Calcul consommation moteur variateur
Bonjour a tous, je rencontre un petit problème de calcul pour la puissance et la consommation d'un système brushless.
Voici la configuration que j'ai acheté, il s'agit d'un combo pack moteur variateur vendu ensemble.
variateur de 60A 2S ou 3S, et moteur 3650 900W ( max13V 69A/max et 3600KV).
J'utilise des batteries 3S.
La première question que je me pose, c'est que logiquement le variateur doit avoir un peu plus d’ampères max que le moteur, or dans ce cas, c'est l'inverse... je me trompe?
Deuxième question, lors de la commande du kit, j avais aussi le choix entre different moteurs, par exemple 3650 3100KV max22V 41A/max 900W mais avec ce moteur ils fournissent un variateur de 45A 2/3S
Dans ce cas, apparemment, l'utilisation d'un variateur moins puissant suffit (sur base de 41A/max je suppose?).
après calcul de puissance j'obtient aussi 41A mais a 22V... alors que le variateur fourni avec est et reste en 3S....??? c'est la que je bloque
Si je refais le calcul sur base de mes 3S, je suis toujours a 69A car ce moteur est aussi a 900W... pourquoi un variateur 45A ????
y-a-t il une astuce a appliquer au calcul de la puissance ou je suis complètement a coté?
Zedrik.
Zedrik.
z3dr1k- Nombre de messages : 1
Re: Calcul consommation moteur variateur
Bonjour, je me trompe peut-être pour ce cas mais en électricité plus la tension est élevée pour un même récepteur, plus l’intensité diminue.
I=P/U
I=P/U
jojorans- Nombre de messages : 40
» consommation (moteur, vario, electronique...)
» comment estimer la consommation d'un moteur ?
» calcul de l'ampérage d'un moteur brushless
» recherche le liens du forum qui donne les base de calcul pour pigons moteur électrique
» moteur et variateur orion
