comment estimer la consommation d'un moteur ?
Est-ce qu'il existe un moyen d'estimer au plus juste la quantité maximum d'Ampères qu'un moteur peut sucer à un instant donné, selon ses Kv, ses tours, etc... ?
Afin de déterminer au plus juste le nombre de C nécessaires des accus à accoupler à ce moteur
CyberFox.
CyberFox.
cyberfox- Nombre de messages : 128
Re: comment estimer la consommation d'un moteur ?
C'est normalement une donnée constructeur.
Mon leopard 4274 1400 kv tire 80 A au maximum
Le meme en 2000 kv tire 120 A
oui, mais tous les fabricants ne donnent pas l'nfo, encore pire, ils la donnent pour certains modèles, mais pas d'autres
Pour le mien par exemple, un Hobbywing, ils ne donnent pas l'info, alors qu'ils la donnent pour une autre gamme de leurs moteurs
tu connais la puissance maxi en watt et le voltage maxi?
ceci dit, je ne connais pas de moyen de calculer l'intensité max.
Mais il me semble que les moteurs hobbywing sont fabriqués par Léopard (je suis pas sur de moi, mais il y ressemblent bougrement) qui eux, donnent toute les infos
C'est quel moteur hobbywing?
la cage a effectivement un air de ressemblance avec le Leopard 3650, mais l'avant et l'arrière sont différents.
L'intérieur aussi sans doute, parce que le Xerun 11.5T que j'ai commandé est donné pour 3000 Kv et le leopard équivalent est donné lui pour 3210 Kv.
Le (futur) mien c'est celui-là, en 11.5T: http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=251
En gros j'hésite entre deux versions d'accus Dinogy 2200 mAh (faute de trouver des Gens Ace où que ce soit ), la première en 30C et la seconde en 65C, ne sachant si 30C avec une capacité 'modeste' de 2200 mAh seraient suffisants
Sinon il y a aussi les Kypom en 35C, mais leur qualité semble moins constante d'une série à l'autre.
» comment demonter flasque moteur feigao???
» consommation (moteur, vario, electronique...)
» comment refroidir le moteur
» ca frotte dans mon moteur... du sable?... comment l'ouvrir?
» comment tester un moteur brushless
