probleme controleur hobbywing et carte de programmation
Salut à tous !!
J'ai besoin de votre aide !!
J'ai besoin de programmer mon esc (hobbywing wp-sc8 120A) mais lorsque je branche la carte de programmation elle affiche que des traits, impossible de faire quoi que ce soit !!!
Que dois je faire ?????
merci d'avance pour vos réponses !!!
bebert974- Nombre de messages : 8
Re: probleme controleur hobbywing et carte de programmation
Quelle carte utilises tu ?
Où la branches tu?
Où la branches tu?
j'utilise la carte à led qui a été fourni avec le contrôleur
j'ai essayer dans les deux emplacement mais toujours le même résultat !!l
J'ai le même problème que sur cette vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=Ktng5u2u1Oo
Effectivement, c'est beaucoup moins pratique
Regardes là si tu respectes bien toutes les étapes https://brushlessmania.forumpro.fr/t4428-notice-du-xerun-150a-80a-en-francais
J'avais eu le même soucis à peu prêt , sauf que j'utilisais la fiche qui va sur le récepteur ( comme sur mon 1/10 , c'était le seul et le premier vario que j'ai vais eu dans les mains ) .
Mais en demandant à un ami qui a fait sa saison en Brush il m'a vite réglé mon soucis car il a branché le boîtier sur la bonne prise ce qui va tout de suite mieux , mais toi ça a l'air d'être un autre soucis .
Ton ensemble fonctionne normalement avec les réglages usines tout de même ??
ne-o- Nombre de messages : 44
oui l'ensemble fonctionne bien mais j' ai besoin de rajouter un peut de frein et de verifier le cut off pour le lipo !!
personne pour m' aider ?? ((
» carte de programmation
» Carte de programmation HOBBYWING EZRun/XERun (version 2)
» Carte de programmation Castle creations
» probleme carte programmation castle
