besoin d'éclairssissement sur les brushless
+6
djtuneman
nitromaxx
10 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Salut à tous
voilà je suis noveau sur le forum et j'ai commandé hier sur cbracing un support moteur pour mon hyper 8 et un pignon module 1 de 14 dents pour mon futur moteur brushless.
J'ai lu les explications que le gérant de la société cbracing m'a gentiellement envoyé par mail "tres sympa" christophe sur le forum
Mais je suis allé sur un forum et on m'a dit que le fait d'utiliser un moteur qui développe plus de 3000kv pour un TT ce n'est pas bon du coup de je ne comprends rien, j'étais parti dans l'idée d'acheter bientôt le Moteur Feigao brushless sensored 540 4.5T 7323 Kv
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=26_31&products_id=33
deplus il est marqué: Idéal pour le tout terrain et le touring, recommandé pour buggy 4x4.
et toujours d'apres cette personne "qui à bien plus de connaissance en brushless que moi" ce moteur est juste bon pour des 1/10
et de mon côté je préfère prendre un 4.5T à la place du Feigao brushless sensored 540 5.5T puisque le 4.5T à plus de puissance si j'ai bien compris ? et donc tourne plus et me donnera une plus grande vitesse de pointe c'est bien ça?
et est-ce que le pignon de 14 dents "j'ai pris ça car avec mon moteur nitro 3.5cc j'ai une cloche de 14 dents" sera compatible avec le moteur 4.5T de Feigao?
Deplus pouvez-vous me conseillé svp?
Le variateur
La batterie Lipo
Le chargeur ce sera celui-là
Chargeur Hypérion EOS0606i 6S 6A Max 50 Watts à 83 euros car c'est vraiment mon budget maxi et encore je dépasse
voilà je vous remercie de bien vouloir m'éclairer à ce sujet
Le variateur
La batterie Lipo
Re: besoin d'éclairssissement sur les brushless
alors avant toutes choses : presentation, je te le dit car sinon tu va te faire allumer par les modos
oké dsl j'y vais de suite
Jette un oeil là dessus. Sa devrait t'aider un peu.
http://rcx-team.kazeo.com/Comment-choisir-un-moteur-brushless,a390416.html
jolie le fichier doc je vais imprimer ça pour mon "book" modélisme
sinon la lecture a été fructueuse ?
je sais pas qui t'as dit qu'il fallait plus de 3000 kv pour le TT mais a mon avis il parlait pas du 1/8 XD
puis plus c'est gros plus on descend dans les KV (donc plus de tours avec le bobinage) pour avoir du couple pour tirer la bête
regarde sur CBRacing les moteurs XL ou L mais bon tout dépendra aussi de l'accus
djtuneman- Admin
- Nombre de messages : 1449
djtuneman a écrit:jolie le fichier doc je vais imprimer ça pour mon "book" modélisme
qu'est ce tu crois l'ami RCX Team!
J'ai lu merci pour le lien
mais si je prends le 4.5 T il ira pour mon buggy 1/8 en 4x4 car dans le liens il n'y a pas de moteur allant jusqu'a cette puissance?
en fait j'ai besoin que quelqu'un me confirme le choix de ce moteur sachant que je cherche une vitesse de pointe élevé
non désolé ça n'ira pas en fait tu parles d'un moteur qui est fait pour du 1/10...
cherche dans les moteurs plutôt fergao L ou XL avec des KV proches de 3000
sinon des NEU pour une plus grande qualité
et si tu veux pas t'embeter un combo contro + moteur mamba monster max dispo chez cbracing tu lui mets un 6S et tu voles
(je blague pour le 6S enfin si tu as envies après.... )
si tu es en 4S prend le combo avec le moteur de 2600kv
djtuneman- Admin
Attention!
les KV ne sont pas une puissance???
se sont des tour/min par volt!!!
et pour le combo castle il faut faire attention aussi a une chose:
le 2650 kv est un NEU 1512 soit 1250W
et le 2200 kv est un NEU 1515 soit 1500W
c'est pas pareil les gars.
ben au moins 100km/h
moi je te conseille de prendre le 2200kv perso , si tu le mets en 4S ca marche deja comme il faut ! aprés en 5S c'est une véritable tuerie ingérable mais certains aime ca
quand au 6S sur un truggy c'est meme pas la peine, quoi que
ok merci à vous tous
donc je reprends, si j'ai bien capté il me faut un moteur Feigao à sensor en référence "L ou XL" donc celui en lien irait-il?
