Reglages ESC hobbywing xerun 15OA
Bonjour, j'ai un combo hobbywing sur mon buggy 1/8 ( ESC hobbywing 150A et moteur hobbywing krypton 2000 kv )
A quelles valeurs mettez vous vos réglages de l'esc pour débuter en compétition ? ( punch , drag brake etc etc )
Tototo- Nombre de messages : 2
Re: Reglages ESC hobbywing xerun 15OA
il n'y a plus personne sur ce forum ??????
nico-68- Nombre de messages : 17
Le drag brake (frein moteur) soit on aime en avoir, la voiture freine plus ou moins suivant la valeur qu'on aura programmé, du coup quand on lâche les gaz la voiture freine, ça peux être intéressant car le frein vient plus rapidement que si l'on doit aller enfoncer la manette de frein et ensuite revenir sur les gaz, ça parait rien comme ça, mais quand on veux grappiller des seconde par si par la pour chercher le meilleur temps au tour ça peux faire la différence, encore une fois certains vont être à l'aise avec ceci et d'autre préféreront avoir 0% de drag brake et 100% de roue libre, et du coup quand il le faut aller freiner manuellement.
Pour le punch, je n'ai pas encore toucher à ce réglage.
Pour le frein, ce qui se fait généralement c'est 60% avant 40% arrière ou 70%avant et 30% arrière .
Et la c'est pareille il faut tester chacun des réglage et voir si la façon dont la voiture réagi au freinage te plait.
Mais si la voiture est bien réglé, en ligne droite sur un terrain poussiéreux voir glissant, au freinage la voiture doit rester bien droite.
Salut intéressant ton retour dis-moi moi je galère Sur UN XERUN xr8 plus j'ai réussi affaire le calibrage de ma radio neutre accélération à fond frein en restant appuyé sur SET et en mettant power
par contre impossible de rentrer dans le menu programmation via le bouton SET pour paramétrer la marche arrière et tout ce qui s'ensuit
sais-tu si ce modèle est seulement paramétrable avec la carte de programmation avec écran LCD où peut-on le faire manuellement avec le bouton SET
si oui as-tu la procédure à suivre pour rentrer en mode programmation avec le bouton set merci d'avance pour ton retour
HYPERAIDDAID- Nombre de messages : 194
HYPERAIDDAID a écrit:Salut intéressant ton retour dis-moi moi je galère Sur UN XERUN xr8 plus j'ai réussi affaire le calibrage de ma radio neutre accélération à fond frein en restant appuyé sur SET et en mettant power
Hello mon amiche !
je te conseille fortement l'utilisation de la carte de programmation.
A ma connaissance le bouton set sert uniquement de calibrage, contrairement a des contro 1/10 basiques.
» Reglages combo Hobbywing Xerun 150A + moteur 4168sd (2250kv)
» Reglages Xerun 80a HW 2000Kv
» reglages xerun 150A avec program box
» Controleur Hobbywing XERUN sct pro 120
» Hobbywing Xerun 120A v3
