Le Deal du moment : -14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 ...
299.99 €
Problème pour tourner
Problème pour tourner Empty Problème pour tourner
Message par Pil0u Sam 15 Juin 2013 - 22:19
Salut a vous
J'ai un problème
Je n'arrive plus a tourner
J'ai vérifie le servo il ne tourne plus , a l'intérieur de celui ci mais tout va bien c'est juste qu'il ne tourne
Plus.
J'ai vérifie le récepteur va très bien pour le moteur mais encore c'est que le servo qui bouge plus
Merci de vos réponses
Pil0u
Pil0u
Nombre de messages : 77
Problème pour tourner Empty Re: Problème pour tourner
Message par sebastienbrunet Dim 16 Juin 2013 - 0:06
quand tu dit tout vas bien mais je n arrive plus a tourner tu veux dire quoi?
les pignons sont bloqués et tu entend que ca force ou rien du tout ne se produit
dans le premier cas c surement une dent de pignon de cassée, si tu forces tu rames tout, dans le deuxieme cas c est le moteur du servo qui est mort! Si tu as un servo de rechange fait un test pour voir au cas ou si cela ne viens pas du recepteur.
sebastienbrunet
sebastienbrunet
Nombre de messages : 98
Message par Pil0u Dim 16 Juin 2013 - 11:15
Enfait tout est bien brancher mais le servo ne tourne plus
Sinon le moteur marche donc ce n'est pas le récepteur
Et quand je démonte le servo aucune dent de cassé
Mais je pense que c'est le servo
Pil0u
Pil0u
Message par sebastienbrunet Dim 16 Juin 2013 - 11:56
A coup sur ton servo est grillé. Il faut quand meme faire un test en branchant ton servo sur la voie prevu pour les gazs sur le recepteur. Si rien ne se passe c est pas bon signe! En remplacement un power hd c est pas cher et solide apres a voir l utilisation que tu fais de ton bolide.
sebastienbrunet
sebastienbrunet
Message par Pil0u Dim 16 Juin 2013 - 12:09
Je vais prendre ça http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=HD-9001MG&type=492&code_lg=lg_fr&num=11
J'aurais juste à le brancher sur le récepteur ?
Rentre t-il dans mon dex210 ?
Pil0u
Pil0u
Message par Kiss31 Dim 16 Juin 2013 - 13:38
Le servo d' un rtr c'est jamais super ..
Kiss31
Kiss31
Nombre de messages : 294
Message par Pil0u Dim 16 Juin 2013 - 13:43
Ouaip
Pil0u
Pil0u
Message par sebastienbrunet Dim 16 Juin 2013 - 14:16
Regardes les cotes de ton servo d origine et pose la question chez wartelle tu seras sur. Mieux vaut verifier avant d acheter car les servos ont des profils differents suivant les modèles
sebastienbrunet
sebastienbrunet
Message par Pil0u Dim 16 Juin 2013 - 14:24
Ok merci
Sinon j'aurais juste a le brancher sur le récepteur ?
Pil0u
Pil0u
Message par sebastienbrunet Dim 16 Juin 2013 - 14:38
Oui si tu ne veux pas faire d erreur et que tu es debutant fait des photos avant apres demontage ca aide. Verifie aussi chez wartelle que les prises de servos sont compatibles.
sebastienbrunet
sebastienbrunet
