Choix huile armorto et ressort
Salut à tous,
Venant de changer de moteur sur mon T4 je me rends compte que la suspension à du mal à suivre!!! quel duretée d'huile et ressort avez vous mis après avoir changer de moteur ( j'ai mis un 9T ezrun ça envoie bien mais sans maitrise la puissance n'est rien!!! ).
Pour rappel je roule exclusivement sur moquette en indoor.
benguegu- Nombre de messages : 12
Re: Choix huile armorto et ressort
tu as les amorto d origine ?? ca fuis c immonde !!
es ce qu il part brutalement dans un sens a l acceleration ???
j ai changer par ceux du losi xxt pour voir.
Le 9t envois severe sur le t4, faut accelerer en douceur.
a l accélération j ai l impression que l arriere veut passer devant donc cho a gerer et on mis dit que mes armorto etait trop souple. On aussi dis d un un premier tant de changer les ressorts et apres l huile si c encore tro mou t as mis koi toi ?
moi j ai retrouver mes 4 amortos vide.....
donc j ai changer les amortos .. mais pas encore tester les nouveaux.
tu as verifier tes bielletes ?
ouais les bielettes c ok ta pris quoi comme amortos?
TU as le biellette titane au acier ? Mes billettes acier avait l'air ok mais au demontage ..... J ai change pour les titanes ca bouges plus
Sinon pour les amortos j'ai mis ceux du losi XXXT, qui sont reputé plus fiable
ca resemble a ça
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/705/dsc00327rd.jpg
ca resemble a ça
» Hpi vorza : Choix huile pour amortisseur
» code couleur ressort 8ight
» Info et coup de gueule ressort amortisseur hobao.
» Huile differenciel
