probleme sur mon buggy
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: probleme sur mon buggy
Salut ,
Les 160a que tu dis sur ton variateur sont indiqué en pointe .
Le dernier lien que tu as mis de chez millenium est très bien http://www.milleniumrc.fr/variateur-etanche-brushed-1-10-xtbrush10wp-hw.html
@+JFC
@+JFC
JFC- Nombre de messages : 351
Sa marche merci je vais le commander . Tu connais ce site ?
Tout a l'heure j'ai enlever mes quartz y en a un qui est en t27.195 et l'autre r26.740 ces notamment ou pas ? Pour Je pense normalement il doivent avoir la même frequence ?
antoine level- Nombre de messages : 288
J'ai peur que ce soit juste, prévoit plutot 60A ;s
Mieu vaut en avoir trop, et ne pas chauffer qu'être limite limite, que ça chauffe, que ça ne délivre pas suffisament de puissance puis qu'au final ça crame
EDIT je n'ai rien dis, j'ai pas vu qu'ils y avait une deuxieme page.... Désolé
tacar- Nombre de messages : 215
d,acc est pour les quartz t,en pense quoi ?
Heu je suis pas sûr de comprendre ta question..
Mais heu il faut que ta radio ait la même fréquence que ton récepteur
Si tu ne veux pas d'interférence et que tu roules avec tes amis qui utilise aussi des fréquences autres que 2.4GHz, il faut t'assurer d'avoir une fréquence différente, sinon tes amis prendront des fois le controle de ton auto, et toi tu prendra le control de leur voiture par moment..
ces pas tout a fait ce que je voulait dire j'ai du mal m'exprimer
je voulait dire que le quartz que j'ai dans ma radio (t27.195) n'est pas le meme que celui dans mon recepteur (r26.740)
est ce que cela peu marcher ou cela ne fonctionnera pas ?
Antoine
Antoine
Tu as remis ceux de ta voiture d'origine ? Si oui cela fonctionner avant donc pas de souci .
Cela m'ai déjà arrivé d'avoir des quartz qui ne sont pas exactement de la même fréquence sur des rtr et celà fonctionner donc je ne me suis jamais trop posser de question .
Sur miniz notamment et je pense que c'est pour équilibré tx et rx du a de légère perte mhz .
Je suis passer au 2.4 depuis un sacré bout maintenant donc plus de question .
@+JFC
@+JFC
je sais plus si ses ceux d'origine car j'vais prêter ma radio a mon frère donc je sais plus comment on avait fait avec les quartz mais si tu me dit que sa marche ces bon alors merci
donc la je vais commander le vario chez millinium rc tu connais ce site ?
Antoine
Antoine
Vérifie quand-même avec ton frère , des fois que vous auriez inversé ou qu'il aurait laissé le quartz de la sienne avant de commander .
Mais si tous brancher ta voiture comme ca ta direction répond bien , pas de problème .
Vérifie avec ton frangin , cela serait c.n d'avoir acheter un récepteur et un variateur pour rien juste pour un oubli .
@+JFC
@+JFC
mon variateur et griller de tout façon
et puis je ne peut pas vérifie il habite dans le sud et moi dans le nord :/
je le prend ce variateur ou pas ?
Antoine
Antoine
Comme ton récepteur .
Le variateur tu peux le prendre, au pire cela t'en fera un de secours au cas ou une fois changé le problème est toujours là .
Et si tu as toujours le problème une fois changé, cela aurait était dommage d'avoir changé récepteur et variateur pour une simple histoire de quartz lol.
As tu un revendeurs rc près de chez toi?
Un jeux de quartz dois valoir dans les 20 euros au cas ou.
@+JFC
@+JFC
Non le revendeurs le plus est a 1h30
Mais j'ai plus de jus arrive nul par tu croit vraiment que cela pourrait venir des quartz ? Ça me semble bizarre non ?
Ces bon je vient de commander a l'instant le vario sur millenium rc
Je vous tient au courant
Même si cette histoire de quartz me tracasse on verra bien
Alors je vient de recevoir ma bien pièce elle monter
Jusque-là toi va bien et s'allume est en appuyant sur la gâchette de la radio rien qui arrive mais quand je fait aller le volant de la radio la voiture avance est quand je fait aller de l'autre sens la voiture recule
Est ce que j'ai fait un mauvais réglage ou autre ?
Avait vous une solution ?
Merci Antoine
Merci Antoine
Inverse tes prises au récepteur .
@+JFC
@+JFC
J'ai déjà essayer sa marche pas !
On est d'accord, servo sur Ch1 et esc sur Ch2 ? et le fil noir ou brun du coté droit du récepteur lorsque tu peux lire la marque (qu'elle soit dans le bon sens) de celui ci Mais sinon ben heu, j'en sais trop rien .. C'est louche comme probléme .. :/
Ces bon Marche avant marche arrière impec
mais le servo ne répond pas ?
Vous avez un solution ?
Tu la mis sur quel voie de ton récepteur ?!
Servo ch1 vario ch2
Alors , maintenant tu sais que le channel 2 est ok .
Inverse les deux prise et si ton servo ne s'agite pas quand tu manipule les gaz c'est que ton servo a un problème a son tour .
J'ai inverser Quand je branche le servo bouge mais quand j'active les gaz ou je tourne rien ne bouge bizarre non
Alors là sans le matos sous les yeux , je ne vois pas .
Peux tu mettre une photo du tous branchés et de ta radio .
Récapitulons, ton moteur fonctionne sur le Ch2
Ton servo fonctionne sur le Ch2
Mais rien ne marche sur le Ch1 ?
Tu as un autre récepteur, genre ton ancien, avec les quartz de même fréquence entre ta radio et ton récepteur, car les tiens me semble bizzard, 27.1 et 26.7 l'écart est grand, enfin je ne sais pas normalement sur mes anciens model, j'avais exactement les deux mêmes .. :/
Ton frère ne serait pas partie avec ton quartz ?
Et sinon, ben dure dure de pouvoir t'aiguiller plus :s
Je vous une photos tout a l'heure
comme tu dit rien de fonctionne sur ch1
Tu as essayé d'en mettre un sur "batterie" des foie qu'il y ai un mauvais contact/un défaut de fabrication..
Et tu as "blindé" ta radio avec ton récepteur ? (enfin je sais pas si ça ce fait sur les model à quartz ..)
Non on peut blinder qu'avec 2,4ghz
Je vais essayer après
Je vient d'acheter un mbx6
Ah bah oups, ça ma au moins permis de réviser mes bases :p
Ouais tu nous redira comme ça^^
Ho nice ! ^^ (Par contre prends du 2.4GHz si tu peux pour ce nouveau chassis ! )
T'inquiète je vais prendre une absima cr3p
ça à l'air d'être du très bon matos pour ce prix
Et bon trouvaille pour ton mbx6 si tu as des questions électro, n'hésite pas à réouvrir un sujet dans la bonne catégorie
Oui oui tqt pas
J'ai déjà une petite idée pour l'électronique
Ouais j'imagine bien
Et si tu pourras faire un retour sur ta radio de qualité mais à un prix "low cost" ?
Ouais pas de soucis j'ouvrirais un poste sur mon mugen avec tout ces option est mes avis
Ouais ce serait niquel pour les gens qui vont franchir le même pas que toi !
Ouais t'inquiète je vais un truc
Page 2 sur 2 • 1, 2
» probleme vitesse buggy 1/10
» Problème avec MHD - Buggy Atom Roller Cage 1/10
» Go pro sur Buggy 1/8
» Nouveau Buggy Tekno RC EB48 Electric 1/8th 4WD Buggy
Page 2 sur 2