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=26_31&products_id=30
si oui que me faut-il comme variateur pour aller parfaitement avec
J'ai vu celui-là est-ce que ça irait? car je n'ai pas vu de plus gros sur le site
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=27&products_id=43
et l'accu pour aller avec
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=43_49&products_id=119
Est-ce que cette config irait pour mon hyper 8 sachant que je veux une vitesse élevé 100 km ce serait cool
pour essayer de t'aiguiller un peu je peux déjà te conseiller de t'orienter vers les "gros" formats 540XL (plus longs que les L et plus coupleux), c'est plus adapté et ça chauffe moins.
Le 540L à capteur 4.5T marche très fort mais il tourne super vite et doit être monté avec un tout petit pignon, l'idéal selon moi ça doit être 10 ou 11 dents mais d'un autre côté il faut un gros contrôleur et le 120A ne suffit pas.
Je vais rajouter très prochainement le tout nouveau contrôleur 150A sur le site, il sera parfait pour ce moteur.
Autre chose qui selon moi est indispensable en TT 1/8 c'est un axe moteur de 5 mm minimum, le 540L 4.5T a un axe de 3.17 mm bien trop fragile, ça va casser rapidement et après il faut changer le rotor, perso j'en ai cassé deux ...
Ce moteur 540L à capteur existe en 6.5T 3000 Kv avec axe 5 mm, ça va faire un moment que je dois le rajouter sur le site, je le ferai dés que possible.
Je dois aussi rajouter les nouveaux moteur CBRacing 540XL sensorless au plus vite, c'est idéal pour le 1/8.
Salut Christophe
c'est fait j'ai reçus ma commande en lettre max aujourd'hui "support hyper 8 + pignon module "1" 14 dents" merci
Oui c'est ce que vous m'avez dit par mail et donc avec le CBRacing 540XL est-ce que je pourrais avoir une vitesse de pointe tres grande 100 km ça serait super
Juste deux autres petites questions:
Tu compte rouler ou? (piste TT ou parking)
Tu veux que ton moteur dure combien de temps?
(Pour la dernière question, la réponse quelque minute est accepté...)
Je pense qu'il doit être possible d'atteindre les 100 km/h avec un 540XL. Avant de te confirmé celà, il faut répondre aux deux questions posées ci dessus.
Faut savoir qu'un buggy qui va à 80 Km/h c'est déjà bien impressionnant et suffisant pour se faire peur et tout casser et bien entendu aussi suffisant pour être ingérable sur piste ... donc oui il faut d'abord déterminer tes attentes et l'endroit ou tu vas rouler.
La plupart du temps les meilleurs 1/8 éme thermiques ne dépassent pas les 65 Km/h en ligne droite (vérifié au radar Bushnell précis au km/h prés).
a part sur parking tu ne tiendra jamais les 100... meme les 80...
