Peut on mettre une batterie 14.8V sur la HOBAO HYPER SS-E RTR
Page 1 sur 1 • Partagez
Bonjour
Je vais bientôt recevoir ma HOBAO HYPER SS-E RTR
d'après la photo il faudrait 2 batteries de 7,2V
Pensez vous qu'une seule batterie de 14,8v serait plus pratique?
Si oui comment brancher cette batterie sans changer le variateur ou les câblages existants?
Merci de vos conseils
Hobby60- Nombre de messages : 7
Re: Peut on mettre une batterie 14.8V sur la HOBAO HYPER SS-E RTR
Si tu ne veux pas toucher aux câbles du contro, va falloir faire un pont avec une dean femelle que tu brancheras sur l'une des 2 prises du contro et sur l'autre tu branches ta 4s
Merci pour ta réponse rapide, je "débarque" en électrique
Concrètement il faudrait que je mette une prise Dean femelle par exemple sur les deux fils au-dessus du moteur sur la photo ?
Va surtout falloir faire de la soudure...
Sur la prise femelle relier le + et le - avec un bout de câble (câble de la même section que celles du contro) et là tu auras un "pont" que tu brancheras sur l'une des 2 prises mâles du contro
C'est clair
Merci beaucoup
Merci beaucoup
salut a tous,l'inconveniant en 2*2s,c'est qu il faut charger 2 accus,tro chiant,perso j'opte pour un accus 4s,mesure ton bac lipo,pour savoir la lomgueur du lipo a mettre,jai un ami qui a un ss-e et il a mis un 4s a+
Merci ! ça y est, je viens de commander une seule batterie de 14.8V (4S) à suivre ...
depuis, j'ai coupé le fil rouge qui permettait d'avoir 2 batteries en série puis ressoudé sur une seule fiche Dean pour connecter l'unique batterie 14,8V.
C'est ok
C'est ok
Tu l'as reçu ?
ptite photos ?
ptite photos ?
lebz- Nombre de messages : 223
bien jouer hobby60,avoir avec le temp,les fiches dean sont pas top,j'en ai utiliser pendant 2 ans,quand sa chauffe trop,j'en ai eu qui on fondu au niveau des connections et du coup le contact entre l'accu et la prise dean du vario ne fonctionnait plus,mais sa c'etait avant,j'ai opter pour les prise ec5 en 5mm et c'est vrai quelle sont mieux,amuse toi bien avec ton ss-e a+
» QUI PEUT METTRE LES FRINGUES DE QUI ?
» [AIDE] Copier une application dans le téléphone
» Achete Nokton 50mm F1.1
» Ma première macro ...
» test tcon 17 sur reflex
