reglages xerun 150A avec program box
Bonjour
je me pose quelques questions sur la programmation du xerun tout d abord je vous présente le matériel que j utilise
châssis mbx6 v3
conversion rc monster
contrôleur xerun 150A
moteur leopard 4274 2000kv
accus zippy 5000mAh 40c 4s
radio futaba megatech 3pm
pignon 15/46
pourriez vous me dire pourquoi je n ai pas de marche ar
et quand je veux modifier les paramètres de mon contrôleur avec la program box quel mode je dois choisir et comment savoir si mon
contrôleur le reconnait
châssis mbx6 v3
pignon 15/46
gco30- Nombre de messages : 5
Re: reglages xerun 150A avec program box
Donc tu n'as pas de marche arriere, tu roules comme les thermqiues ??
Bon plaisanterie à part, tu as la notice du contro ici, nos soucis c'est valable pour ton 150A :
https://brushlessmania.forumpro.fr/t4428-notice-du-xerun-150a-80a-en-francais
Parfois, la marche arriere ne passes pas à cause des trims de gaz mal reglée, cela m' a fais ça sur mon 1/10
+1 ! Ça me le fait très souvent !
Suffit de remettre les trims de gaz au neutre et c'est bon normalement
merci pour vos réponses je vais regarder au niveau des trims de gaz
A++
A++
» Probleme de programmation XERUN 150A avec la Program BOX
» Reglages combo Hobbywing Xerun 150A + moteur 4168sd (2250kv)
» Problème avec mon XERUN 150A
» combo Xerun 80A ou 150A
» Probleme XERUN 150A
