Correspondance piece alu pièce plastique Mbx6 Eco
adri196
tnerual
Bonsoir,
J'ai plusieurs vis qui tournent dans le vide notamment pour la pièce E0147 qui vient se fixer sur le différentiel avant avec 2 vis qui passent à travers le châssis. Ces 2 vis tournent dans le vide et je ne peux pas les bloquer.
Est-il possible (et judicieux ou non) de remplacer cette pièce plastique par une pièce en métal ou alu afin que les vis soient bloquer dans quelque chose de plus "solide" qu'un filetage plastique ?
Si oui avez-vous la référence de pièce ou un lien à me fournir ?
Est-ce que cette pièce correspond ?
http://www.amain.com/product_info.php/cPath/1_25_1480_981/products_id/243892/n/M2C-Racing-MBX6-Front-Lower-B-Block
Existe-t-il une liste avec la correspondance des pièces plastiques et métal ou alu ?
Cordialement.
Cordialement.
Dernière édition par tnerual le Ven 18 Avr 2014 - 22:25, édité 1 fois (Raison : Rajout)
Re: Correspondance piece alu pièce plastique Mbx6 Eco
Salut, il n me semble pas qu'il existe une cellule alu pour mbx6... Je te conseille de mettre quelques gouttes de cyanoacrylate dans tes filetages foires pour les récupérer! En général ça marche ! La pièce que tu montre n'est que la calle en alu, les vis se vissent dans la cellule.
Je parle bien de la cale et pas de la cellule du diff .
Celle que j'ai est bien en plastique 2 trous pour la visser à travers le châssis.
Voila une photo :
Voila une photo :
Ah OK je connaissait pas ce système... Et vu que je connais pas la voiture non plus je peux pas t'aider dsl
Tu a 2 chois sois tu la change sois tu mai des vis plus longe avec des écrous nidstop
Pour l'arrière la pièce en allu existe pour lavans je ne crois pas
Je vais regarder si des vis plus longues avec des écrous nylstop c'est possible.
Pour une pièce en alu, j'ai trouvé celle-ci mais j'ai un doute si c'est la bonne, qu'en pensez-vous ?
Elle existe chez fioroni cette cale alu
Philippe1226- Nombre de messages : 83
Philippe1226 a écrit:Elle existe chez fioroni cette cale alu
Tu penses à ça ?
http://www.amain.com/product_info.php/cPath/1_25_1480_981/products_id/34928/n/Fioroni-Mugen-MBX6-Ergal-Front-A-B-Caster-Suspension-Plates
Salut !
La cale M2C est bien celle que tu cherches.
Je l'ai sur mon mbx6, par contre, j'ai du la repercer car ca n'aller pas parfaitement. Sinon rien d'autre a redire.
jerome06- Nombre de messages : 4
Ça fait une saison que les filetages de cette pièce sont mort, et je mets même plus de vis !
jerome06 a écrit:Salut !
Je l'ai sur mon mbx6, par contre, j'ai du la repercer car ca n'aller pas parfaitement. ;)Sinon rien d'autre a redire.
Ok merci pour la confirmation.
Pour Clecle, je me dis que les 2 vis participent à la solidité du train avant, donc je préfère les avoir, mais je note ton retour d'expérience.
Bonne soirée.
Merci.
» Quel pièce pour lazer ZX-5 ? plastique ou carbone ?
» Pièce cassée ?
» Mon Savage "Flux"monté pièce par piece!
» piece mugen mbx5r
» Anodiser pièce alu .
» Pièce cassée ?
» piece mugen mbx5r