je peut t'assurer que 70 c'est deja plus qu'enorme comme vitesse
a mon avis tu ne te rends pas compte de la vitesse... ( on se laisse souvent impressionner par les vitesses des rc car ce sont des voitures de petites tailles : une voiture 1/1 a 60 km/h on dirait que c'est trés lent, une RC a 60 km/h c'est un truc de fou... )
voila, moi je pense, que meme sur une bonne piste, + de 75km/h ca ne sert pas a grand chose, a rien meme
voila mon avis perso
ok pour avez surement raison mais depuis que j'ai vu cette video sur youtube
https://www.youtube.com/watch?v=46ssLpgky5E
et bien j'aimerais bien avoir le même genre de rc
mais bon pour répondre aux questions:
Je compte pas rouler sur circuit puisque je roule en loisir à cette endroit voir la video sur mon compte daily motion
https://www.dailymotion.com/video/x55wzs_battle_auto
et pour la durée de vie du moteur et bien le plus longtemps possible
autrement pour la vitesse je veux du 80 km/p alors
merci pour vos conseils
Dans ca cas:
Combo Mamba Monster Max en 2200KV
lipo 5S 5000 Mah (histoire de rester raisonnable niveau conso et d'avoir un peu d'autonomie)
Pignon de 15.
Tu va arriver environ à 80Km/h avec un ensemble fiable.
Pignon de 15.
ok merci JSR74
mais serait t'il possible d'avoir la même chose en feigao pour moin cher ? "moteur+régulateur" 200 euros max car le kit Mamba Monster Max en 2200KV est à 299 euros
+1 normalement tu les dépasse la
comme deja dit tu peut l'avoir moins cher
je ne compte pas les douanes, sur amain avec coupon de reduc on a ce combo pour moins de 220e si je me souviens bien
c'est pas que du bon ca ?
il est super ce kit mamba max monster en plus il marque 60 mph sur le site officiel 96 kilomètres heures
mais pour les 220 euros c'est sur j'aimerais bien mais si il était à ce prix là à sur cbracing ça aurait été nikel mai là c'est trop pour moi en plus je prévoisl'achat du chargeur à 83 euros et il faut bien un accu à 150 euros alors 299 euros
car au départ j'étais partis sur un mamba max san rien n'y connaître car la marque semble être tres réputé et la possiblité de réglage via un pc ça les le genre de truc qui me plaît bien
au fait comme cbracing est partenaire du forum est-ce qu'il y a un coupon de réduction une offre ou autre chose car j'aurais bien aimer pour le mamba max car je crois que c'est celui-là qui va être sur mon buggy hyper 8
ca il faut voir avec christophe !
salut..
a ta place je prendrais le MMM chez christophe, quitte a prendre comme accus, des zippy, qui ne sont pas a 150€....
T'inquiete fleau je sais ce que je dis mais merci pour avoir precise quand même ca peut servir
djtuneman- Admin
djtuneman a écrit:T'inquiete fleau je sais ce que je dis mais merci pour avoir precise quand même ca peut servir
ah mais je ne doute pas de toi mon ami djtuneman, je disais ça pour news pote chaud d'la vitesse de pointe!
afin qu'il comprenne mieux
p'tain ça doit etre un pilote tout de meme!
est-ce que c'est moi le news pote chaud d'la vitesse de pointe
ben je suis un ouf de la vitesse ça c'est sur
ben c'est pas que je veux pas le prendre chez christophe le Mamba max monster mais le tarif n'est pas dans mon budget c'est pour cela que je parlais de coupon de réduction "comme souvent font les partenaires pour les forumeurs "
Donc au final je vais rester sur ce mamba max + le chargeur à 83 euros chez christophe, j'espère que la vitesse sera au rendez-vous car ça fait des tunes quand même donc je garde cette idée de côté sauf si je trouve moin cher en feigao mais bon pas sur que ce soit aussi bien
je peux te dire que le 1515 1Y en 5S ça arrache!
regarde je suis passer par là:
http://rcx-team.kazeo.com/Ultimate-weapon,a390448.html
Le combo contrôleur / moteur CBRacing sera plus attractif, j'y travaille je rajoute ça dés que possible.
c'est sur qu'en 5S c'est un truc de fou, tu seras pas déçu
deja en 4S je trouve que ce dépote pas mal alors en 5S...
si je peut je testerai un jour pour une petite comparaison
oké mais en traduction pour newbie ça veut dire quoi 1515 1Y stp stp? 5s pour l'accu j'ai capté mais le reste
ça c'est cool bon c'est vrai que le mamba max me plaît beaucoup à cause des différents réglages possible avec un pc et aussi les protections qu'offre le variateur castle
bon et bien j'attends de voir le combo CBRacing
Le 1515 1Y est un modèle de moteur NEU. La serie 1515 est la serie des 1500W.
