besoin d'aide pour fs-gt3b
salut a tous !!!
j'ai pris une belle radio pour mon buggy mais je n'y connais rien ( je sais c'est con ...)
c'est une flysky fs-gt3b avec plein de fonctions !!!
mais le problème c'est que je ne trouve pas de notice en Français !!!
si quelqu'un la connait, et pourrait m'aidé a m'expliquer les fonctionnalités de la bête !!
merci a vous ..
merci a vous ..
kasz1978- Nombre de messages : 15
Re: besoin d'aide pour fs-gt3b
La notice est en anglais, t'as fait de l'anglais à l'école?!
J'ai la même et avec mon niveau moyen d'anglais et l'aide d'un traducteur, je n'ai eu aucun problème.
Allez un effort!!!
Allez un effort!!!
Merci Adam ... :-)
sinon tu en pense quoi ? Tes impressions?
Je l'ai, elle est très bien, le seul probleme est qu'elle consomme pas mal de pile. Mais sinon tu peux mettre un lipo, il y a des gens du fofo qu'ont fait des topics dessus
perso j'ai mis une lipo 3S dessus, c'est pratique.
Mon problème viens de la porté...elle semble fonction des récepteur de qualité inégale, en tout cas, j'en ai déja changé 1!!!
Sinon elle est top pour le prix, plein de réglage, facile à utiliser et à régler.
Merci a toi
J'oubliais, l'avantage de la gt3b, c'est que le recepteur est tout petit et légé.
Donc oui, elle est top rapport qualité prix !
Bonsoir à tous,
Le recepteur de ma gt3b ne fonctionne plus, et puis le fils s'est coupé à la base.
Je vais essayer de ressouder, mais je ne me fais pas dillusion.
Je fouille sur le net, et je vois des recepteurs à 11€ environ.
Pourtant :
Connaîtrez vous un site où il est a 5€ ?
Pourtant :
actarrius a écrit:
- recepteur dispo à 5€ sur le net
Chez HK, mais avec les frais de port tu vas arriver à tes 11€!!!
Ça tombe bien, je dois faire une commande chez HK
Je n'ai pas trouvé sur le site celui pour flysky gt3b.
Par contre, il y a celui là qui semble identique :
Hobby King GT-2 2.4Ghz Receiver 3Ch
Peut il aller sur ma radio ?
Je ne sais pas si c'est compatible, mais cela peut-il vous aider à le savoir ? :
Mon récepteur :
RF range: 2.40-2.4835GHZ
Bandwidth: 500Hz
Band sum: 160
RF power: less than 20DBm
2.4G system: AFHDS
Code type: GFSK
ANT length: 26mm
RX Sensitivity: -105DBm
celui d'hobbyking :
Modulation: GFSK
Sensitivity: 1024
RF. receiver sensitivity: -100dbm
Antenna length: 26mm
CE & FCC certified
il y a 5 dbm d'écart, donc pas compatible ?
Mon récepteur :
Bandwidth: 500Hz
Band sum: 160
2.4G system: AFHDS
Code type: GFSK
ANT length: 26mm
celui d'hobbyking :
Modulation: GFSK
Sensitivity: 1024
CE & FCC certified
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10625__Hobby_King_GT_2_2_4Ghz_Receiver_3Ch.html
Oui c'et le bon....
Oui c'et le bon....
Cool, merci Adam.Je vais le commander pour en avoir un de rechange.
Vu que l'autre refonctionne. Il suffisait juste de le binder.
Est-ce que je peux ressouder le fil du récepteur qui est à moitié coupé ?
Salut à tous,
La radio accepte max 12V.
Mais comme toute lipo 3s, chargée au max = 12.6V.
Dois-je la décharger de 0.6V avant de l'utiliser sur ma radio ?
Non, moi je lui colle la lipo 3s direct après la charge...pas de problème.
» Besoin daide, de conseils
» flysky GT3B modification pour accu
» Besoin d'aide pour une décision pour du 1/8 buggy-truggy!!!
» besoin d avis pour lipo 2S occassion pour manba max
