kyosho mp9 tekno rc
kyosho mp9 tekno rc
bonjour,
apres mes multiples questions et quelques mois de pratique, voici en photo ma mp9 que je viens d équiper de 2 ventilos:
la config est la suivant: contro HW 120sct, moteur leopard 2150kv a capteur, accus kypom 4s 35c 5200 mah
les deux ventilos me font gagner beaucoup sur la temperature moteur, je ne depasse pas les 65° malgré des sollicitations de fou
j ai soigné le cablage pour eviter les mauvaises surprises
J en suis vraiment content, ca marche fort voir tres fort, le capteur rends la voiture tres lineaire et tres souple. J ai reglé le timing et le punch sur 4, plus que suffisant pour apporter une grosse puissance pour les reprises et les sauts.
pour la carosserie je tourne avec une proline aux couleurs de kyosho lorsqu ils ont sorti la TKI premiere version.
pour la radio j utilise une dx3s avec le capteur de temperature et un servo power hd (pas cher et resistant)
voila j espere que cette petite presentation vous aura plus , si vous avez des questions ou des remarques n hésitez pas.
Re: kyosho mp9 tekno rc
nikel instalation tres propre
ou as tu acheter tes ventillos et comment les brancher
Et de combien dispose tu d'autonomie en moyenne avec cette configuration Merci
merci pour l instal, c est vrai que pour que tous les cables rentrent correctement c est pas simple!
pour les ventilos le meilleur compromis c est eBay
http://www.ebay.fr/itm/VENTILATEUR-5v-6v-volt-brushless-40x40mm-4x4cm-fan-jst-pour-moteur-variateur-/300900563720?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&hash=item460f123b08
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=281089730764&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
pour les branchements j ai eu le tuyau sur le forum, soit sur le bind du recepteur soit sur l auxiliaire. Si tu ne disposes pas d au moins 2 entrées, un branchement en série doit etre possible a confirmer par les experts. Sur le dessus c est un 40*40 et sur le coté un 30*30. Pour l autonomie avec 5200mah je tiens sans probleme les 10 à 15 minutes, c est pour cela d ailleurs que j optimise le refroidissement car sur ces durées la le moteur chauffe un peu. par contre le contro chauffe tres peu. j utilise un pignon de 15, j etais sur des rapports beaucoup plus importants mais a part faire de la vitesse pure (pas trop le principe du TT) ca ne sert a rien.
Tu veut dire qu'on peut brancher directement le ventillateur sur le recepteur a la place de l'alimentation du servo (de l'accelerateur en thermique)
Oui le recepteur alimente en 6v. Par contre si tu as comme moi un recepteur spektrum ,il ne faut surtout pas brancher le ventilo sur une des prises prevues pour la télémétrie sinon c est la cata!
non c'est un vieux récepteur "kyosho perfex"
oui donc sur la prise prevue pour le servo des gazs ca doit fonctionner. Apres pour 2 ventilos en simultanés il faudra surement un montage en serie.
» mesure de vitesse sur kyosho mp9 tekno: mauvaise idée!
» mbx6r tekno rc v4 + mbx6 tekno rc v4 by mathis
» Kit Tekno RC v5
» mp9 tki 2 Tekno v4
» mon mbx6 tekno
» Kit Tekno RC v5
» mon mbx6 tekno
