Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Reglages combo Hobbywing Xerun 150A + moteur 4168sd (2250kv)
Reglages combo Hobbywing Xerun 150A + moteur 4168sd (2250kv) Empty Reglages combo Hobbywing Xerun 150A + moteur 4168sd (2250kv)
Message par mkl31 Dim 18 Déc 2011 - 10:09
je viens d'investir dans un combo Hobbywing pour mon STR8.
-ESC Xerun 150a bleu V.2 (80a d'origine)
-Moteur 4168SD sensor 2250kv(longueur réduite idéale pour mon str8 qui n'accepte pas plus de 70mm)
-carte programmation version pro neuve
j'ai plusieurs questions:
*vais je voir une vraie différence par rapport a l'origine?
*quel pignon max sans prendre le risque de cramer quelque chose?
*quels réglages de l'esc sans risque aussi?
*quelle différence entre sensorless et sensor?
merci Reglages combo Hobbywing Xerun 150A + moteur 4168sd (2250kv) 810416
mkl31
mkl31
Nombre de messages : 172
Reglages combo Hobbywing Xerun 150A + moteur 4168sd (2250kv) Empty Re: Reglages combo Hobbywing Xerun 150A + moteur 4168sd (2250kv)
Message par ☆Tang62☆ Dim 18 Déc 2011 - 11:07
salut mkl31
- je ne connais pas l'origine
- un pignon de 15 devrait suffire mais a vérifier avec la température du moteur
- les réglages de l'esc: changer le mode automatique du choix des lipos et mettre 4S si tu roule en 4S par exemple. Aprés c'est toi qui voit selon ta conduite
- sensorless: il n'y a pas de capteur et sensored il y a un capteur (la petite prise a l'arriere du moteur)
Message par mkl31 Dim 18 Déc 2011 - 11:08
ok merci
mkl31
mkl31
Message par Sauron Dim 18 Déc 2011 - 12:42
Avec un 150A la différence au niveau contro c'est que tu vas moins chauffer qu'avec le 80A, après pour ton moteur je te recommande de ne pas dépasser 12 en pignon, surtout l'été, après en hiver tu peux te faire plaisir et monter à 15, en pignon de 15 je chauffais à plus de 80°C en été avec le moteur 4274 2000kv, alors avec le 4268 j'imagine pas la chauffe, c'est dommage que sur le str8 on soit aussi bridés en place pour les moteurs...
Sauron
Sauron
Nombre de messages : 1578
Message par mkl31 Dim 18 Déc 2011 - 15:46
ok mais je pense que je vais voir les perf augmenter
mkl31
mkl31
Message par Jérémy89 Dim 18 Déc 2011 - 17:15
Sauron a écrit:Avec un 150A la différence au niveau contro c'est que tu vas moins chauffer qu'avec le 80A, après pour ton moteur je te recommande de ne pas dépasser 12 en pignon, surtout l'été, après en hiver tu peux te faire plaisir et monter à 15, en pignon de 15 je chauffais à plus de 80°C en été avec le moteur 4274 2000kv, alors avec le 4268 j'imagine pas la chauffe, c'est dommage que sur le str8 on soit aussi bridés en place pour les moteurs...
Salut ,
Désolé mais j'ai une question = Un pote a moi commence le Bl mais s'y connait pas mal déja et a pris le 150A et le 2250Kv sensored pour un MP9E ; sauron tu pense que sa va chauffer ? parce que il tourne sur la même piste que moi ; elle est assez rapide donc il doit baisser le pignon mais il va se trainer la est le problème No
Merci pour ton aide. Smile
Message par Sauron Dim 18 Déc 2011 - 19:12
Le moteur 4268 2250kv est trop petit pour un buggy 1/8, surtout pour rouler sur piste TT, en plus ce moteur n'a pas d'ailettes de refroidissement comparé au 4274 2000kv, ton ami est mieux de le revendre neuf et d'acheter le moteur 4274 2000kv, ou un leopard 2000kv, avec le 4268 il va chauffer, manquer de pêche et en été j'ai peur que ca finisse mal.
Sauron
Sauron
Message par Jérémy89 Dim 18 Déc 2011 - 21:21
Sauron a écrit:Le moteur 4268 2250kv est trop petit pour un buggy 1/8, surtout pour rouler sur piste TT, en plus ce moteur n'a pas d'ailettes de refroidissement comparé au 4274 2000kv, ton ami est mieux de le revendre neuf et d'acheter le moteur 4274 2000kv, ou un leopard 2000kv, avec le 4268 il va chauffer, manquer de pêche et en été j'ai peur que ca finisse mal.
Ok je lui en fait part , MERCI Sauron Razz Razz Razz :brushlessmania: no nitro
