote pour poncer les vieux meubles (prendre la plus fine). Avec un peu d'entrainement vous verrez ça va tout seul ,mais allez y par étape quand vous ne l'avez jamais fait
Christian Mignot
Christian Mignot
Re: Pas de vis foiré
interressant reste plus qu'a tester !
Pas bete comme astuce.
Sinon y'a juste à remplacer la vis par une bonne veille vis "VBA". Sa marche à presque tout les coups aussi.
pas bete... j'vais tester ca
Spad- Fondateur
- Nombre de messages : 728
VBA?? c'est quelle type de vis???
life is beautiful (only with brushless
djtuneman- Admin
- Nombre de messages : 1449
Je parlais si l'on veut garder les vis a pas normal ce qui permet de conserver ses vis d 'origines et de ne pas avoir differentes vis sur un même chassis
