Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
câble sensor cassé
câble sensor cassé  Empty Re: câble sensor cassé
Message par Electro-Rom Dim 2 Nov 2014 - 5:37
1) Si 'il est cassé tu peux l'enlever.
2) Il sert pour les réglages de ton contro pour le boost le turbo le timing etc...
2) Il sert aussi pour la progressivité de la courses des gaz il est sera plus souple avec le câble que sans.
3)Si c'est comme pour l'orion le réglage la réponse est non sinon un contro du style hobbywing "les anciens" c'est possible.
Le mieux c'est quand même de le remplacer ça coûte rien sur hobbyking c'est 45 centimes €,le câble.
http://trec.probb.fr/forum
Message par jeff5995 Dim 2 Nov 2014 - 14:55
Salut, essaye de refaire ton association(appairage) radio/contro et pour la marche ar il faut que tu choisisses le réglage forward-break-reverse il y a des chances que tu sois sur forward-reverse et ça, le moteur n'aimera pas au bout d'un moment
jeff5995
jeff5995
Nombre de messages : 223
Message par jeff5995 Dim 2 Nov 2014 - 19:01
refais ton appairage radio/contro
jeff5995
jeff5995
Message par jeff5995 Dim 2 Nov 2014 - 19:48
l'appairage radio/contro pour regler les courses de ta radio:
tu allumes le contro en gardant le bouton enfoncé qques secondes, ton contro va biper et clignoter, là tu laisses ta radio au neutre et tu appuys une fois sur le bouton du contro.
après, gaz à fond que tu gardes à fond et tu appuys sur le bouton du contro,
ensuite frein à fond que tu gardes à fond et tu appuys sur le bouton du contro ...
et normalement tu as fini l'appairage.
tu eteinds tout, tu allumes et ça devait marcher
jeff5995
jeff5995
