accus ni-mh 2000mah
accus ni-mh 2000mah Empty accus ni-mh 2000mah
Message par Neo Ven 9 Nov 2012 - 22:52
Salut à tous, j'ai un survolt bx10 brushless donc j'ai mis un accus 3300mah ni-mh chargé au départ et la voiture fonctionnait bien et quand j'ai mis la 2000mah ni-mh chargé la voiture était moins puissante.
Cela vient-il de l'accus qui a des mah trop faible Question
Neo
Nombre de messages : 159
accus ni-mh 2000mah Empty Re: accus ni-mh 2000mah
Message par Fléau Ven 9 Nov 2012 - 23:23
Des mAh restent des mAh, par contre peut etre que ton accu de 2000mAh veilli où à un souci de charge.
Les charges tu au meme C les 2???
Les Nimh aiment bien une charge à 2C par contre il faut ventiler les accus pendant car sinon il chauffe trop!
En nimh il y a un gros écart sur les accus en fonction de leur charge.
Nombre de messages : 5386
http://rcx-team.oldiblog.com
Message par Neo Ven 9 Nov 2012 - 23:33
L'accus est neuf c'est la première fois que je l'utilise et sinon je le charge a 0.5A alors que l'autre je les charger a 1.2A.
Et autrement c'est quoi les "C"?
Neo
Message par Fléau Ven 9 Nov 2012 - 23:36
Ah ok.
donc 2 choses:
1: il faut que tu rodes des accus!
2: Tu les charges trop bas.
les C sont le taux de charges. donc 2 C ça fait une charge à 6,6A pour les 3300mAH et 4A pour les 2000.
Pour les roder:
Fait leurs 5 cycles en charges/décharges a 1 C.
Et apres tu pourras leurs taper dedans.
Message par Neo Ven 9 Nov 2012 - 23:48
En clair sa veut dire que:
l'accus 3300mah je le charge à 3.3A
l'accus 2000mah je le charge à 2A
C'est bien sa?
Neo
Message par "Magic HD" Ven 9 Nov 2012 - 23:52
accus ni-mh 2000mah 163627
accus ni-mh 2000mah 123-21
Message par Neo Ven 9 Nov 2012 - 23:54
En clair pour charger un accus c'est pas long 1h en clair par mesure de sécurité je vais les chargé en 1h30 se sera plus sûr Smile
Neo
Message par Fléau Ven 9 Nov 2012 - 23:55
jean-m@riedu35 a écrit:En clair sa veut dire que:
C'est bien sa?
oui pour le rodage.
Message par JSR74 Sam 10 Nov 2012 - 0:16
Un nimh, faut pas avoir peur d'y charger un peu fort et surtout rouler dès que les accus sont chargé.
http://rcx-team.oldiblog.com/
Message par Fléau Sam 10 Nov 2012 - 0:26
mais il faut en chargeur qui en "est"!!!
bon là il faut qu'il rode...
Message par Neo Sam 10 Nov 2012 - 10:40
Mon chargeur peut charger a 1A, 2A ou 4A alors après le rodage je pourrais charger la nimh 2000mah à 2C mais vous êtes sûr qu'il n'y a pas de risque?
Neo
Message par Fléau Sam 10 Nov 2012 - 11:08
ton chargeur fait combien de watt?
Elle est "LA" la vrai question!
Bon dans ton cas pour des charge d' accu de 7,2V, meme si ton chargeur "ne fait" que 50W tu peux charger au max 6,9A.
Mais c'est parce que ton chargeur écrit 20A max que tu pourras le faire, si il ne délivre pas assez de watt, l'ampérage descendra tout seul lors de la charge.
Pour tes nimh:
Si tu ventiles tes packs lors de la charge il n'y a aucun risque!
par contre recharge juste avant de rouler!
le nimh se décharge tres vite en stockage.
Message par Neo Sam 10 Nov 2012 - 11:26
Je ne sais pas combien de watt il délivre mais c'est un chargeur ultrapeak de chez hobbytech.
Neo
Message par Fléau Sam 10 Nov 2012 - 11:30
ok alors c'est un debut de chargeur mais honnêtement tu ne pourras jamais charger correctement tes accus avec ça.
Ce type de chargeur convient pour des accus de télécommande ou de reception recepteur.
Es tu dans un club?
Peux tu demander à quelqu'un qui charge tes accus correctement?
Et tu m'en diras des nouvelles!!! Wink
Message par Neo Sam 10 Nov 2012 - 12:36
Non pour l'instant je ne suis pas dans un club par contre il y a déjà des personnes de club qui mon conseillé.
Tu me conseille quoi comme chargeur ni-mh qui ne vaut pas trop chère et qui fait charge et décharge?
Neo
Message par Fléau Dim 11 Nov 2012 - 15:27
Tu as quel budget?
Message par Neo Dim 11 Nov 2012 - 17:33
Environ 50€ grand max.
Neo
Message par josselin Dim 11 Nov 2012 - 17:40
jean-m@riedu35 a écrit:Environ 50€ grand max.
avec 50 roro tu va pas loin malheureusement Wink
regarde du coté des annonces qui sait on ne c'est jamais peux être tu va tomber sur une bonne occas Wink
Message par Fléau Dim 11 Nov 2012 - 18:25
Malheureusement Joss' à raison...
Pour 50 € dur dur...
Occaz et rien d'autre...
