Pour tourner en buggy 3s
Douglas1010
j'ai du mal a trouver des infos sur les buggy qui tourne en lipo 3s donc 11.1v...
est ce tout simplement pas répandu, ou y'a t'il des contrainte réel.
je m'explique, je voulais convertir un chassis 1/8 tt en brushless a moindre frais, juste pour voir et m'amuser comme ca..pas de compet, je recherche pas la performance extrême, juste de quoi rouler, et je possède déjà des accu en 3s.
voila..est ce possible, et avec quel matos, car un peu perdu avec tout ca!
Merci!
Merci!
Douglas1010- Nombre de messages : 6
Re: Pour tourner en buggy 3s
tu peux rouler en 3s mais pour pas chauffer, tu vas pas aller bien vite.
on cherche le plus souvent la tension la plus haute pour baisser la temperature et avoir plus de souplesse.
ou alors tu utilises tes packs en série pour faire du 6S et tu prends un moteur de format adapté à faible Kv (environ 1500 Kv).
les packs en serie, je vais pas pouvoir, je comptais deja mettre mes packs en parallelles, question d'autonomie et de puissance.
En clair, faut que j'oublie l'idée de rouler en 3S...
et bien je crois que cette categorie va m'attendre encore un peu, les finances vont pas suivre pour un equipement correct...
merci de vos reponses
Moi je connais un mec qui tourne en 3S avec un hyper 9 et un combo mamba max, ça marche pas trop mal, mais faut dire que le hyper 9 est super léger quand même.
Sous 3S en 1/8éme ça tire un courant énorme, le contrôleur déguste .. pas recommandé.
a moins de tirer court, au club il y a un enfant qui roule en 3s en tirant assez court, j'ai touché le moteur et il était tiede à la fin du pack.
Bon c'est sûr qu' à cette vitesse c'est beaucoup moins amusant pour nous.
J'ai déjà roulé en 3S 5800mah sans souci avec nos 808. C'est clair il n'y a pas de pointe mais dans le sinueux c'était tout aussi efficace que le 4S sinon plus.
Cest quoi tes 3S? Car monter 2 accus 3S en série ou en parallèlle, si tu adapte le matos derière, ça revient exactement a même en autonomie, la fiabilité en plus.
Pour info, avec 6S le 3300mAh équivaux à un 4S 5000mAh.
mes 3s, et rigoler pas, c'etait juste pour voir ce que ca donnais, c'est des 2250 25C, donc en parrallele, j'arrivais a 4500 50C.
des accu d'helico...
En serie, ca me parait tres cours niveau autonomie.
mais c'est pas grave, on s'y mettra plus tard.
non 4500mAh 25C!!
thba66 a écrit:non 4500mAh 25C!!
en parallele: 11.1V 4500ma 50C
en serie 22.2V 2250ma 25C
en parrallele, la tension reste la meme les capacité s'additionne et le taux de decharge aussi, en serie, seul la tension est multiplier par 2, la capacité et decharge reste la meme...
non
tu auras toujours des 25C en // ou en série.
en // tu auras: 112A
en serie tu auras 56A
mais en 6s ton moteur consommera moins si le kv est adapté.
En partant sur un moteur de 1500W tu consommeras autour de 70A en pointe....
thba66 a écrit:non
ben oui, t'as raison, c la capacité qui fait doubler la décharge pas le taux!..pfffff.... j'aurai presque honte!
au début en s'embrouille toujours un peu, c'est normal.
» Problème pour tourner
» recherche club pour tourner dans la région lyonnaise!!
» cherche des personnes pour "tourner " dans l'oise / somme
» Besoin d'aide pour une décision pour du 1/8 buggy-truggy!!!