On parle de controleur et non de variateur. un variateur varie une tension, un controleur fait varie une fréquence.
Le Mamba monster max est un controleur de chez castle création.
ok merci oui c'est vrai c'est du contrôleur pwm
Fléau t'as essayé en 4S et 5S, sur un buggy ? as tu pu testé sur un truggy en 4S ou 5S ?
tu crois que la vidéo elle sort d'où...? quand je dis que mon neu il en a bouffé, c'est pas des connerries
Aussi sur truggy mais le KV était trop haut et là c'était vraiment incontrôlable... avec un neu aussi.
ok donc pour toi c'est trop le 2200kv en 5S sur truggy ?
non car j'ai testé avec le 1515 1.5D soit 2700kv.
le 1515 1Y pour un truggy doit etre pas mal.
pour le prix tu verras que la différence sera pas très grande pour moi je commanderai plutôt sur CBRacing car le dollar ça décolle pas
après pour 10 ou 20 euros de plus on s'en fiche
djtuneman- Admin
Quand on à les moyens c'est plus facile à dire mais tout le monde n'a pas forcément cette somme à mettre la dedans
sinon j'aurais prix directement un contrôleur à 600 euros "il y en à j'ai vu ça en allemagne " + le plus puissant moteur adapter à ce que je souhaite faire et le reste à fond
non mais pour le moment j'attends les news CBRacing et apres en comparant avec votre aide le mamba max monster je me deciderais
j'ai encore moins de moyen que toi en plus en guyane ça me revient presque aussi cher de prendre aux USA quand France donc pour 20 euros perso j'hésite plus là j'attends de grossir encore mon budget pour prendre une valeur sûre
il vaut mieux ne pas rouler pendant 6 mois et s'acheter de la qualité que d'acheter tout de suite et pas rouler comme on le souhaite (comme on connait pas trop le limitation de vitesse sur ce forum )
en fait vala comment je fais
299$ = 299 euros car le dollars monte pas (1 dollar = 1.27 ou 1.28 euro)
et donc faut pas oublier transport + douane (surtout la douane des tortues)
j'ai fait un petit calcul rapide en tout ça fait 284 euros ou plus arrivé en métropole (en guyane 286 euros) la différence est pas énorme avec le prix en france, après si tu trouves un endroit sûr où on le vend à 230 dollars par exemple tant mieux
djtuneman- Admin
ouais je comprends d'ailleurs je vais faire comme toi j'attends d'avoir assé de tune et hop un kit brushless qui arrache mais attendre c'est pas super
ah bin ouais c'est sûr mais bon je fais que ça pour l'instant j'avance vraiment a tâtons XD
et ouais le MMM a vendre la pour pas cher
djtuneman- Admin
je prends du neuf vu que je débute car au moin j'ai une garantie si l'un des composants à un souci
Y a t'il du nouveau sur cbracing pour des kits brushless svp car si je vois quelque chose d'intéressant je pourrais me decider dans pas longtemps sauf si le mamba monster béficie d'une tite promo
personne pour m'informer à ce sujet svp
j'était chez Christophe ce matin , il a des combo Manba monster et des contro 150 A Feigao nouvelle version.
moteurs aussi des nouveaux feig qui n'ont plus rien a voir avec les anciens (ont l'air vraiment bien ..).
Producteam- Nombre de messages : 77
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Besoin d'aide pour Xerun 150A + Brushless 4274SL 2000KV
» Besoin d'aide pour achat TT 1/10 brushless
» Besoin d'aides pour choix buggy 1/8 brushless
» [Besoin de conseil] Passage d'un Brushled a un Brushless sur une moto MRX5.
» Conversion trottinette électrique en Brushless / lipo, besoin d'aide
Page 1 sur 2
