Dimension moteur
Dimension moteur
bonsoir, qulqu'un connait il les dimensions et le poids
du moteur NEU 15151Y, car je les trouve nul part
merci a tous
merci a tous
fredman- Nombre de messages : 53
Re: Dimension moteur
après une très longue recherche de 10 s sur Google:
http://www.neumotors.com/2008/Root/Site/1500_series_.html
1"=25,4mm
1"=25,4mm
En plus tu as même la conversion pour les mesures...
1500 Watts Continuous
2700Watts - 30sec
Max rpm: 60,000
Stator Dia. 1.5"
Magnet/rotor length 1.5"
Shaft: 5mm
Shaft length: .75"
Weight: S-340g, F-360g
Dimensions 2.7"L x 1.56" dia.
2700Watts - 30sec
Max rpm: 60,000
Stator Dia. 1.5"
Shaft: 5mm
Shaft length: .75"
» moteur HS
» moteur 600 L ?
» moteur neu
» axe de moteur
» moteur HS
» moteur 600 L ?
» moteur neu
» axe de moteur
