probleme anti couple blade 120 sr
probleme anti couple blade 120 sr Empty probleme anti couple blade 120 sr
Message par fabienmot Lun 25 Fév 2013 - 22:01
mon soucis est de savoir si le fait d'avoir "grillé" deux moteurs anti couple coups sur coups à savoir : [[[ le 1er au bout de 6 semaines et environ 30 accus 500 mah -- en fait j'ai cassé la poutre seule donc remplacé l'ensemble par du neuf, et le nouveau moteur à duré qlq packs à peine-- et le second -- donc en fait le moteur d'origine sorti de sa poutre cassée et mis vite fait sur la poutre quasi neuve au bout de qlqs minutes seulement -- ]]]
vient des moteurs en eux meme OU bien un défaut de l'unite 5/1 ??
après démontage il n'y a pas de défauts visuel au niveau des composants électronique, mais je n'y connais rien..
l'hélico à pris pas mal de chocs dans l'ensemble et j'ai déjà cassé le train, fuselage, barre de bell, poutre de queue.
ça peut surement y jouer bien sur, mais en cherchant des pièces de rechange sur bon coin je tombe sur l'annonce d'un gars qui vends le meme hélico
" pour pièce mais volant" dans le gard et qui précise que l'anti couple ne fonctionne pas bien malgrès une poutre de queue + moteur neuf...
j'èspere avoir était clair meme si j'en doute...
je prend tous les conseils et avis
à plus et merci;
Fa.
fabienmot
Nombre de messages : 61
probleme anti couple blade 120 sr Empty Re: probleme anti couple blade 120 sr
Message par Fléau Jeu 18 Avr 2013 - 3:16
La durée de vie des moteur d'AC est courte pour ces hélicos...
encore plus si il prend des coups.
Pour le miens dès que je sentais que l'AC merdais je changeais.
D'ailleurs j'en vands 2 de blade 120 (un qui vole et l'autre pour pièces).
Nombre de messages : 5386
http://rcx-team.oldiblog.com
Message par fabienmot Dim 21 Avr 2013 - 19:35
salut fléau,
merci pour ta réponse.
effectivement ça remarche avec un moteur neuf
mais ça revient cher à coup de 15 euros pour ce petit moteur!
sinon j'ai déjà un deuxieme 120 sr pour pièces donc ça ira.
à plus
fabienmot
