Xerun 4274 Pro sensor 2000kv
j'ai l'occasion d'acheter ce moteur pour pas trop cher, sa vaut quoi ?
pour monter sur une inferno VE race spec (pour le moment controleur orion R8) mais j'en changerait bientot
thebikerfou- Nombre de messages : 32
Re: Xerun 4274 Pro sensor 2000kv
pas d'avis?
Le moteur est tres fiable par contre le contro orion beaucoup moins ...
Il a combien d'A ?
Il a combien d'A ?
a voir ton poste je pense que c'est de mon moteur que tu parle .
Pour répondre a ta question oui le moteur xerun est fiable aucun problème de ce coté, par contre a voir si le contrôleur Orion vas tenir le choc longtemps avec c'est une autre histoire (par contre tu n'auras pas le capteur avec ce contrôleur mais ca roule quand meme nickel).
sinon pas de problème de montage sur l'inferno et les performance avec le moteur d'origine c'est bien mieux surtout niveau rendement ca chauffe moins et tu peu monter facile d'une dents ou 2 niveau pignon.
voilou.
voilou.
alors merci pour ces infos, mais quand tu dit que :
tu veux dire que le moteur xerun sera moins perf que le orion 2050k?
voilà mon controleur :
http://www.teamorion.com/vortex-r8-brushless-esc-130a-2-4s-fr.html
non le contraire le xerun serat plus perfomant que le que l'orion sans aucun doute.
par contre connais pas ce contro Orion j'avais l'anciens sur mon ve celui la je sais pas ce que ca vaut ca peu pas etre pire en tout cas!!
apparement (selon different forum) celui ci est bon, beaucoup de personnes le couple a un mamba 2K en 4S et il est solide... ce n'est pas la meme merde que le controleur present sur la VE classique (mon collègue l'a et on a regarder ce ne sont pas les mêmes)
donc le moteur sera plus eprf? ok je le prend
ok.. le xerun je le touche neuf à 55€ livré...
thebikerfou a écrit:ok.. le xerun je le touche neuf à 55€ livré...
alors mister biker c'est good pour toi ? si oui balance un mp j'ai du monde sur la corde a linge
sol invictus a écrit:thebikerfou a écrit:ok.. le xerun je le touche neuf à 55€ livré...
a ces le tiens lol ^^
bon sinon c est quand meme plus perf que mon orion 2050k ?
[quote="thebikerfou"]
+50% de perfs ^^sol invictus a écrit:thebikerfou a écrit:ok.. le xerun je le touche neuf à 55€ livré...
C'est quand meme plus perf que mon orion 2050k ?
» Moteur hobbywing 4274 sd a capteur 1800 kv ou 4274 sl 2000kv
» fumée xerun 4274
» Pb apres montage Xerun 150 et 4274 SD
» Roulements moteur. Xerun 4274
» Problème moteur hobbywing xerun 4274
» fumée xerun 4274
